85 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
bashik87
сообщение 11.1.2011, 12:26
Сообщение #981
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
Цитата(Павел Третьяков @ 10.1.2011, 2:34) *
Мужики, подскажите начинающему, все хочу поставить БСЗ и возникает вопрос, попытаюсь его сформулировать umnik2.gif силыч можно поставить на любой двигатель? в плане того что важно ли, постукивают ли пальцы, цепь или еще что - или силычу принципиально чтобы двигатель работал тихо, без посторонних шумов/стуков? censored.gif
Ставь. Минусов нет, одни плюсы на люблм движке
Павел Третьяков
сообщение 11.1.2011, 14:15
Сообщение #982
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Эт хорошо, но у меня движок шумит, думаю не примет ли ДД за детонацию стук пальцев или цепи umnik2.gif
DODGE
сообщение 12.1.2011, 9:52
Сообщение #983
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(voron333 @ 11.1.2011, 14:24) *
Павлуха
Друг, спс за советы!!!!! Купил я МД-2,проверил,горели все 3 лампочки (а должны 2-это катушка и зажигание,3- это датчик)заводил он горел а должен мигать.Решил менять датчик,был ешё куплен в запас.Лампочка 3 погасла,начал заводить он мигает ,значит всё норм.Подсос, крутил стартером и завёл !!!!Потом пригляделся на старый-новый датчик они абсолютно одинаковы что рабочий,НО в чеке я поглядел что он для ВАЗ 2108!!!!!а не на 2101.Короче из-за халатности продавца мне пришлось покупать мне ненужную катушку,коммутатор и диагностику :(редиски блин :(Вот-так вот я мучился и переживал :))) Спасибо ещё раз!
Мда. Вот поэтому я сначала заезжаю в сервис, спрашиваю что сломалось, а патом еду и сам меняю grin.gif
voron333
сообщение 12.1.2011, 18:24
Сообщение #984
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Да там может что угодно сломатся,а менять будешь всё пока не дойдёшь до сломанной детали.Вот этот приборчик тема ваше!всем тоже советую
kolobok
сообщение 12.1.2011, 22:35
Сообщение #985
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Такой метод поиска неисправности звучит так: "В руке - крышка от бензобака. а к ней приделываем новый автомобиль". Метод неэффективный, а потому - дорогой!
TorWar
сообщение 17.1.2011, 0:15
Сообщение #986
Пользователь №: 22909
Поставил БЗС ... завелся с пол пинка ... всем доволен но ХХ обороты упали примерно до 300 ... какие ХХ обороты на БЗС должны быть ? Что регулировать УОЗ или краб ?
dimom3000
сообщение 20.1.2011, 15:41
Сообщение #987
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Еще обязательно надо поменять высоковольтные провода, на 21213 или 2108 синего цвета, с сопротивлением 2,28 - 2,82 кОм/м и пробивным напряжением до 30 кВ
Какие марки порекомендуете под эти параметры?
ИЛЬЯ &
сообщение 20.1.2011, 15:52
Сообщение #988
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
я ставил слон(они черн.на клас.), тесла- хорошие вв провода...
turbotroikadrift
сообщение 20.1.2011, 16:51
Сообщение #989
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
а я ещё в том году сделал зажигание с 2 холлами и 2 комутаторами и бошевским модулем-огромный плюс это безотказность системы и мощная искра!
dimom3000
сообщение 20.1.2011, 17:17
Сообщение #990
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
фоты и описание поподробней - в студию!
Бондар
сообщение 23.1.2011, 17:25
Сообщение #991
Пользователь №: 7424
Цвет:Кремовый
Всем привет. Буду краток.Кто
ставил,или знает что нибуть о
електронном блоке
регулировки угла зажыгания
ПРИЗ , или
о его аналогах. Прошу ответить всех кто установил микропроцессорную систему зажыгания о ефекте.
сообщение 23.1.2011, 17:31
Сообщение #992
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19908 http://priz.ucoz.ua/
Бондар
сообщение 23.1.2011, 22:08
Сообщение #993
Цвет:Кремовый
спасибо,а на класику никто не пробовал?
bashik87
сообщение 24.1.2011, 15:19
Сообщение #994
Из: Бийск
Ести под ДД ты имел ввиду датчик тетонации, то он есть только на инжекторных моторах.
БСЗ включает в себя 1- Катушку зажигания повышенной мощности
2- Коммутатор (электронный блок, который снимает сигнал с датчика холла и дает импульсы на катушку)
3- Трамблер с датчиком холла
4- комплект провод
Еще нужно будет поменять свечи на резисторные
Можно и провода за компанию
Результат- более сильная и надежная искра и навсегда забыть о чистке контактной группы, регулировке зазора, итд
сообщение 24.1.2011, 15:51
Сообщение #995
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Ролакс @ 23.1.2011, 17:31) *
дочитав до места ;".... микроконтролер расчитывает опережение по датчику положения двигателя и датчику окружающей среды....." бросил это дело-шляпа очередная.
Бондар
сообщение 28.1.2011, 21:37
Сообщение #996
Цвет:Кремовый
почему шляпа? Судя по отзивам, на указанном вами форуме, владельцев таврий штука неплохая при правильной настройке. А вот владельци классики похоже не юзали даже.
Саня Клим
сообщение 1.2.2011, 8:16
Сообщение #997
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
Это,что за свечи такие-резисторные??? И ещё вопрос-Можно и как поменять дачик ХОЛА?
Сообщение отредактировал Саня Клим - 1.2.2011, 8:18
Сержик
сообщение 1.2.2011, 8:25
Сообщение #998
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В свече находится сопротивление для того чтобы гасить помехи от искры. Датчик Хола легче и удобнее менять на снятом трамблёре.
vint089
сообщение 2.2.2011, 9:33
Сообщение #999
Из: Самара
Пользователь №: 43695
Машина:21061 и ваз 21214 броневик камия
Цвет:пицунда и песочный
вчера установил БСЗ. трамблёр предварительно разобрал и смазал (втулочный). завелась сразу. зажигание пришлось ставить чуть позже от ранее установленного (на 1 риску). свечи старые (бриск).
на ХХ намного ровнее работает, крутящий момент приятно прибавился и напоминает работу моновпрыска (сравниваю с VW) на низах (можно трогаться на ХХ, хорошо тянет).....на верхах прилично лучше моника крутится.
карбюратор 2103, вакуум трамблёра подключен к соску вместо трубки от щупа (со стороны моторного щита), а она теперь к низу кастрюли подключена вместо заглушки.
из минусов: 1 раз поймал провал при открытии 2й камеры на полном дросселе...проехал 2-3 км. можно сказать ещё не понял до конца разницы.
из замеченного: при полном дросселе на 2й передаче теперь колёса пробуксовывают гораздо раньше. трогается с ХХ легче. двиг работает ровнее и немного тише.
надеюсь теперь будет чуть меньше есть. (буксовать в снегу 2 часа + молотить на хх 2 часа + прогревать чтоб акка в тонусе был + нечищенные дороги и двор + покатушки с буксом и заносом: 19л/100км)
Сообщение отредактировал vint089 - 2.2.2011, 10:36
vint089
сообщение 3.2.2011, 12:15
Сообщение #1000
Из: Самара
Сегодня ещё немного покатался. Субъективно показалось, что двигатель быстрее прогревается. Немного по другому заводится на холодную (лучше). Отлично тянет на низах. Ровно работает.
Знал-бы раньше, давно бы поставил БСЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:55
