179 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 27.12.2010, 19:26
Сообщение #1001
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Осинкин Илья @ 26.12.2010, 23:57) *
А что это тогда может быть? Карбюратор?
просто именно после того как я понажимаю на педали, она заводится
Попроси кого-нибудь из опытных показать тебе, как нужно заводить двигатель в разных режимах. На словах, ты понимать не хочешь...
сообщение 27.12.2010, 20:11
Сообщение #1002
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
солидарен полностью . http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...iving/index.htm тут хоть почитай. для холодного алгоритм один. для горячего(теплого)второй.
puktan
сообщение 29.12.2010, 10:03
Сообщение #1003
Пользователь №: 44507
Машина:21061
Цвет:тёмно-зелёный
Всем привет!
Прочитал тему read.gif , но на вопросы с проблемой , которая у меня никто не ответил nea.gif
У меня вот такое - приношу с дома аккум , ставлю его , пытаюсь завести - стартер крутит но еле-еле и потом перестаёт + провод на нём нагревается до красна и машина , естественно , не заводится cray.gif
Сержик
сообщение 29.12.2010, 10:31
Сообщение #1004
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Где-то плохой контакт или "коротыш".
Viksy
сообщение 29.12.2010, 18:35
Сообщение #1005
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
кстати, у меня тоже пока не подгазую, на холодную не заводится!и сцепление выжато, и подсос вытянут, но пока газ не нажму - не схватывается!
сообщение 29.12.2010, 21:10
Сообщение #1006
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(puktan @ 29.12.2010, 10:03) *
Всем привет!
Есть ответы! Ты их просто не хотел увидеть. Либо что-то с обмотками, либо втулки изношены и ротор подклинивает.
puktan
сообщение 30.12.2010, 15:20
Сообщение #1007
Машина:21061
Цвет:тёмно-зелёный
Всем привет!
Ясно ...
Снял я его почистил , щётки заменил , поставил - заводить начал , двигатель не крутит , но трещит чё-то , сам то стартер вроде крутит ... наверно бендикс надо менять или втягивающее download.gif
сообщение 30.12.2010, 19:28
Сообщение #1008
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... Либо что-то с обмотками, либо втулки изношены и ротор подклинивает.
Ясно ...
Втулки и щетки - это разные вещи... Смысл просто так чистить, ничего не смотря? До этого не трещал? Может собрал криво? Мурзилку в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
mihayalta
сообщение 3.1.2011, 12:49
Сообщение #1009
Пользователь №: 44691
Цвет:Светлый беж
Всех с Новым годом!прочитал тему но ответа на мой вопрос не нашел,проблема в следующем за енсколько дней до НГ стал плохо крутить стартер с характерным металлическим звуком(из темы понял что наверное бендикс),но вчера сел хотел завести с толкача(т.к. если заводишь есть звук срабатывания реле стартера и тишина,иногда прослушивается какой-то писк) с горки на 3-й передаче отпуская сцепление задние колеса начинают резко тормозить,как буд-то жмешь на тормоз,в чем может быть проблема,не могла ли заклинить втягивающая с моховиком?
P.S.Ручник затянут не был когла толкали.
сообщение 3.1.2011, 15:08
Сообщение #1010
Снимай стартер, попробуй без него прокрутмть движок.
HellFireXXX
сообщение 8.1.2011, 8:58
Сообщение #1011
Из: Тольятти
Пользователь №: 14634
Цвет:Пицунда
При запуске стартера слышны щелчки во втягивающем, стартер не крутит, в чем может быть проблема?
Rafal_777@mail.r...
сообщение 8.1.2011, 9:02
Сообщение #1012
Из: РБ г.Салават
Пользователь №: 44926
Цвет:Чёрный
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 11:00) *
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Купи новый катеквский
сообщение 8.1.2011, 9:48
Сообщение #1013
Если АКБ отличный,проверь массу на двиг,можно в момент пуска монтировкой замкнуть от аккума на впуск.коллектор.
HellFireXXX
сообщение 8.1.2011, 10:26
Сообщение #1014
Из: Тольятти
Цвет:Пицунда
Через часок поеду в гараж посмотрю, все попробую. Вечером отпишусь.
gorevlexa
сообщение 9.1.2011, 17:36
Сообщение #1015
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
а никто не может фотки выложить что конкретно нужно перемкнуть что бы страртер проверить. или как его напрямую от акб подключить? а то я вообще не знаю где там чё.
а проблема у меня такая. поворачиваешь ключь, лампочки не тускнеют и ничего не происходит.
потом раз 10 потыкал ключ туда сюда и завелась.
заглушил и опять тишина.
DUL06
сообщение 9.1.2011, 17:48
Сообщение #1016
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Вот это просто перемкнуть. А если на аккум, то сам стартер на минус, а на маленькую фишку и на верхний болт плюс.
А вообще проверь щётки стартера и якорь.
gorevlexa
сообщение 9.1.2011, 18:09
Сообщение #1017
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
да я в этом вообще не смыслю ((
а вот когда контакты перемыкаешь стартер прям должен закрутиться или надо зажигание тоже включать?
DUL06
сообщение 9.1.2011, 18:12
Сообщение #1018
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Должен сам закрутится. Со скорости снять не забудь)))
gorevlexa
сообщение 10.1.2011, 9:18
Сообщение #1019
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
у меня ключ поворачиваешь, ничего не происходит, лампочки не тускнеют, слыщен только один щелчек когда поворачиваешь ключ и один когда отпускаешь ключ
это и есть щелчки во втягивающем?
Anonym
сообщение 10.1.2011, 9:45
Сообщение #1020
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Стартер крутил еле-еле по пол-оборота аж все лампочки тухли, как я заводился не пойму. На днях перебрал - это ужас. Вся задняя крышка (на которой щетки) оплавилась, всё коротит на массу. Помыл, поменял крышку со щетками, работает как новенький.
Скорее всего. Если втягивающее щелкает и при этом напряжение не просаживается и стартер не крутит, то скорее всего питание на втягивающем есть, а на стартере нет, но, мне кажется, это невозможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:51
