88 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Охлаждение, Охлаждение
Дмитрий-Dim
сообщение 8.1.2011, 17:11
Сообщение #421
Пользователь №: 2433
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 20:11) *
Цитата(Дмитрий-Dim @ 7.1.2011, 23:09) *
Само с обой, с коллектора снимаю. проливаю я ее отлично, завтра кое что посмотрю...если правда ржать будешь. пришла мысля что я с низа радиатора заводскую заглушку не снял... мало вероятно, но вдруг так...а если так то это просто супер... а то через пару недель поеду голову новую искать
Ну если это так, я уже катаюсь... rofl.gif отпишись только потом.
нет-это не то
Дмитрий-Dim
сообщение 8.1.2011, 21:15
Сообщение #422
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Сегодня ставил пустой термостат. эффект тот же самый. Люди подскажите что у меня?
сообщение 9.1.2011, 15:09
Сообщение #423
Пустой термостат тоже не выход, надо не пустой, а с перекрытым малым кругом ставить, в радиаторе не булькает, газы не идут пузырьками?
Дмитрий-Dim
сообщение 9.1.2011, 22:17
Сообщение #424
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
все идет...и газы и булькает, писал что верхний патрубок надувается... только вопрос в том, что булькает пар от воды
DUL06
сообщение 9.1.2011, 22:47
Сообщение #425
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Да не, похоже всё таки прокладка ГБЦ...
сообщение 9.1.2011, 22:50
Сообщение #426
При 90 тосол кипеть не будет, это газы из камеры сгорания через пробитую прокладку прут в систему охлаждения.
Дмитрий-Dim
сообщение 9.1.2011, 22:57
Сообщение #427
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Вопрос, почему тогда после замены прокладки и шлифовки ситуация не менялась?
сообщение 9.1.2011, 23:10
Сообщение #428
Дмитрий-Dim
сообщение 9.1.2011, 23:11
Сообщение #429
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.1.2011, 20:10) *
поэтому и хочу попробовать голову поменять)
DUL06
Сообщение #430
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Может быть микротрещина в ГБЦ. Если осталось всё тоже самое то есть смысл поменять её.
сообщение 9.1.2011, 23:12
Сообщение #431
Ну да, если все перепробовано, то меняй.
Дмитрий-Dim
сообщение 9.1.2011, 23:13
Сообщение #432
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Представляешь как обидно будет, если это не ГБЦ.... гаража нет, на улице -14, менять ток на СТО, денег не плохо отдам)
сообщение 9.1.2011, 23:16
Сообщение #433
Может к знакомому какому нибудь в гараж попросится, на сто да, обдерут.
DUL06
сообщение 9.1.2011, 23:19
Сообщение #434
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Минимум 1000-это у нас, а то и дороже сдерут(
Дмитрий-Dim
сообщение 9.1.2011, 23:25
Сообщение #435
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
1500 снять поставить, мне надо еще и цепь менять еще 500, сама головка 1500 с рук минимум, прокладка, масло заодно, еще неизвестно как там с клапанами и т.д
DUL06
сообщение 9.1.2011, 23:28
Сообщение #436
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну а других вариантов тут нет(
Дмитрий-Dim
сообщение 9.1.2011, 23:31
Сообщение #437
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Самое обидное это сколько я уже потерял на это денег, 3 термостата, помпа, патрубки, радиатор, шлифовка головы, прокладки всякие, а тосола вообще жесть сколько
DUL06
сообщение 9.1.2011, 23:38
Сообщение #438
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну надо было раньше тему заводить, может и расходы меньше были бы.
сообщение 9.1.2011, 23:41
Сообщение #439
Да возьми у друга гараж на день,да вместе и сделайте-этож не редуктор регулировать,вот там-сложно.
naezdnik312
сообщение 10.1.2011, 0:14
Сообщение #440
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Вентилятор у тя постоянка или электр.?
Говориш на воде а на улице -14 Сдерни нижний патрубок глянь сольется ли с радиатора. Если нет горловины на радиаторе и глянуть туда неоткуда, сними верхний патрубок тоже. Если верхний патрубок остался полным, при снятом нижнем, значит замерз радиатор.
Пока вода греется в малом круге в радиаторе стоит (держит термостат) вот в этот момент прихват. в сотах радиатора. Вентилятор на постоянке если весь этот процес происходит не больше 5 минут. С термостатом ваще нельзя заливать воды зимой.
Конечно могу и ошибатся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 23:14
