98 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Проблемы с электрикой
сеняг
сообщение 10.1.2011, 14:24
Сообщение #281
Пользователь №: 42039
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
замена помогла
2ТЭ10В
сообщение 11.1.2011, 8:04
Сообщение #282
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Парни, готовлюсь к прохождению ТО своими силами...выявились 2 проблемы, одна из них: Как с противотуманкой быть, она вообще не работает, хотя за всё время эксплуатации раза 3-4 врубалась! Проводка вся целая, но питание походу не идёт. что подскажете, где, что?
Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 11.1.2011, 8:04
сообщение 11.1.2011, 20:31
Сообщение #283
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(2ТЭ10В @ 11.1.2011, 8:04) *
... Проводка вся целая, но питание походу не идёт. что подскажете, где, что?
Для начала проверить идет или нет питание (контрольной лампой или тестером). Горит ли лампочка при вкл. на клавише заднего ПТФ. Для справки: должен быть включен ближний свет.
mamontozavr
сообщение 12.1.2011, 14:30
Сообщение #284
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
отцы пособите плз
с недавней поры при вкл габариток перестали подсвечиваться все лампочки в приборной панели. Т.е тахометр, скорость, указатели температуры ОЖ, ББ, давления масла. НЕ ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ!
Куда копать? Контакты и преды все целые. Лампочки габариток по кругу горят.((
Сообщение отредактировал mamontozavr - 12.1.2011, 14:32
сообщение 12.1.2011, 14:52
Сообщение #285
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(mamontozavr @ 12.1.2011, 13:30) *
отцы пособите плз
Просмотри регулятор яркости подсветки и его цепи, расположен на той планке на бороде, где и кнопка аварийки.
Сержик
сообщение 12.1.2011, 14:55
Сообщение #286
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала покрути (мин-макс) регулятор яркости...
mamontozavr
сообщение 12.1.2011, 16:41
Сообщение #287
Машина:Ладушка 2106
да крутил. в том то и проблема. лампочки от этого не загорелись((
Сержик
сообщение 13.1.2011, 9:34
Сообщение #288
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тогда запасись новым регулятором яркости, схемой эл. проводки и ищи "косяк".
сообщение 13.1.2011, 22:30
Сообщение #289
Подскажите-погасло освещение приборки...пред целый.
сообщение 13.1.2011, 22:33
Сообщение #290
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А про регулятор, что молчишь?
сообщение 13.1.2011, 22:35
Сообщение #291
Он отключен...сафсем...Намёк понял)))
сообщение 13.1.2011, 22:54
Сообщение #292
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Понял...)) А приборку-то придется снимать - "массу" искать. Габариты все горят?
Сообщение отредактировал Mitka - 13.1.2011, 22:55
Павлуха
сообщение 13.1.2011, 23:03
Сообщение #293
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Врядли масса,+ где то отвалился).
сообщение 13.1.2011, 23:27
Сообщение #294
Габариты работают. Я ведь бороду разобрал и реостат отключил. Ночью нихрена приборов не видно-включил плафон на стойке...вот ))
LadaRacing
сообщение 13.1.2011, 23:44
Сообщение #295
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
ребят , выручайте. Вот какая канитель... Ни с того ни с сего перестали гореть противотуманки..... Проверил все контакты на месте... плюс приходит, но вот в чем фишка, если подключаешь обячную лампочку ан 5 вт, то она горит, подключаешь туманочную нифига не светит. Релюшку менял не помогло... помогите советом куда глядеть. На релюху + приходит.
Павлуха
сообщение 13.1.2011, 23:55
Сообщение #296
Из:
Те колодка в воздухе?
Если так,то не удивительно,что не горят,а вот если в колодке(под реостат)контакты замнуть,то все загорится).
Куда и как 5 Вт подключал,до,после реле?
Пред на туманки смотрел?
LadaRacing
сообщение 14.1.2011, 0:01
Сообщение #297
Из: Россия, Пенза.
после реле..... Преды целые .....
сообщение 14.1.2011, 0:10
Сообщение #298
Массу прогляди на туманках.
Павлуха
Сообщение #299
Из:
Вообщем следующие версии
-плохой контакт(окислился)предохранителя или в клеммах реле.
-плохая масса,там где велось подключение
Нагрузку(ПТФ)до и после реле пробуй и напругу при этом мерий.
При плохом контакте без нагрузки мерить ее без толку.
LadaRacing
сообщение 14.1.2011, 0:19
Сообщение #300
Из: Россия, Пенза.
Спасиб парни..... Будем искать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 12:41
