98 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Проблемы с электрикой
dark46
сообщение 18.1.2011, 10:29
Сообщение #301
Пользователь №: 45205
У меня ВАЗ 21063. Ребят проблема такая: с утра выехал и обнаружил, что поворотники не работают, хотя аварийка моргает. Приехал на работу пригляделся по внимательней - тахометр сошел с ума, при включении поворотников стрелка начинает качаться, а не обороты показывать, при нажатии акселератора начинает дергаться как умалишенная, плюс к этому датчик температуры не показывать и датчик давления масла тоже, а вот датчик бензина показывает, только если фары включить. фары и другие лампочки работают. Я чайник вообще, месяц только за рулем, незнаю куда даже соваться.
DMITRIY62
сообщение 18.1.2011, 10:34
Сообщение #302
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
посмотри педохранители, кажется №9
dark46
сообщение 18.1.2011, 10:52
Сообщение #303
Да сейчас предохранители покрутил, клемму массы подкрутил и все заработало :)
mixa84
сообщение 23.1.2011, 15:11
Сообщение #304
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
вобщем проблема такая-вчера перестала гореть подсветка приборов(свет фар и индикатор их включения работают),т.к. подсветка сделанна из светодиодных лент я делал регулятор яркости сам и когда сегодня глянул на кренку она раскалилась и проплавила футляр от фотоплёнки(где она и хранилась)раньше всё работало нормально и кренка грелась чуть чуть,причём до состояния раскалённости она доходит за несколько секунд,я подсоединил напрямую и подсветка заработала,что могло случиться-замыкание или просто кренка своё отжила и её тупо поменять надо и всё?и второй момент-как только я сделал подсветку напрямую(обходя регулятор)с ума сошёл датчик топлива,при включении зажигания стрелка сразу устремляется к единичке,то есть будто полный бак,хотя до этих манипуляций с подсеткой показывал чётко,в баке сейчас литров 5,при выключении зажигания стрелка опять уходит за ноль.что за хрень???преды все целые,проверял.подсветку если отключаю-ничего не меняется.
Сообщение отредактировал mixa84 - 23.1.2011, 15:12
Павлуха
сообщение 23.1.2011, 15:28
Сообщение #305
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Кренка перестала греться после отключения потребителя?
ЕЕ можно проверить,измерив напряжение на выходе,а так же его регулировку.
В указателе топлива,скорей,какая то бяка.
Сообщение отредактировал Павлуха - 23.1.2011, 15:29
mixa84
сообщение 23.1.2011, 15:49
Сообщение #306
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну да,кнопку включил она накаляется,выключил остывает.а какая бяка могла так быстро попасть,если я сидел в машине включил зажигание датчик правильно показывает,отключил регулятор освещения включил зажигание и кнопку света и оба на-датчик стал глючить.что с ним делать?снять и поколотить его?
Сообщение отредактировал mixa84 - 23.1.2011, 15:50
Павлуха
сообщение 23.1.2011, 15:55
Сообщение #307
Из:
Стабилизатор просто так не сгорит и греться не будет.
Отключи подсветку приборов вообще(где регулятор был),поменяется ли что?
Стрелка в мах. только при вкл. габаритах и зажигании?
При откл. габаритах все норм?
mixa84
сообщение 23.1.2011, 16:20
Сообщение #308
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
отключал,ни чего не менятся(стрелка так же висит на полном баке),стрелка на максимуме при включении зажигания,а свет хоть вкл. хоть выкл. ни чего не меняется.
хотя нет я ошибся,сейчас пошёл посмотрел,вобщем так-пошевелил провода за приборкой при вкл. зажигании и датчик стал показывать правильно,но при включении света он опять устремляется к мах.,при выключении снова нормально.да,пока я шевелил провода то несколько раз загоралась подсветка именно датчика топлива,хотя кнопка света была выключена,бывает что и без света датчик глючит,а как провода за приборкой подёргаешь становится нормально,но всё равно стоит вкл свет и опять глюки,что за напасть?а ещё при включении обогрева стекла очень сильно греется левая клема(сторона водителя),аж изолента плавится на ней и нити нагреваются через 30мин и то еле еле,есть связь в этом?
Сообщение отредактировал mixa84 - 23.1.2011, 17:45
mixa84
сообщение 23.1.2011, 21:56
Сообщение #309
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
господа электрики ни чё не подскажите?
Сообщение отредактировал mixa84 - 23.1.2011, 21:57
Павлуха
сообщение 23.1.2011, 22:06
Сообщение #310
Из:
Снимай приборку и ищи сопли,либо в проводке,либо в самом указателе
mixa84
сообщение 23.1.2011, 22:40
Сообщение #311
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
да снимал смотрел,ничего подозрительного не обнаружил,сопли я так понимаю это поплавившиеся провода?а в подогреве стекла почему изолента на котактах плавится?думаешь это всё таки коротит где то?просто по вольтметру в машине никаких изменений после этих чудес не происходит,ни во время включения света и глюков датчика ни после выключения.
Mik-k
сообщение 23.1.2011, 22:43
Сообщение #312
Из: Липецк
Пользователь №: 41040
Цвет:белый 233
Изолента плавиться из-за плохого контакта. Нужно клему поджать или лучше заменить
Павлуха
сообщение 23.1.2011, 23:16
Сообщение #313
Из:
Когда стрелка устремляется в МАХ.,серо-красный провод с датчика,закорачивается на массу.
Ты еще сказал,что подсветка загоралась только в указателе топлива,как такое может быть,если все приборы в параллели?Ясно дело,что в самом указателе что то не так,ИМХО(могу и ошибаться).
Вольтметр тебе ничего показывать и не должен,тк проблемные цепи управляющие,а не силовые.
На подогрев стекла,контакт который с блока предов?
mixa84
сообщение 23.1.2011, 23:32
Сообщение #314
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Насчёт обогрева стекла контакт который к стеклу подключается,он в месте подключения изолентой замотан,а правый контакт оторван и вставлен просто под уплотнитель стекла,из за этого может быть?Просто раньше проблем не было.Хорошо,а если в датчике проблема или коротит где то из за этого кренка нагревается и плавит футляр под неё?Или это ещё одна другая проблема?Блин свалилось же на меня за раз всё это :-(
elektrik
сообщение 23.1.2011, 23:36
Сообщение #315
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Надо разматывать изоленту и проверять контакт.
А подсветка упрвляется по стоковой схеме? По стоковой на серый провод приходит плюс от реостата, а на серо-черном всегда масса. Ничего не поменяно в схеме приборной панели?
Сообщение отредактировал elektrik - 23.1.2011, 23:42
Павлуха
сообщение 23.1.2011, 23:47
Сообщение #316
Из:
Обогрев -это уже другая проблемма.Где греется-там плохой контакт,те падение напряжение итд.
Отключи указатель(подсветку на него тоже),подключи схему регулировки(на кренке) и попробуй,работает ли схема.Если стабилизатор только не сдох от перегрева,хотя встроенная защита от него должна быть.
mixa84
сообщение 23.1.2011, 23:53
Сообщение #317
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ничего не поменяно,за исключением регулировки освещения,т.к. стоят светодиодные ленты в освещении.Павлуха,завтра попробую и отпишусь.
mixa84
сообщение 24.1.2011, 20:39
Сообщение #318
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
вобщем снял я этот датчик топлива,разобрал его и разглядел тонкую проволочку с обмотки(если смотреть на прибор правильно она крепится к левому болту на котором держится обмотка со стрелкой,там ещё какая то пластинка с напайкой идёт) и что она оторвана(почернела и поплавилась в одном месте),соединил её,собрал прибор и поставил на место,и он заработал clapping.gif ,показывает правильно и не реагирует на включение подсветки,кстате сегодня он глючил и без подсветки(отключил совсем её),у меня вопрос-в этом ли была причина того что я писал выше и почему тогда перегревалась кренка(в чём взаимосвязь всего что было)?и стоит ли её на место поставить или новую купить вместе с сопротивлением(а оно могло сгореть?)?просьба ответить на все вопросы и я пока отстану от вас grin.gif
elektrik
сообщение 24.1.2011, 21:18
Сообщение #319
Цвет:white
Год Выпуска: 97
ИМХО датчик уровня не мог быть причиной перегрева кренки, скорее всего наоборот, он мог перегореть от того, что через него прошел больший ток, чем на который он расчитан (вероятная причина - прямое ппопадание плюса 12В на него)
Павлуха уже говорил, как проверить кренку:
А сопротивление можно прозвонить мультиметром (тестером)..
В любом случае рекомендую тщательно проверить контактные соединения в панели приборов, в частности клеммы на указатель уровня топлива.
mixa84
сообщение 24.1.2011, 21:41
Сообщение #320
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
спасибо,всё проверю завтра.не задолго до случившегося у меня стал моргать свет в этом датчике,я не обратил внимания,стучал по нему когда глючил и ладно,наверное там уже начинало что то коротить.надеюсь что это и была причина случившегося и всё будет гуд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:41
