49 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
сообщение 9.1.2011, 23:25
Сообщение #181
Цитата(GSW67 @ 9.1.2011, 22:16) *
А как фильтр может вызвать такие симптомы?
Возможно тупо забился,либо клапан завис.летом была такая хрень.А в москале типо нашего стоит фильтр?
сообщение 9.1.2011, 23:29
Сообщение #182
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
фильтр однозначно на замену, лучше вместе с маслом.
сообщение 9.1.2011, 23:34
Сообщение #183
Не, там в корпусе, сменный элемент.
GSW67
сообщение 10.1.2011, 0:25
Сообщение #184
Пользователь №: 45010
Машина:Святогор ДВС 2106
Цвет:Морская волна
ДВС 2106, ну и фильтр родной..., уже купил, утром сменю...
Anonym
сообщение 10.1.2011, 10:00
Сообщение #185
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте.
После того, как завожу машину, датчик давления масла держится на нуле, но лампочка не горит.
Причем, неважно, холодную заводить или горячую.
Но стоит проехаться и минут через 10 он просыпается.
Давление показывает нормальное - ~1 на ХХ, ~4 на скорости.
GSW67
сообщение 10.1.2011, 11:01
Сообщение #186
Цвет:Морская волна
Пипец, сменил фильтр и все пришло в норму!!!
Я, с техникой всю свою сознательную жизнь, первая "копейка" в семье появилась в 1979г. с тех пор через руки прошло очень много различной техники, но такое встречаю впервые, буду очень благодарен если кто-нибудь грамотно объяснит как фильтр влияет на снижение давления масла при повышении об. ДВС.
Большое спасибо всем отклинувшимся!!!
сообщение 10.1.2011, 11:15
Сообщение #187
Трудно сказать.Просто у меня был аналогичный случай на Форде,на ХХ двиг работал,при оборотах начинал захлебываться и глох,поиски привели к б/фильтру,замена помогла.Обычно бывает наоборот.Могу предположить,что повышенное давление "запирало"рвань,которая скопилась в нем,и пропускаемость ухудшалась,при сбросе рвань "отпускала" и все восстанавливалось.
мотя
сообщение 10.1.2011, 11:16
Сообщение #188
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
люди детский вопрос просто фильтр всегда менял вместе с маслом, так вот если его выкрутить то масло потечёт или там обратный клапан стоит
сообщение 10.1.2011, 11:31
Сообщение #189
Из фильтра потечет,из штока нет,масло ведь ниже находится,в картере.При замене одного фильтра добавь 0.3-0.5л масла.
сообщение 10.1.2011, 11:42
Сообщение #190
Тебе сюда
сообщение 10.1.2011, 12:38
Сообщение #191
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Anonym @ 10.1.2011, 11:00) *
Здравствуйте.
Небольшой удар в датчик и он заработает!!! Контакты на датчике проверь.
Anonym
сообщение 10.1.2011, 13:32
Сообщение #192
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте.
Да вроде шевелил контакты. Да и если бы они отходили, они бы отошли однажды совсем, а у меня стабильно начинает работать через несколько минут.
gek 44
сообщение 10.1.2011, 20:10
Сообщение #193
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Это в фильрт залить 0.5л или ещё дополнительно в двигатель пол литра влить? Не много будет?
сообщение 10.1.2011, 20:14
Сообщение #194
Если сумееш вкрутить Быстро,то лучше налить в фильтр,чтоб не было мас.голодания.Впринципе стартером прокрути(ц.провод с бобины скинь),чтоб лампа потухла,а уж потом заводи.Потом еще уровень проверь.
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 0:16
Сообщение #195
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
В фильтре имеются клапана...
От бумаги – к клапанам: перепускному и обратному. Задача первого – отследить момент критического загрязнения фильтра и не дать двигателю возможности умереть от масляной засухи: лучше грязное масло, чем никакого. Работает он по элементарному принципу: когда фильтр загрязняется, давление перед ним увеличивается, а за ним – падает.
Получается что когда фильтр загрязняется срабатывает клапан и масло перестает поступать в фильтр, а что бы движок не умер от недостачи масла часть его (не очищенного) идет на смазку... В итоге маленькое давление...
Ну в общем как-то так... umnik2.gif ради интереса можешь попробовать разобрать фильтр...)))
А какая разница: крутить стартером или сразу завести движок? Лично я сразу завожу 3-4 сек. и давление появляется. Если пользоваться качественными дорогими маслами страшного ничего не будет так как масляная пленка у качественных масел все равно остается на трущихся поверхностях даже если масло слить... за 3 секунды с движком ничего не случиться...
Сообщение отредактировал wolodya1 - 12.1.2011, 0:18
сообщение 12.1.2011, 0:28
Сообщение #196
Не скажи.. у меня через 1 сек запускается,вот тебе сразу 900 об вместо 60-80.А система пуста.
К слову:когда летом хрень с фильтром была,3-4 сек лампа горела,как раз эти 3-4 секунды двиг работал с легким стуком,и это не только у меня,можеш почитать,и я писал,и другие.Каждая такая "заводочка" минус 1000км пробега.Вот тебе и замечательная масляная пленка..Масло дешевое не лью,тогда был ЗИК,щас Кастрол.
Сообщение отредактировал Ролакс - 12.1.2011, 0:33
сообщение 12.1.2011, 0:32
Сообщение #197
Не скажи.. у меня через 1 сек запускается,вот тебе сразу 900 об вместо 60-80.К слову:когда летом хрень с фильтром была,3-4 сек лампа горела,как раз эти 3-4 секунды двиг работал с легким стуком,и это не только у меня,можеш почитать,и я писал,и другие.Каждая такая "заводочка" минус 1000км пробега.Вот тебе и замечательная масляная пленка..
Миш, ну ты-же понимаешь что если заводить так ежедневно - то сократиш ресурс. а если 1 раз - криминального не сильно много) хотя я всегда фильтр заполняю перед его установкой)
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 17:08
Сообщение #198
Цвет:Синяя полночь
Ну незнаю... у меня машина 100000 пробежала, менял вкладыши... так даже баббит целехонький... не задиров не рисок не на вкладышах не на шейках коленвала.... dntknw.gif
corvin73rus
сообщение 25.1.2011, 19:51
Сообщение #199
Из: Ульяновская обл.
Пользователь №: 41645
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите пожалуйста, машина (ВАЗ 21063) 2 недели стояла под сугробом ((( . Сегодня откопал ее, завел, прогрел и начал выезжать из онного сугроба. Когда толкали, обороты доходили до 4000 (кратковременно). После того как выехал, заметил что стала на холостых оборотах гореть лампа давления масла. Стоит только чуть добавить газа(прям совсем чуток), то перестает. Масло MANNOL Molibden (не помню точно полусинтетика или что), прошло где-то тысячи 4000-5000. Мотор отъездил 110000 км. Уровень масла в норме, само масло машина не ест. Компрессия 10,8 во всех цилиндрах. В чем может быть причина? Выручайте, послезавтра машина очень нужна!!!
Сообщение отредактировал corvin73rus - 25.1.2011, 19:53
corvin73rus
сообщение 26.1.2011, 1:24
Сообщение #200
Машина:ВАЗ-21063
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 10:13
