117 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Проблема с отоплением салона
Che_Guevara
сообщение 12.1.2011, 21:03
Сообщение #941
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(--Наталья-- @ 12.1.2011, 20:38) *
Цитата(Che_Guevara @ 12.1.2011, 20:16) *
Никто не пробовал ставить "фильтр" перед печкой - как в водопроводной системе?
Зачем лишний "тормоз" для ОЖ??? Промой всю систему от "какашек" и всё...
ну гаража нет у меня umnik2.gif и я так думаю там надо насосом все промывать окончательно-тока весной!
--ЕвГений--
сообщение 12.1.2011, 21:12
Сообщение #942
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
...прочистишь радиатор отопителя ... собираешь всё назад ... заливаешь промывку для системы ... промываешь как написано в инструкции (просто заливается вместо ОЖ) ... и заливаешь свежую ОЖ (предварительно слив промывку конечно). Это всё можно проделать без гаража
Сообщение отредактировал --Наталья-- - 12.1.2011, 21:13
mixa84
сообщение 12.1.2011, 21:17
Сообщение #943
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(mixa84 @ 12.1.2011, 20:13) *
ну объясните мне почему машина не греется больше 70гр?только в пробках длительных доходит до 90 и печка начинает качегарить мама не горюй(значит радиатор не забит),а как езжу(даже не быстро) так стрелка как вкопанная на 70 висит и всё,на улице что +6 что -6 одинаково висит температура,дует еле тёплый воздух.у меня тросик слетел с воздушной заслонки(но это было давно) но она зафиксирована в открытом положении,может быть как причина,или что вообще?
никто не объяснит?
сообщение 12.1.2011, 21:18
Сообщение #944
тут здесь,тем-ра всегда будет 90,независимо холодно или тепло.
--ЕвГений--
сообщение 12.1.2011, 21:20
Сообщение #945
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
никто не объяснит?
...боюсь ошибиться, но похоже на постоянно открытый термостат
mixa84
сообщение 12.1.2011, 21:34
Сообщение #946
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
так без переделок у всех так что ль?я просто что зациклился этой темой -у друзей в машинах(копьяны,шестёрки) теплее чем у меня,вот мне и стало интересно(и обидно) что за фигня такая и как бороться,если бы я шарил в этом не спрашивал бы,а дизельные печки мне не нужны.
никто не объяснит?
радиатор большой холодный,значит термостоат закрыт вроде.
сообщение 12.1.2011, 21:46
Сообщение #947
никто не объяснит?
По чем определил что температура именно 70, утеплитель или картонка стоит, у меня термостат на 80 летний, без утеплителя в ходу тоже выше 75 -80 не греется , с утеплителем до 90 доходит.
сообщение 12.1.2011, 21:47
Сообщение #948
ну у меня при минусе,если картонку не кину,никогда не будет 90(печка включена),всегда меньше показует..
mixa84
сообщение 12.1.2011, 21:55
Сообщение #949
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
[/quote]
по датчику температуры ОЖ ,температуры в салоне и воздухе выдуваемом из печки,картонку ещё не ставил,т.к. днём +6 а ночью -4(лютые морозы ещё не наступили),боюсь в пробках перегреваться начну.
ну не настолько же,тем более при плюсовой на улице.
сообщение 12.1.2011, 22:09
Сообщение #950
Тем не менее.. несовершенна у нас СО.
Я если б зимой ездил,обяз.сделал бы,раньше не знал.Кррасота,всегда 90 и никакого перегрева good.gif Впринципе,и переделывать не надо,щас продаются готовые термостаты на 4 вывода,поменять полчаса делов.Токо надо поглядеть в форуме,какой лучше всего подойдет.
MFG
сообщение 12.1.2011, 22:34
Сообщение #951
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
mixa84 на счет температуры правда косяк у меня сейчас и без картонок 80-85. после замены термостата температура чуть понизилась ... потом видимо термостат разработался и щас все норма за окном -10-15 в машине в футболке и с при отрытым окошком.сегодня проверял термостат по патрубку идеально точно с показателем температуры после примерно 80 градусов шланг теплеет.
в постах по моему ты писал что шланг прожимаешь... я попробовал прожать не получилось очень плотный .
посмотри когда ещё срабатывает термостат лучше с кем нибудь
и помпа ... хотя если мащина не прогревается значит прокачивает
на счет перегрева на холостых и в пробках: полное открытие термостата на минуту потом опять прикрывается в промежуточное.
на счет резинок в салоне менял или нет?
PS все таки по описанию похоже на две вещи помпа и/или термостат ... больше нечему
сообщение 12.1.2011, 22:47
Сообщение #952
Если бы помпа, то летом бы перегревалась, вот у меня летом не греется, тьху 3 раза, а зимой не нагреешь без одеяла и намордника.
MFG
сообщение 12.1.2011, 23:10
Сообщение #953
Цвет:КРЕМОВЫЙ
сегодня ехал 100 за окном -10 темп 80-85 без намордника и одеял и т д все равно чтот не так работает.И плюс в салоне пекло
mixa84
сообщение 12.1.2011, 23:45
Сообщение #954
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну вот это нормально,вот и я хочу чтобы хотя бы так же было.насчёт патрубков не я писал,а уплотнители в норме,нигде не продувает.да кстате помпа у меня свежая и работает нормально,не знаю может быть термостат попробовать заменить,хотя в чём его может быть вина?он же нормально срабатывает-на 85 где то открывает большой круг,а до этого всё гоняется по малому,просто не прогревается ни фига ОЖ.
сообщение 13.1.2011, 0:00
Сообщение #955
Все верно-до тех пор пока не включил печку,получается она вместо радиатора сбрасывает хол воду прямо в двиг.Как до этого раньше не додумались?Казалось бы,такая хрень простейшая-а придумали 40лет спустя dntknw.gif
MFG
сообщение 13.1.2011, 0:07
Сообщение #956
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Ну смотри тосол охлаждает движок он полюбому греется охлаждаться (сильно) он может только в двух местах два радиатора.
печка в машине это очень хорошо что греет так и должно быть. значит остается только большой круг. Как вариант он просто срабатывает по достижении температуры 80 в полное открытие и все так и висит а потом закрывается обратно когда полностью остывает. Вот что пишут:
Начало открытия основного клапана, °С - 80(±2)
Полное открытие (ход клапана) не более 7,6 мм при температуре, °С – 95(±2)
Время полного открытия не более, сек. – 60
mixa84
сообщение 13.1.2011, 0:19
Сообщение #957
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
[/quote]
вобщем стоит заменит термостат?другого виновника я так понимаю нет.
сообщение 13.1.2011, 0:21
Сообщение #958
Проконсультируйся с DUL06,статья статьей,а тут как говорится лично делал..
DUL06
сообщение 13.1.2011, 0:54
Сообщение #959
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Короче из всего прочитанного понял только одно, температура в салоне нормальная, а температура показыват 80. Правильно?
Если так, то так оно почти у всех. Просто если ты переделаешь термостат то будет всегда 90. Чем больше забираешь тепла, тем больше охлаждаешь управляющий элемент термостата, тем лучше прогревается машина. Даже на трассе она не остывает. Один минус этой системы в том что летом нельзя её использовать для охлаждения движка.
Ну как то так.
сообщение 13.1.2011, 1:13
Сообщение #960
А ты переделывал или был готовый т/стат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 19:18
