> Проблемы с электрикой
vaz06
сообщение 9.10.2010, 23:06
Сообщение #201
Из: Харьков
Пользователь №: 24823
Цвет:красный мет
Год Выпуска: 1977
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт
- vaz06   Проблемы с электрикой   9.10.2010, 23:06
- - Ролакс   1.2-это которые бесцокольные?   19.12.2010, 0:00
|- - Павлуха   Цитата(Ролакс @ 19.12.2010, 0:00) 1.2-это...   19.12.2010, 0:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да нет , я уверен , что не в лампах там дело, тако...   19.12.2010, 0:03
- - Ролакс   Проще всего сначала вытянуть часы(чтоб с торпедой ...   19.12.2010, 0:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Рол, я панель снимал не один раз, с этим проблем н...   19.12.2010, 0:07
- - Ролакс   Тогда может таки в светофильтре,Павлуха подсказал,...   19.12.2010, 0:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   А подсветка бардачка там же сидит?   19.12.2010, 0:12
- - Ролакс   у меня-нет,а по схеме кажись-да.Не,точно не помню,...   19.12.2010, 0:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   В рабочей ярче светит, в моей тускло, приборы неко...   19.12.2010, 0:13
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.12.2010, 23...   19.12.2010, 0:15
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Ролакс @ 19.12.2010, 0:15) Цитата(...   19.12.2010, 0:24
- - Павлуха   Лично в своих приборах я его не нашел). Мерить нап...   19.12.2010, 0:20
- - Ролакс   померь напругу и глянь скоко ватт стоят   19.12.2010, 0:26
- - Миха84   вопрос к электрикам,гемор с генератором не дает за...   19.12.2010, 10:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тестер в руки, и меряй напряжение на клемах акб в ...   19.12.2010, 11:00
- - Шеff   Реле заряда смотри,раз при снятых клеммах работает...   19.12.2010, 11:11
- - Миха84   спасибо,осталось завести и напругу померить, начал...   19.12.2010, 11:40
|- - Mitka   Цитата(Миха84 @ 19.12.2010, 11:40) ...сра...   19.12.2010, 15:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   А вот тут не вижу взаимосвязи.   19.12.2010, 11:42
- - Миха84   релюха поменена уже причем 100% на рабочую да я ...   19.12.2010, 11:44
- - Миха84   возможно завтра акб на диагностику повезу и заряжу...   19.12.2010, 16:21
- - Миха84   незню правильно ли тему выбрал,сегодня решил завес...   21.12.2010, 11:35
- - Timon07-j   мб. тонкие провода? или где-то коротит. звуков пос...   21.12.2010, 13:37
- - Миха84   провода где то на 250 ампер ,а звуков не было   21.12.2010, 14:16
|- - Сержик   Цитата(Миха84 @ 21.12.2010, 14:16) провод...   21.12.2010, 14:19
- - Миха84   около 4-5 мм а что? думаешь слабые   21.12.2010, 14:22
|- - Сержик   Цитата(Миха84 @ 21.12.2010, 14:22) около ...   21.12.2010, 14:25
- - BETEP   Привет браты, может кто сталкивался? Проблема в сл...   21.12.2010, 18:22
|- - Mitka   Цитата(BETEP @ 21.12.2010, 18:22) Привет ...   21.12.2010, 18:58
|- - BETEP   Цитата(Mitka @ 21.12.2010, 18:58) Посмотр...   22.12.2010, 18:39
|- - Mitka   Цитата(BETEP @ 22.12.2010, 18:39) ... Плю...   22.12.2010, 18:47
- - bav.smol   Всем привет! Вообщето свет лучше пускать через...   22.12.2010, 18:21
|- - Mitka   Цитата(bav.smol @ 22.12.2010, 18:21) Все...   22.12.2010, 18:30
|- - BETEP   Цитата(bav.smol @ 22.12.2010, 18:21) Все...   22.12.2010, 18:51
|- - Mitka   Цитата(BETEP @ 22.12.2010, 18:51) a нет л...   22.12.2010, 18:53
|- - BETEP   Цитата(Mitka @ 22.12.2010, 18:53) Цитата(...   22.12.2010, 19:01
|- - Mitka   Цитата(BETEP @ 22.12.2010, 19:01) более н...   22.12.2010, 19:03
- - Зу-ба-стик   Всем доброго времени суток, дабы не создовать новы...   23.12.2010, 6:30
- - >BOSYAK<   замыкает где-то. надо брать схему и по порядку про...   23.12.2010, 6:35
|- - Зу-ба-стик   Цитата(>BOSYAK< @ 23.12.2010, 6:35)...   23.12.2010, 7:02
- - BETEP   Цитата(Mitka @ 21.12.2010, 18:58) Посмотр...   25.12.2010, 13:23
- - Dimon ЗСУ   Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Во...   26.12.2010, 21:54
|- - Mitka   Цитата(Dimon ЗСУ @ 26.12.2010, 21:54) Доб...   26.12.2010, 23:32
|- - DMITRIY62   Цитата(Dimon ЗСУ @ 26.12.2010, 21:54) Доб...   27.12.2010, 14:59
|- - Ролакс   Цитата(Dimon ЗСУ @ 26.12.2010, 20:54) Доб...   27.12.2010, 16:38
- - Dimon ЗСУ   А что надо сделать чтоб генератор справился с нагр...   27.12.2010, 10:47
|- - Сержик   Заряд сначала проверь. P.S. для солидной музни, тр...   27.12.2010, 10:52
- - Стеша   Всем привет. Подскажите. Бывает так включаю ближни...   27.12.2010, 19:16
|- - Сержик   Цитата(Стеша @ 27.12.2010, 19:16) Всем пр...   28.12.2010, 9:08
|- - Mitka   Цитата(Стеша @ 27.12.2010, 19:16) Всем пр...   28.12.2010, 17:28
- - Dimon ЗСУ   А какой генератор помощнее? Какой для него нужен а...   28.12.2010, 17:47
|- - Mitka   Цитата(Dimon ЗСУ @ 28.12.2010, 17:47) А к...   29.12.2010, 0:09
- - 2ТЭ10В   Ребята, все с НГ! Меня машинка тоже поздравил...   1.1.2011, 2:42
|- - Павлуха   Цитата(2ТЭ10В @ 1.1.2011, 2:42) Что посов...   1.1.2011, 2:57
- - Шеff   Могут контакты во втягующем барахлить.   1.1.2011, 18:09
- - 2ТЭ10В   С утра сегодян попробую, но идёт щелчёк стартёра, ...   3.1.2011, 1:09
- - 2ТЭ10В   в общем аккум дохлый и похоже не идёт зарядка от г...   3.1.2011, 18:46
|- - Воробьев   Цитата(2ТЭ10В @ 3.1.2011, 18:46) в общем ...   3.1.2011, 23:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Зарядки нет, ищи причину.   3.1.2011, 18:54
- - 2ТЭ10В   Цитата(Воробьев @ 3.1.2011, 23:35) Цитата...   4.1.2011, 1:04
|- - Ролакс   Цитата(2ТЭ10В @ 4.1.2011, 0:04) Гена новы...   4.1.2011, 1:14
|- - Павлуха   Цитата(2ТЭ10В @ 4.1.2011, 1:04) Гена новы...   4.1.2011, 1:18
|- - Ролакс   Цитата(Павлуха @ 4.1.2011, 0:18) Цитата(Р...   4.1.2011, 1:26
|- - Павлуха   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 1:26) Я так пон...   4.1.2011, 1:33
|- - Ролакс   Цитата(Павлуха @ 4.1.2011, 0:33) Цитата(Р...   4.1.2011, 1:35
- - 2ТЭ10В   Павлуха: Нету у меня его(тестера). сервис в 150 ме...   4.1.2011, 1:30
- - Павлуха   Кинь ссылку,где она хоть). Если что,доработаю.   4.1.2011, 1:40
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st...   4.1.2011, 1:46
|- - Павлуха   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 1:46) http://va...   4.1.2011, 2:00
|- - Ролакс   Цитата(Павлуха @ 4.1.2011, 1:00) Цитата(Р...   4.1.2011, 2:09
|- - Павлуха   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:09) значение ...   4.1.2011, 2:16
- - Ролакс   Кондей-резистор там же возле релюхи установить?над...   4.1.2011, 2:20
|- - Павлуха   Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:20) Кондей-ре...   4.1.2011, 2:32
- - Ролакс   Все понял,спасибо Павлуха ,с Новым Годом!...   4.1.2011, 2:34
- - Павлуха   Обращайся,если что.И тебя с наступившим!!...   4.1.2011, 2:36
- - сеняг   Пдскажите пжлст. Поменял контактную группу на замк...   9.1.2011, 21:32
|- - Mitka   Цитата(сеняг @ 9.1.2011, 21:32) Поменял к...   9.1.2011, 21:35
- - сеняг   15 - Голубой с чёрным (двойной) 35/1 - Коричневый ...   9.1.2011, 21:41
|- - Mitka   Цитата(сеняг @ 9.1.2011, 21:41) Сейчас те...   9.1.2011, 22:19
- - сеняг   замена помогла   10.1.2011, 14:24
- - 2ТЭ10В   Парни, готовлюсь к прохождению ТО своими силами......   11.1.2011, 8:04
|- - Mitka   Цитата(2ТЭ10В @ 11.1.2011, 8:04) ... Пров...   11.1.2011, 20:31
- - mamontozavr   отцы пособите плз с недавней поры при вкл габарито...   12.1.2011, 14:30
|- - payalnikk   Цитата(mamontozavr @ 12.1.2011, 13:30) от...   12.1.2011, 14:52
|- - Сержик   Для начала покрути (мин-макс) регулятор яркости...   12.1.2011, 14:55
|- - mamontozavr   Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 14:55) Для нач...   12.1.2011, 16:41
|- - Сержик   Цитата(mamontozavr @ 12.1.2011, 16:41) да...   13.1.2011, 9:34
- - Господин поручик   Подскажите-погасло освещение приборки...пред целый...   13.1.2011, 22:30
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 22:3...   13.1.2011, 22:33
|- - Господин поручик   Цитата(Mitka @ 13.1.2011, 22:33) Цитата(Г...   13.1.2011, 22:35
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 22:3...   13.1.2011, 22:54
- - Павлуха   Регулятор отключен,вот приборка и не горит,цепь то...   13.1.2011, 23:03
- - Господин поручик   Габариты работают. Я ведь бороду разобрал и реоста...   13.1.2011, 23:27
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 23:2...   13.1.2011, 23:55
- - LadaRacing   ребят , выручайте. Вот какая канитель... Ни с того...   13.1.2011, 23:44
- - LadaRacing   после реле..... Преды целые .....   14.1.2011, 0:01
|- - Ролакс   Цитата(LadaRacing @ 13.1.2011, 23:01) пос...   14.1.2011, 0:10
|- - Павлуха   Цитата(LadaRacing @ 14.1.2011, 0:01) посл...   14.1.2011, 0:10
- - LadaRacing   Спасиб парни..... Будем искать....   14.1.2011, 0:19
20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 2:14
