11.1.2011, 12:26
#981
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.1.2011 Из: Бийск Пользователь №: 44861 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите начинающему, все хочу поставить БСЗ и возникает вопрос, попытаюсь его сформулировать заранее спасибо) просьба сильно не пинать Ставь. Минусов нет, одни плюсы на люблм движке |
11.1.2011, 14:15
#982
Мужики, подскажите начинающему, все хочу поставить БСЗ и возникает вопрос, попытаюсь его сформулировать заранее спасибо) просьба сильно не пинать Ставь. Минусов нет, одни плюсы на люблм движке Эт хорошо, но у меня движок шумит, думаю не примет ли ДД за детонацию стук пальцев или цепи |
12.1.2011, 9:52
#983
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Павлуха Друг, спс за советы!!!!! Купил я МД-2,проверил,горели все 3 лампочки (а должны 2-это катушка и зажигание,3- это датчик)заводил он горел а должен мигать.Решил менять датчик,был ешё куплен в запас.Лампочка 3 погасла,начал заводить он мигает ,значит всё норм.Подсос, крутил стартером и завёл !!!!Потом пригляделся на старый-новый датчик они абсолютно одинаковы что рабочий,НО в чеке я поглядел что он для ВАЗ 2108!!!!!а не на 2101.Короче из-за халатности продавца мне пришлось покупать мне ненужную катушку,коммутатор и диагностику :(редиски блин :(Вот-так вот я мучился и переживал :))) Спасибо ещё раз! Мда. Вот поэтому я сначала заезжаю в сервис, спрашиваю что сломалось, а патом еду и сам меняю |
12.1.2011, 18:24
#984
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Да там может что угодно сломатся,а менять будешь всё пока не дойдёшь до сломанной детали.Вот этот приборчик тема ваше!всем тоже советую
12.1.2011, 22:35
#985
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Да там может что угодно сломатся,а менять будешь всё пока не дойдёшь до сломанной детали.Вот этот приборчик тема ваше!всем тоже советую Такой метод поиска неисправности звучит так: "В руке - крышка от бензобака. а к ней приделываем новый автомобиль". Метод неэффективный, а потому - дорогой! |
17.1.2011, 0:15
#986
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 22909 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил БЗС ... завелся с пол пинка ... всем доволен но ХХ обороты упали примерно до 300 ... какие ХХ обороты на БЗС должны быть ? Что регулировать УОЗ или краб ?
20.1.2011, 15:41
#987
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Еще обязательно надо поменять высоковольтные провода, на 21213 или 2108 синего цвета, с сопротивлением 2,28 - 2,82 кОм/м и пробивным напряжением до 30 кВ Какие марки порекомендуете под эти параметры? |
20.1.2011, 15:52
#988
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Еще обязательно надо поменять высоковольтные провода, на 21213 или 2108 синего цвета, с сопротивлением 2,28 - 2,82 кОм/м и пробивным напряжением до 30 кВ Какие марки порекомендуете под эти параметры? я ставил слон(они черн.на клас.), тесла- хорошие вв провода... |
20.1.2011, 16:51
#989
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 256 Регистрация: 8.1.2011 Из: тула город герой! Пользователь №: 45040 Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107 Цвет:,сейчас зелёный сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
а я ещё в том году сделал зажигание с 2 холлами и 2 комутаторами и бошевским модулем-огромный плюс это безотказность системы и мощная искра!
20.1.2011, 17:17
#990
23.1.2011, 17:25
#991
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 7424 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Буду краток.Кто
ставил,или знает что нибуть о електронном блоке регулировки угла зажыгания ПРИЗ , или о его аналогах. Прошу ответить всех кто установил микропроцессорную систему зажыгания о ефекте. |
23.1.2011, 17:31
#992
23.1.2011, 22:08
#993
спасибо,а на класику никто не пробовал? |
24.1.2011, 15:19
#994
Мужики, подскажите начинающему, все хочу поставить БСЗ и возникает вопрос, попытаюсь его сформулировать заранее спасибо) просьба сильно не пинать Ставь. Минусов нет, одни плюсы на люблм движке Эт хорошо, но у меня движок шумит, думаю не примет ли ДД за детонацию стук пальцев или цепи Ести под ДД ты имел ввиду датчик тетонации, то он есть только на инжекторных моторах. БСЗ включает в себя 1- Катушку зажигания повышенной мощности 2- Коммутатор (электронный блок, который снимает сигнал с датчика холла и дает импульсы на катушку) 3- Трамблер с датчиком холла 4- комплект провод Еще нужно будет поменять свечи на резисторные Можно и провода за компанию Результат- более сильная и надежная искра и навсегда забыть о чистке контактной группы, регулировке зазора, итд |
24.1.2011, 15:51
#995
дочитав до места ;".... микроконтролер расчитывает опережение по датчику положения двигателя и датчику окружающей среды....." бросил это дело-шляпа очередная. |
28.1.2011, 21:37
#996
дочитав до места ;".... микроконтролер расчитывает опережение по датчику положения двигателя и датчику окружающей среды....." бросил это дело-шляпа очередная. почему шляпа? Судя по отзивам, на указанном вами форуме, владельцев таврий штука неплохая при правильной настройке. А вот владельци классики похоже не юзали даже. |
1.2.2011, 8:16
#997
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 29.1.2011 Из: Омск Пользователь №: 46306 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Это,что за свечи такие-резисторные??? И ещё вопрос-Можно и как поменять дачик ХОЛА?
Сообщение отредактировал Саня Клим - 1.2.2011, 8:18 |
1.2.2011, 8:25
#998
В свече находится сопротивление для того чтобы гасить помехи от искры. Датчик Хола легче и удобнее менять на снятом трамблёре.
2.2.2011, 9:33
#999
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 14.12.2010 Из: Самара Пользователь №: 43695 Машина:21061 и ваз 21214 броневик камия Цвет:пицунда и песочный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера установил БСЗ. трамблёр предварительно разобрал и смазал (втулочный). завелась сразу. зажигание пришлось ставить чуть позже от ранее установленного (на 1 риску). свечи старые (бриск).
на ХХ намного ровнее работает, крутящий момент приятно прибавился и напоминает работу моновпрыска (сравниваю с VW) на низах (можно трогаться на ХХ, хорошо тянет).....на верхах прилично лучше моника крутится. карбюратор 2103, вакуум трамблёра подключен к соску вместо трубки от щупа (со стороны моторного щита), а она теперь к низу кастрюли подключена вместо заглушки. из минусов: 1 раз поймал провал при открытии 2й камеры на полном дросселе...проехал 2-3 км. можно сказать ещё не понял до конца разницы. из замеченного: при полном дросселе на 2й передаче теперь колёса пробуксовывают гораздо раньше. трогается с ХХ легче. двиг работает ровнее и немного тише. надеюсь теперь будет чуть меньше есть. (буксовать в снегу 2 часа + молотить на хх 2 часа + прогревать чтоб акка в тонусе был + нечищенные дороги и двор + покатушки с буксом и заносом: 19л/100км) жиклёры стоят "правильные" Сообщение отредактировал vint089 - 2.2.2011, 10:36 |
3.2.2011, 12:15
#1000
Сегодня ещё немного покатался. Субъективно показалось, что двигатель быстрее прогревается. Немного по другому заводится на холодную (лучше). Отлично тянет на низах. Ровно работает.
Знал-бы раньше, давно бы поставил БСЗ. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 8:01 |
