8.1.2011, 17:11
#421
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2433 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Само с обой, с коллектора снимаю. проливаю я ее отлично, завтра кое что посмотрю...если правда ржать будешь. пришла мысля что я с низа радиатора заводскую заглушку не снял... мало вероятно, но вдруг так...а если так то это просто супер... а то через пару недель поеду голову новую искать Ну если это так, я уже катаюсь... нет-это не то |
8.1.2011, 21:15
#422
Сегодня ставил пустой термостат. эффект тот же самый. Люди подскажите что у меня?
9.1.2011, 15:09
#423
Пустой термостат тоже не выход, надо не пустой, а с перекрытым малым кругом ставить, в радиаторе не булькает, газы не идут пузырьками?
9.1.2011, 22:17
#424
9.1.2011, 22:47
#425
9.1.2011, 22:50
#426
При 90 тосол кипеть не будет, это газы из камеры сгорания через пробитую прокладку прут в систему охлаждения.
9.1.2011, 22:57
#427
9.1.2011, 23:10
#428
Да, вот это вопрос, может в головке трещина ...
9.1.2011, 23:11
#429
9.1.2011, 23:11
#430
При 90 тосол кипеть не будет, это газы из камеры сгорания через пробитую прокладку прут в систему охлаждения. Вопрос, почему тогда после замены прокладки и шлифовки ситуация не менялась? Может быть микротрещина в ГБЦ. Если осталось всё тоже самое то есть смысл поменять её. |
9.1.2011, 23:12
#431
Ну да, если все перепробовано, то меняй.
9.1.2011, 23:13
#432
При 90 тосол кипеть не будет, это газы из камеры сгорания через пробитую прокладку прут в систему охлаждения. Вопрос, почему тогда после замены прокладки и шлифовки ситуация не менялась? Может быть микротрещина в ГБЦ. Если осталось всё тоже самое то есть смысл поменять её. Представляешь как обидно будет, если это не ГБЦ.... гаража нет, на улице -14, менять ток на СТО, денег не плохо отдам) |
9.1.2011, 23:16
#433
Может к знакомому какому нибудь в гараж попросится, на сто да, обдерут.
9.1.2011, 23:19
#434
9.1.2011, 23:25
#435
Представляешь как обидно будет, если это не ГБЦ.... гаража нет, на улице -14, менять ток на СТО, денег не плохо отдам) Минимум 1000-это у нас, а то и дороже сдерут( 1500 снять поставить, мне надо еще и цепь менять еще 500, сама головка 1500 с рук минимум, прокладка, масло заодно, еще неизвестно как там с клапанами и т.д |
9.1.2011, 23:28
#436
Ну а других вариантов тут нет(
9.1.2011, 23:31
#437
9.1.2011, 23:38
#438
9.1.2011, 23:41
#439
Да возьми у друга гараж на день,да вместе и сделайте-этож не редуктор регулировать,вот там-сложно.
10.1.2011, 0:14
#440
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня ставил пустой термостат. эффект тот же самый. Люди подскажите что у меня? Вентилятор у тя постоянка или электр.? Говориш на воде а на улице -14 Сдерни нижний патрубок глянь сольется ли с радиатора. Если нет горловины на радиаторе и глянуть туда неоткуда, сними верхний патрубок тоже. Если верхний патрубок остался полным, при снятом нижнем, значит замерз радиатор. Пока вода греется в малом круге в радиаторе стоит (держит термостат) вот в этот момент прихват. в сотах радиатора. Вентилятор на постоянке если весь этот процес происходит не больше 5 минут. С термостатом ваще нельзя заливать воды зимой. Конечно могу и ошибатся. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 3:08 |
