33 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
дима44
сообщение 2.12.2010, 21:04
Сообщение #281
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
я себе это конечно слабо представляю, но это получаетса на оборотах цепь за счёт инерции приподымаетса на звёздочке распредвала и если она сильно расслабленна то перескочит. но помоему так грм запустить нереально
Sima4
сообщение 2.12.2010, 21:13
Сообщение #282
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Так вот почему, если она перескочит, то будет трабл? Она же замкнута. Ну перескочила, количество звеньев не увеличилось ведь :)
дима44
сообщение 2.12.2010, 21:16
Сообщение #283
так фаза грм сместица, в лучшем случае...
Сообщение отредактировал дима44 - 2.12.2010, 21:17
YaJAROFF
сообщение 2.12.2010, 21:22
Сообщение #284
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Это не велосипед. Если перескочит цепь, не совпадут установочные метки, нарушатся фазы впуск/выпуск.
Sima4
сообщение 2.12.2010, 21:24
Сообщение #285
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, но я все равно ни буя не понял. Надо будет слазить летом ради интереса, зыркнуть что да как :):):)
дима44
сообщение 2.12.2010, 21:36
Сообщение #286
у тебя коленвал и распредвал крутятса на одной цепи, представь, цепь перескачила и распред отстал, следовательно клапона открываютса и закрываютса позже нужного момента
Sima4
сообщение 2.12.2010, 22:37
Сообщение #287
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
нууу и... на велике тоже большая звезда и маленькая. Цепь перескочит, с великом ниче не будет. Или в тот момент, когда цепь сделала скачек, распредыч как бы на несколько мновений  замедлится, так что ли? :)
сообщение 2.12.2010, 22:44
Сообщение #288
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
при перескакивании цепи - растояние не измениться между КВ и РВ а вот настройка зажигания и клапанов измениться, так как ктото будет постоянно опаздывать относительно другого
ЗЫ. на велосипеде педали (1я звездочка) с колесом (2я звездочка) не зависимы ни при каких обстоятельствах, а вот в ДВС очень даже зависимы друг от друга и точного совпадения
david
сообщение 2.12.2010, 23:31
Сообщение #289
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(motofoto @ 21.11.2010, 4:45) *
проблемка у меня подобная была вчера. Оказалось открутился болт звезды привода маслонасоса (+распределителя, бензонасоса). Стопорная шайба не была к нему загнута, ограничитель на шайбе срезало. После капиталки проехал всего 800 км с лета, езжу не много.
о!!! наконец-то нашелся человек, у которого тоже встречаются нестандартные неисправности!!! уверен, что ничего страшного не произошло. всё нормально будет.
цепь приподнимается не по инерции. подъём цепи на звёздочке связан с тем, что цепь при износе как бы растягивается, то есть увеличивается расстояние между осями звеньев. говоря простым языком, на растянутой цепи расстояние между осями больше расстояния между "впадинами" звёздочки, и цепь в эти впадины не может лечь, а остаётся где-то на краях зубьев звёздочки. этот процесс очень хорошо расписан во многих книгах, почитай. но чтобы цепь перескочила- мне кажется, это возможно только теоретически.
Sima4
сообщение 3.12.2010, 10:51
Сообщение #290
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, друзья ! :):):) drinks.gif
papagen
сообщение 14.12.2010, 0:14
Сообщение #291
Из: ЮБК
Пользователь №: 13371
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 1977
а практически
при "перескоке растянутой цепи или при оборваном упокоителе.натяжителе"(если у Вас не ваз-05 где поршня с проточками под клапаны) происходит дружественная встреча клапанов с поршнями))))))и кап ремонт........100%....
Алекс@ндр
сообщение 3.1.2011, 20:28
Сообщение #292
Пользователь №: 44701
Цвет:Светло-бежевый
Всем привет. У меня вот какой вопрос. Мне приходится подтягивать цепь раз в месяца 4. Думаю, что это сильно часто. Может это из-за износа цепи. Говорят, что на болт можно какую-то насадочку сделать, чтобы увеличить натяжение и не менять цепь и натяжитель. Кто-нибудь подскажет как? Заранее благодарен.
сообщение 3.1.2011, 20:32
Сообщение #293
То все баловство, и не надолго, может натяжитель у тебя не держит, как только натянул цепь не гремит?
fedyak
сообщение 10.1.2011, 9:22
Сообщение #294
Пользователь №: 45064
а практически
Здравствуйте, а у меня следующая ситуация:
на днях доезжаю до дома (осталось 3-4 км), обратил внимание, что стрелка тахометра на перекрестке легонько дергается на холостых, не успел прикинуть причину такого поведения из-под капоты стал слышен звон цепи, с начала тихо, а потом уже так громко, что вентилятор отопителя заглушал. Не стал останавливаться (в кабине ребенок), доехал, припарковался, открыл капот. Сразу бросилась в глаза крышка головки, она была в масле и пропилена в месте нахождения звездочки РВ. Наутро открыл крышку - успокоитель на месте башмака натяжителя нет. Вопрос:
произошла ли "дружественная встреча" клапанов с поршнями? нужен ли капремонт или обойтись заменой звездочек, цепи, натяжителя?
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 18:51
Сообщение #295
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
Если бы произошла *дружественная встреча* - движок бы сразу заклинило ну или заглохла бы однозначно... Если уж есть распил на клапанной крышке (даже что-то трудно представить) то цепь и звезды ГРМ придется менять все-таки... Кстати головку скорей всего то же цепью покоцало... Вот мне интересно... как успокоитель оказался на месте башмака натяжителя??? По-моему это даже теоретически невозможно.... Скорей всего он либо остался между блоком и цепью либо просто упал в поддон... Что-то не очень понятно... stop.gif
Сообщение отредактировал wolodya1 - 12.1.2011, 19:00
mik58
сообщение 12.1.2011, 19:12
Сообщение #296
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а практически
скорее всего надо поменять башмак с креплением, и из за этого придется поменять сальник передний, звездочку и цепь надо смотреть
fedyak
сообщение 12.1.2011, 20:48
Сообщение #297
1. спасибо за ответы
2. wolodya1 - сорри, я забыл запятую в словосочетании "успокоитель на месте башмака натяжителя нет", необходимо читать: успокоитель на месте, башмака натяжителя нет.
3. фотки пропила скоро постараюсь выложить.
4. mik58 а передний сальник чего? коленвала?
mik58
сообщение 12.1.2011, 21:04
Сообщение #298
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да придется снимать переднию крышку и лучше сальник поменять
SLAVAmazay
сообщение 15.1.2011, 20:21
Сообщение #299
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Доброго всем времени, выручите советом
у меня зазвенела цепь, звенела при оборотах ниже 2300
начали натягивать, натяжитель до конца ввернут, а цепь все равно слаба, пришлось кусок от пальца мопеда одеть на штырек натяжителя-для того чтоб удлинить и усилить нажатие на башмак. - посчитал растянутой цепь
теперь на улице -20, руки дошли до замены цепи.
все бы нечего, кроме отсутсвия успокоителя(достал из дна двигла магнитом), и надлома ограничительного пальца(отломался оставив в блоке резьбу)
завтра попытаюсь вывернуть остатки гвоздем каким нибудь, но не факт что получиться"
вопрос: возможна ли полноценная езда без ограничителя?? и чем череваты последствия!!!
проконсультируйте!?!?!?
dimom3000
сообщение 6.2.2011, 18:45
Сообщение #300
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
в свое время сталкивался с поломкой успокоителя,обороты гуляли,а так в принципе машина ехала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:38
