10.1.2011, 15:58
#1041
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я взял крокодилы. плюс прикрепляю к контакту на реле а минус на корпус стартера и ничего не происходит Теперь замкни между собой контактные болты втягивающего. Стартер должен заработать в «холостую». P.S. на какой из контактов ты подал "+"? на втягивающем есть где мама-папа и еще два болта. я цеплял + на один из двух болтов, на котором был + когда стартер на машине стоял два больших болта это и есть контактные болты? их между собой и на +? |
10.1.2011, 16:01
#1042
Вот здесь глянь
10.1.2011, 16:10
#1043
10.1.2011, 16:18
#1044
Ты не подал + на один из контактов болта,верхний кажись(он постоянно присобачен).А затем подай еще + на клемму,стартер заработает
10.1.2011, 16:31
#1045
Два больших - это контактные болты. На один из них (верхний) прикрути "+" от АКБ, далее перемкни их чем нибудь металлическим.
Про минус не забудь. В таком варианте стартер должен заработать в "холостую". Сообщение отредактировал Сержик - 10.1.2011, 16:38 |
10.1.2011, 16:43
#1046
ага все сделал. стартер крутит довольно резво.
еще + к маме-папе присоединял, в этот момент выдвинулась муфта, убрал напряжение, задвинулась обратно. получается стартер исправен? почему тогда на авто не работает? |
10.1.2011, 16:58
#1047
ага все сделал. стартер крутит довольно резво. еще + к маме-папе присоединял, в этот момент выдвинулась муфта, убрал напряжение, задвинулась обратно. получается стартер исправен? почему тогда на авто не работает? Ну на холостых то не поймеш толком,развивает ли он нужный крутящий момент,не рукой же его останавливать)) А ты массу на двиге смотрел? зачастую шина окисляется и в конце концов отгнивает(под днищем).В момент запуска пусть друг закоротит монтировкой минус аккума со впускным коллектором.Либо если есть готовая шина,продублируй массу от минуса до коллектора. |
10.1.2011, 17:04
#1048
ага все сделал. стартер крутит довольно резво. еще + к маме-папе присоединял, в этот момент выдвинулась муфта, убрал напряжение, задвинулась обратно. получается стартер исправен? почему тогда на авто не работает? Ну на холостых то не поймеш толком,развивает ли он нужный крутящий момент,не рукой же его останавливать)) А ты массу на двиге смотрел? зачастую шина окисляется и в конце концов отгнивает(под днищем).В момент запуска пусть друг закоротит монтировкой минус аккума со впускным коллектором.Либо если есть готовая шина,продублируй массу от минуса до коллектора. обратно что ли все ставить, так долго снимал сегодня )) я перед снятием сегодня цеплял крокодила с минуса на край двигла, эффекта не было. может еще какие варианты есть? |
10.1.2011, 17:05
#1049
gorevlexa а ты когда проверял + подовал на оба медных болта (контакта) на втягивающем?
Проверь так, + подай только на верхний болт, потом подай плюс на папку, чтобы сработало втягивающее чтобы видвинулась муфта. Если стартер закрутился, то скорее всего массан на движке плохая если нет, то опятьже пятаки во втягивающем Сообщение отредактировал payalnikk - 10.1.2011, 17:17 |
10.1.2011, 17:15
#1050
10.1.2011, 17:31
#1051
gorevlexa загляни в личку
12.1.2011, 20:34
#1052
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.2.2010 Из: Архангельская область Пользователь №: 26083 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится) Так бывает когда плохой *-* на АБ... проверь провод (минусово) может он просто окислился?? так же проверить минус с АБ на корпус авто и с корпуса авто на двигатель... бывает так что кабель просто надламывается у клеммы и как следствие - плохой контакт и сильный нагрев..... мне так кажется... Доброго времени суток друзья! У меня проблема. По утрам в мороз начал барахлить стартер. Где-то 3 сек. крутит, как двишка маленько схватывать начинает раздаётся металический треск вроде как плохое зацепление зубьев, приходиться выключать. Так машину завожу утром раза с 4-5го . хотя всегда с первого заводилась. В течении дня всё нормуль ни чего не трещит, утром та же песня. Что делать, куда копать? Не хочется на сервисе всякую муть слушать и попадать на бабки! скорей всего плотность АБ не соответствует погодным условиям... АБ замерзает и поэтому стартер плохо крутит.. А в течении дня нормально потому что он элементарно оттаивает...)))) gek 44, у тебя бендекс потихоньку умирает или пластиковая вилка износилась. CrazyBelka, щетки поменять на данном стартере не проблема, большой проблемой будет их найти, скорее всего придётся брать подходящие по размеру и обтачивать на наждаке. Со втулками аналогичная ситуация, легче будет сходить к "токарю" и попросить его что бы он выточил Зачем менять бендикс если стартер пло крутиться? бендикс никаким образом не влияет на скорость вращения якоря сартера... Сообщение отредактировал wolodya1 - 12.1.2011, 20:25 |
13.1.2011, 19:34
#1053
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.1.2011 Из: г. Зеленогорск Красноярск Пользователь №: 45178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем беда - врямя от времени поворачиваю ключ в положение старт и вижу такую картину - - - мигают все лампочки (тускнеют) при этом ни втягивающее ни стартер неиздают никаких признаков жизни. В таком случае приходится малеько подталкнуть машину с включенной передачей, и вот оно, происходит чудо, все начинает работать без всяких шумов и отклонений. Никак немогу понять, чудеса!?
18.1.2011, 10:37
#1054
ткните пальцем где тут пятки
13 что ли?
18.1.2011, 13:37
#1055
ткните пальцем где тут пятки 13 что ли?
Кол-во скачиваний: 16Так же надо чистить и пластинку под номером 13 |
18.1.2011, 15:13
#1056
Кол-во скачиваний: 16Так же надо чистить и пластинку под номером 13 ЧИСТИЛ, И ПЛАСТИНУ И ПЯТАКИ, МАКСИМУМ НА НЕДЕЛЮ И ОПЯТЬ( (Может пятаки новые полностью медные замутить чтоб не горели) |
18.1.2011, 15:14
#1057
Кол-во скачиваний: 16Так же надо чистить и пластинку под номером 13 ЧИСТИЛ, И ПЛАСТИНУ И ПЯТАКИ, МАКСИМУМ НА НЕДЕЛЮ И ОПЯТЬ( (Может пятаки новые полностью медные замутить чтоб не горели) по мне так лучше втягивающее заменить |
18.1.2011, 18:25
#1058
Кол-во скачиваний: 16Так же надо чистить и пластинку под номером 13 ЧИСТИЛ, И ПЛАСТИНУ И ПЯТАКИ, МАКСИМУМ НА НЕДЕЛЮ И ОПЯТЬ( (Может пятаки новые полностью медные замутить чтоб не горели) по мне так лучше втягивающее заменить Да за****ся втягивающие новые покупать ( у нас втягивающее в районе 600 руб), 1-2 недели и опять начинается, если из меди полностью их вытачить, так гореть не будут? |
18.1.2011, 20:15
#1059
а как выглядят обгоревшие пятки?
у меня нет возможности сфотать, но чё то мне кажется что они у меня совсем даже он обгоревшие. ровные, медные, чуть чуть в налете сером. |
18.1.2011, 22:56
#1060
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема в следующем: при запуске бендикс стартера не попадает в зацепление с зубчатым венцом маховика раза 3-4, а иногда больше, после чего заводится.
При проверке стартера отдельно от машины стартер крутит как положено, бендикс выдвигается-задвигается отлично. Менялся бендикс стартера, втягивающее, аккумуляторные провода с клеммами, маховик вместе с венцом, заводился с разных аккумуляторов, даже стартер в сборе ставился с другой машины... Подскажите что ещё проверить? Сообщение отредактировал mixxa - 18.1.2011, 23:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:45 |
