179 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 10.1.2011, 10:04
Сообщение #1021
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Anonym @ 10.1.2011, 8:45) *
Цитата(gorevlexa @ 10.1.2011, 9:18) *
у меня ключ поворачиваешь, ничего не происходит, лампочки не тускнеют, слыщен только один щелчек когда поворачиваешь ключ и один когда отпускаешь ключ
это и есть щелчки во втягивающем?
Скорее всего. Если втягивающее щелкает и при этом напряжение не просаживается и стартер не крутит, то скорее всего питание на втягивающем есть, а на стартере нет, но, мне кажется, это невозможно.
Почему? Если подгорели "пятаки" во втягивающем, то как раз тот случай.
gorevlexa Щелчки втягивающего громче чем обычного реле и эти щелчки спутать со щелчками обычного реле сложно. Если хочешь убедиться, что у тебя проблемы именно во втягивающем, попроси кого-нибудь повернуть ключь на завод движка, а сам акуратно (чтобы не замкнуть + на массу) перемкни ключем или чем нибудь еще медные болты (контакты втягивающего) на самом втягивающем - если стартер начнет крутить двиг, то смотри втягивающее (если оно разборное просто почисти пятаки).
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 10:52
Сообщение #1022
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
1 втягивающее 2 раза щелкает или постонно пока ключ держишь?
2 что такое пятаки?
3 разве обязаельно ключ поворачивать когда медные контакты перемыкаешь?
сообщение 10.1.2011, 10:57
Сообщение #1023
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
2 что такое пятаки?
необязательно. но тогда еще нужно подать "+" на разъем "ПАПА" на втяивающем
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 11:06
Сообщение #1024
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
2 что такое пятаки?
а на первые 2 вопроса?
сообщение 10.1.2011, 11:17
Сообщение #1025
___«Carabinieri»___
2 что такое пятаки?
1. Втягивающее щелкает один раз (срабатывает, когда ты повернул ключь на завод) и когда возварящеш - втягивающее отпускает - второй щелчек.
2. Пятаки - контактные площадки внутри втягивающего - когда разберешь сразу увидишь.
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 11:25
Сообщение #1026
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
2 что такое пятаки?
во во у меня как раз 2 щелчка, один вначале и один в конце. значит втягивающее.
а его можно снять не снимая стартер?
а ещё, значит скорее всего надо почистит эти пятаки, значит на втягивающем есть напяжение, а на самом сартере нет. А можно тогда просто на стартер кинуть провод с минуса и попробовать завести?
Сообщение отредактировал gorevlexa - 10.1.2011, 11:28
сообщение 10.1.2011, 11:28
Сообщение #1027
2 что такое пятаки?
во во у меня как раз щелчка вначале и в конце. значит втягивающее.
проще стартер снять чем пытаться подлезть к винтам крепления втягивающего
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 11:41
Сообщение #1028
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
сообщение 10.1.2011, 11:50
Сообщение #1029
___«Carabinieri»___
Пробуй завести как описано выше и если все-таки у тебя втягивающее мозг парит - снимай стартер и делай - сэкономишь время и деньги.
сообщение 10.1.2011, 11:52
Сообщение #1030
на стартере "-" есть постоянно, так как с двигателем соединен жестко, а двигатель в свою очередь соединен с минусовой клеммой АКБ
завести можно попробовать перемкнув 2 болта на втягивающем и подав "+" на третий контакт как писалось выше.
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 11:56
Сообщение #1031
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
последний вопрос и пошел пробовать.
когда буду перемыкать контакты на втягивающем,током же ударит? как обезопаситься
сообщение 10.1.2011, 11:57
Сообщение #1032
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
12В безопасное напряжение и не бьет...
Сержик
сообщение 10.1.2011, 12:00
Сообщение #1033
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Будь готов, что при перемыкании контактов втягивающего, "полетит" немного искр. В общем не испугайся!
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 13:38
Сообщение #1034
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
короче чё то я не смог ниче толком проверить. уж очень там неудобно.
в итоге снял стартер, принес домой. как его теперь проверить?
сообщение 10.1.2011, 14:01
Сообщение #1035
___«Carabinieri»___
Если втягивающее разборное, приготовь паяльник, открути втягивающее от стартера (три болта) и разбирай - открути эбанитовую (или пластмассовую крышку) - боты под отвертку, отпаяй провода обмоток втягивающего и сними крышку - там все будет видно.
Вот примерно так http://ufa-avtoelektrik.ru/obshie_soveti/5...hhego-rele.html
Сообщение отредактировал payalnikk - 10.1.2011, 14:03
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 14:29
Сообщение #1036
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
может для начала как то проверить всетаки?
сообщение 10.1.2011, 14:32
Сообщение #1037
Аккум домой захватил?
Сержик
сообщение 10.1.2011, 14:37
Сообщение #1038
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Разбирай и проверяй всё визуально.
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 14:50
Сообщение #1039
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
ага
я взял крокодилы. плюс прикрепляю к контакту на реле а минус на корпус стартера и ничего не происходит
Сообщение отредактировал gorevlexa - 10.1.2011, 15:03
Сержик
сообщение 10.1.2011, 15:34
Сообщение #1040
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Теперь замкни между собой контактные болты втягивающего. Стартер должен заработать в «холостую».
P.S. на какой из контактов ты подал "+"?
Сообщение отредактировал Сержик - 10.1.2011, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:55
