12.1.2011, 22:14
#341
12.1.2011, 22:22
#342
Уровень то был в норме.А плотность 1.0
Ну,значит коюк АКБ! Блин,ну мой Батя и советчик! А я ему говорил,что вроде нужно дистилированную?Он мне я всю жизнь так делал.Надо было самому воду залить... |
12.1.2011, 22:59
#343
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.2.2010 Из: Архангельская область Пользователь №: 26083 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Если плотность электролита слишком низкая (менее 1.22 г/см3) и одновременно наблюдается сильный нагрев батареи в эксплуатации (более чем на 10 градусов выше температуры окружающей среды) или плотность электролита в различных элементах батареи отличается более чем на 0.2 г/см3, то в этих случаях подзарядите батарею током 2-3 А в течение 24 часов. Если после подзарядки напряжение батареи будет меньше 12 В, то она непригодна к эксплуатации.
А я купил специальное автоматическое зарядное устройство... работает в трех режимах... Приносишь разряженную батарею подключаешь зарядное вечером и утром спокойно снимаешь с зарядки. Во время зарядки АБ практически не кипит.. когда зарядит - само отключается.. АБ не нагревается... Уже три года пользуюсь - лично мне нравится. Сильно разряженную батарею сначала заряжает током 5А (напряжение оч маленькое не помню точно). В процессе зарядки автоматически ток падает, а напряжение растет (ну как и должно быть в принципе)...Вот... Сообщение отредактировал wolodya1 - 12.1.2011, 23:10 |
12.1.2011, 23:04
#344
12.1.2011, 23:42
#345
Надеюсь?
Вроде пока крутит,просто заметил,что 13в на заведенной,клейму снимаешь и с гены идет 14,7в И дома с зарядным больше 13,5 не поднимается,а зарядка уже отключилась-мол заряжен. Может обойдется.Я грешу,что он уже не первый раз мне так плотность поднимал,пока на капеталке был. |
12.1.2011, 23:59
#346
Надеюсь? Вроде пока крутит,просто заметил,что 13в на заведенной,клейму снимаешь и с гены идет 14,7в И дома с зарядным больше 13,5 не поднимается,а зарядка уже отключилась-мол заряжен. Может обойдется.Я грешу,что он уже не первый раз мне так плотность поднимал,пока на капеталке был. Вот экстремал.... на заведенной клеммы снимать.... однажды как-нить прошибет диодный мост... вот тренировка будет гену снимать и ставить...))) |
13.1.2011, 0:09
#347
Да вроде ничего сложного снять гену.Открутил защиту и гену от шкива,ослабил ремень и снял.Уходило 10мин. без ямы.
Уже раз сто снимал клейму пока тьфу..тьфу.. |
17.1.2011, 16:36
#348
А вот такой вопрос - на просторах статьи вычитал что один из способов зарядки - ступенчатый, (акб TORNADO 55а/ч, 4 месяца с покупки, зарядное - Бархат ручное) значит заряжаю сначала 5.5а, до того как на батарее будет 14.4в, потом 2,8а до того как не будет меняться напряжение и плотность (ореометра нету, судил по мультиметру)
значится заряжается он спокойно током 5.5 где то час, побулькивает чутка - посмотрел напругу - 14.4, ну думаю дай понижу до 2.8А, заряжается.... терпения у меня хватило на 18 часов, по началу мультиметр показывал даже 14,6 после отключения зарядного, и напруга падает... в итоге как и было 13,3В до зарядки, так 13.3 и осталось xDDDDD во та фака?? или я недодержал на 5.5А? |
17.1.2011, 18:30
#349
А вот такой вопрос - на просторах статьи вычитал что один из способов зарядки - ступенчатый, (акб TORNADO 55а/ч, 4 месяца с покупки, зарядное - Бархат ручное) значит заряжаю сначала 5.5а, до того как на батарее будет 14.4в, потом 2,8а до того как не будет меняться напряжение и плотность (ореометра нету, судил по мультиметру) значится заряжается он спокойно током 5.5 где то час, побулькивает чутка - посмотрел напругу - 14.4, ну думаю дай понижу до 2.8А, заряжается.... терпения у меня хватило на 18 часов, по началу мультиметр показывал даже 14,6 после отключения зарядного, и напруга падает... в итоге как и было 13,3В до зарядки, так 13.3 и осталось xDDDDD во та фака?? или я недодержал на 5.5А? У меня тажа проблема,только зарядил полностью и заряд на АКБ упал до 13,5В. М ожет дело в плотности электролита маленькой? |
17.1.2011, 19:54
#350
1.25-1.27 нормальная плотность для акб.
17.1.2011, 20:11
#351
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 27.8.2010 Из: абакан,РХ Пользователь №: 37245 Машина:21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
A кто знает каким цветом должны быть пластины?Или это не важно?Просто сейчас проверял уровень,и увидел что в 4-х банках они серые,а в 2-х черные
17.1.2011, 20:13
#352
А хрен их знает,у меня темносерые,аккуму 2 года,наверно такие и должны быть.
17.1.2011, 20:34
#353
17.1.2011, 21:06
#354
A кто знает каким цветом должны быть пластины?Или это не важно?Просто сейчас проверял уровень,и увидел что в 4-х банках они серые,а в 2-х черные Серые-Гуд! А вот черные нет,проверь электролит,возможно он тоже темный. электролит светлый,а вот плотность низковата(1,24).Посмотрю что будет после зарядки! |
17.1.2011, 21:17
#355
A кто знает каким цветом должны быть пластины?Или это не важно?Просто сейчас проверял уровень,и увидел что в 4-х банках они серые,а в 2-х черные Серые-Гуд! А вот черные нет,проверь электролит,возможно он тоже темный. электролит светлый,а вот плотность низковата(1,24).Посмотрю что будет после зарядки! Тогда все нормально,только плотность поднять и все! А у меня 2-я банка мутная была. |
17.1.2011, 21:39
#356
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не подскажете: в аккуме в некоторых банках заметил плавают небольшие белые комки-хлопья, это очень плох? Акум крутит нормально, плотность не мерил
18.1.2011, 5:00
#357
Плотность меряли в сентябре, 1,27-1,28 в разный банках
Но почему же даже после зарядки 18 часовой, напруга изменилась незначительно? |
18.1.2011, 7:18
#358
Напруга заряженого акб составляет 12.5-12.7 вольт, это нормально.
Не подскажете: в аккуме в некоторых банках заметил плавают небольшие белые комки-хлопья, это очень плох? Акум крутит нормально, плотность не мерил У меня тоже плавают, не обращаю внимания, при зарядке повыбирал , что мог, и все норм. |
18.1.2011, 7:25
#359
18.1.2011, 11:18
#360
Плотность меряли в сентябре, 1,27-1,28 в разный банках надо плотность мереть,с сентября могла упастьНо почему же даже после зарядки 18 часовой, напруга изменилась незначительно? если плотность упала, ее можно что ли увеличить добавив воды? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 23:27 |
