117 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Проблема с отоплением салона
DUL06
сообщение 13.1.2011, 1:21
Сообщение #961
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Ролакс @ 13.1.2011, 1:13) *
А ты переделывал или был готовый т/стат?
Переделывал. Если от Шнивы брать, то патрубок нижний менять надо, там же вывода с термостата под прямым углом стоят, а у нас под 120 градусов. А так как у меня медный радиатор стоит, это ещё поискать придется что подойдёт.
SLAVAmazay
сообщение 13.1.2011, 7:53
Сообщение #962
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Цитата(Mitka @ 12.1.2011, 22:28) *
Цитата(SLAVAmazay @ 12.1.2011, 19:24) *
...не пробывал сдернуть отопитель, а если сдернеться обратно легко поставиться?
Придется повозиться с защелками, кожух должен защелкнуться (встать по всему периметру в посадочные места) полностью, + очень не удобно...
По остальным вопросам - есть темы, там читай и спрашивай.
опять не понял! какие защелки??? те 4 что держат ветилятор с пластмассовой коробкой- я давно уже снял!!!!!!!!!!!!! при чем тут они? я вижу радиатор отопителя и мне просто надо его сдернуть с краном и трубкой отводящей.
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 13.1.2011, 7:54
сообщение 13.1.2011, 9:42
Сообщение #963
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну чего ты паришься..? скинь ты эти две трубки что отходят в моторный отсек.потои поставишь на новые прокладки и все.без них то я думаю радиатор снимешь без особых проблем. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html . насколько я помню по этой ссылке тебя уже посылали. так там снимаеться вместе с трубками. почитай,посмотри,вникни... и все получиться.я уж не спрашиваю -зачем ты его снимаешь....? может оказаться зря промудился........
SLAVAmazay
сообщение 13.1.2011, 10:05
Сообщение #964
Машина:ваз-21061
да мужики вообще проблема была такая!
воздух еле теплый дул, при-20 тупо два полу круга на лобовом и все!!! знаю точно что тосола никогда не было залито до расширительного, течь где то, постоянно уменьшался он.
на холостых воздух горячее и горячее дует, чем сильнее двиг грееться тем теплее воздух, а на ходу вообще считай прозладным из дифлекторв дует.
я вообще хочу промыть всю систему ОЖ и отопитель за одно!
кран закис-поменяю, термостат заклиненый -не двигаеться клапан вообще-заменю. промою радиатор отопителя, подтяну все хамуты на патрубках.
надеюсь это поможет такшент сделать, а то дочка маленькая- замерзает в машине.
вот ток не знаю как воздух выгнать, после сборки,и как остальные узлы (патрубки и т.д) промыть, радиатор охлаждения промыт уже под ванной валяеться
сообщение 13.1.2011, 10:10
Сообщение #965
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
воздух выгнать недолго. везьде вроде писали. машину на горочку-чтоб радиатор выше всего был,снять крышку с него и потарахтеть 10-15 мин. только я так понимаю на холодном или теплом движке-на горячем пробку снимать крайне опасно.
dimka_sput
сообщение 13.1.2011, 11:25
Сообщение #966
Из: Балашов
Пользователь №: 20687
Машина: ваз 21061
Цвет:темно бежевый
Цитата(Ролакс @ 22.12.2010, 23:29) *
Обычно это для смазки.А гермет вместе с мелкими дырами прекрасно забивает всю систему.
Могу поспорить.есть помпы старые и новые,так вот в старых другие типы подшибника стоят,которые смазываются через тавотницу(та самая дырочка на фото)в этих помпах закручен болтик.В новых же помпах подшибник не требует смазки на всем ресурсе!Эта дырочка так называемый индикатор износа,как только износится подшибник,помпу тупо пробивает и тосол идет через это отверстие,что однозначно в переводе с языка помпы:меняй меня я вся теку!Эта течь сделана для того чтоб вовремя заметить износ и не доводить до того что подшибник развалится совсем и шкивом болтающимся не натворит дел с радиатором!
Цитата(MFG @ 24.12.2010, 18:38) *
Пробовал закрывать полностью , пробовал на половину, пробовал открытым полностью
Эффект один и тот же по ногам дует холодом и все окна в инее при учёте того что 3 часа машина каталась
Просто пробные заезды на эту тему продолжаются уже неделю... и не могу понять что к чему все говорят что если печка работает и уплотнители новые то должен быть "ташкент" в машине а ноги гореть
я не понял,не греет печка или дует в ноги?если она греет но холодно...У тебя стоит резинка типо сальника на полу через которую заходит рулевой вал.я поставить забыл,сквозняком тянуло.
prostoi
сообщение 13.1.2011, 18:25
Сообщение #967
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
На медном радиаторе Шнивский термостат встает горизонтально!
http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3435
DUL06
сообщение 13.1.2011, 19:23
Сообщение #968
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Очень хорошо, ну пусть так. Но у меня был в наличаи латунный термостат. Я взял и припоял штуцер. Зачем мне выкидывать лишних 300 рублей? dntknw.gif
Сообщение отредактировал DUL06 - 13.1.2011, 19:24
mixa84
сообщение 13.1.2011, 19:29
Сообщение #969
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(DUL06 @ 13.1.2011, 0:54) *
Короче из всего прочитанного понял только одно, температура в салоне нормальная, а температура показыват 80. Правильно?
Если так, то так оно почти у всех. Просто если ты переделаешь термостат то будет всегда 90. Чем больше забираешь тепла, тем больше охлаждаешь управляющий элемент термостата, тем лучше прогревается машина. Даже на трассе она не остывает. Один минус этой системы в том что летом нельзя её использовать для охлаждения движка.
Ну как то так.
да как раз таки температура не 80 а 70....была,сегодня поставил картонки перед радиатором и частично закрыл воздуханы на капоте(50/50),т.к. воздушная заслонка открыта на всю а прикрыть не могу(уже писал что трос оборвало или слетел) и в машине стало гораздо теплее yahoo.gif !,думаю что из за этого и могло быть холоднее,да ещё и воздуханы стоят на капоте дополнительные,они ещё больше холодного воздуха захватывали,так что до тепла продержусь а там займусь основательно всеми заслонками тросами и т.д.Всем спасибо за советы. кстате что может быть-кран переключателем закрывается,а открывается только рукой,в смысле не то что там что то клинит,а переключатель свободно ходит на открывание-слетел тросик?и как его надеть или заменить?
Сообщение отредактировал mixa84 - 13.1.2011, 19:30
prostoi
сообщение 13.1.2011, 19:38
Сообщение #970
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Латунный термостат лег в запас, а паять я не умею - купил поставил, для меня это проще. big_boss.gif
SLAVAmazay
сообщение 14.1.2011, 7:14
Сообщение #971
Машина:ваз-21061
мужики! я все снял, промыл, с уксусом дал постять! грязи -п...ц!!!!! вот фотоотчет! всю ванну закосячил, жена шкнит! трубки которые к отопителю идут ппц какие грязные изнутри-накипь что ли, чо смог гвоздем отодрал,молотком обстучал-но не очень то помогло(может их поменять,дорого?)+ трабла с краном, не пойму где на нем рычаг переключения закрыт-открыт, а клапан видно что наполовину отверстие закрывает(менять?) Что скажите???
щас цепь поменяю начну собирать радиаторы.!!!!
а вот еще на фотке где кран в том отверстие которое хорошо видно на фото, видно что клапан на половину закрывает отверстие- не должно так быть,и где на нем заветная ручка(вкл-выкл)???
Mursay
сообщение 14.1.2011, 7:43
Сообщение #972
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
не закреплен кожух просика, там должна быть скоба которая прижимает кожух тосика и не дает ему двигаться вместе с тросиком....
SLAVAmazay Дата Сегодня, 11:14
со стороны где скобка <censored> крепления тросика есть гайка, под которой должен стоять краник, он видать у тебя отломился, да и если шарик полностью не открываеться то проще поменять на новый, так как в радиатор будет меньше поступать тосола , из за чего он не сможет греть во всю силу...(только скобку оставь, новвые продаються без скобки для тросика)
SLAVAmazay
сообщение 14.1.2011, 8:02
Сообщение #973
Машина:ваз-21061
ну я так и понял что чо то отломленно! буду менять! фото термостата не надо?
Mursay
сообщение 14.1.2011, 9:41
Сообщение #974
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
а что с термостатом?
SLAVAmazay
сообщение 14.1.2011, 12:04
Сообщение #975
Машина:ваз-21061
не могу точно определить, рабочий он или нет!?!?! может кто даст точные указания как в домашних условиях снятый термостат вычеслить-работает или нет
сообщение 14.1.2011, 12:45
Сообщение #976
В кастрюлю с кипятком(80-90)его-и увидиш,как клапан начнет двигаться.Если движения никакого-на свалку.
SLAVAmazay
сообщение 14.1.2011, 13:20
Сообщение #977
Машина:ваз-21061
не чего не изменяеться! походу заклинило его в одном положении :(
Che_Guevara
сообщение 14.1.2011, 19:54
Сообщение #978
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
clapping.gif Ураа ! печка грет все поставили обратно ! Всем большое спасибо и лично Antonу ))
ВАЗилиН
сообщение 17.1.2011, 1:35
Сообщение #979
Пользователь №: 42670
Цвет:Белый-203
Цитата(фуррик @ 8.12.2009, 21:23) *
Друзья,наступили холода,а машину летом купил,выяснил что с печкой проблемы(
вобщем дует всегда холодный воздух(краник открыл,тосол в радиаторе вроде циркулиркет)
меня настораживает,что ручка нижняя(с синим треугольничком)просто не присоеденена к тросику,мотаецца легко туда сюда,может в этом дело быть?или воздухоприток засорился?как его чистить,и где он если что?
Поставить помпу с металлической крыльчаткой,встать на подъеме и повыгонять воздушные пробки,проверить открыт ли краник
сообщение 17.1.2011, 2:25
Сообщение #980
Не обязательно с металлической,да и за год сделал то уже)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 2:07
