10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Проблемы с датчиком уровня топлива, Умер или что-то еще
сообщение 4.1.2011, 2:14
Сообщение #41
Да не,просто аккуратно вытяни погляди,сначала по этой ссыли,а потом выше на пару постов которая
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...bagazhnika.html
SpaideR
сообщение 4.1.2011, 2:27
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.г Шахты
Пользователь №: 37005
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежеый
Спасибо! благодарь за совет! ok.gif Завтра преступль к ремонту!!!!! dirol.gif
сообщение 4.1.2011, 2:31
Сообщение #43
Цитата(SpaideR @ 4.1.2011, 1:27) *
Не за что.Когда извлечеш датчик,можеш на "улице"протестировать его,заж.только включи,и коснись массы корпусом,поплавком туда-сюда поводи,сразу будет видно по прибору насколько "криво" он показывает.
SpaideR
сообщение 4.1.2011, 2:37
Сообщение #44
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежеый
хорошо!!!!
Baracuda
сообщение 6.1.2011, 11:50
Сообщение #45
Пользователь №: 44589
Машина:ВАЗ-21093
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 0:44) *
Цитата(Baracuda @ 4.1.2011, 0:33) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.1.2011, 18:49) *
Читай тему.
читал уже, нигде нет...
Вставил датчик на место,там всего 2 провода,включил зажигание,и смотриш на приборчик(руль поставь чтоб видно было).Один из проводов присобачь к массе,при одном заг.лампа,при другом-стрелка на всю покажет.Если бак пустой,береш провод лампы и подсоединяеш к одному из выводов,на котором заг.лампа.И все,2-й провод-на 2 клемму.
ну вообще то я спрашивал за другой датчик, тот что на приборной панеле)))
но и за ето спасибо)))
сообщение 6.1.2011, 14:01
Сообщение #46
Ну там вобще ниче сложного,плюс-минус и лампа и свет.Минус-общий,его видно,на свет лампочкой проверь(включить),а дальшее и так видно.
kolobok
сообщение 6.1.2011, 14:50
Сообщение #47
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На фото не датчик, а УКАЗАТЕЛЬ! Вопрос был по датчику, по нему и отвечали!
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 15:57
Сообщение #48
Пользователь №: 43991
Цвет:Сафари
Привествую всех такая проблема, не работал датчик топливо купил поплывок в бак заменил его, вкл всё работал но такая проблема когда едешь стрелку отклоняется в стороны на чуть чуть но на месте не стоит в чём проблема?
сообщение 8.1.2011, 17:09
Сообщение #49
массу на приборчиках проверь и улучши,если не поможет,то тогда массу надо улучшать на датчике,сымать надо.
Сообщение отредактировал Ролакс - 8.1.2011, 17:32
artemvoroncov
сообщение 9.1.2011, 9:17
Сообщение #50
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Устал... не могу больше от этого датчика. Когда в баке литров 10 лампочка начинает на кочках мигать... Так вот, у мамы на sens датчик работает как бы с замедлением, т.е. к примеру при заправке стрелка только через минуту поднимается до нужного уровня, и опускается тоже плавно и никаке тряские ей на страшны. Я вот думаю, у нас ничего такого придумать нельзя ?
сообщение 9.1.2011, 22:35
Сообщение #51
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Чем же он тебя так достал? Забей, привыкнешь...
сообщение 9.1.2011, 22:42
Сообщение #52
У всех так, пусть себе мигает, тем более ты знаешь, что там 10 литров.
сообщение 9.1.2011, 22:50
Сообщение #53
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Можно датчик новый купить. У меня начинает мигать когда в баке литра два и то только на сильных кочках .
сообщение 9.1.2011, 22:52
Сообщение #54
Подогни подвижный контакт на датчике,можеш сделать мигание от 1 до 10л,как понравится dntknw.gif
сообщение 9.1.2011, 22:57
Сообщение #55
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
наоборот хорошо что моргает на 10ти литрах, особенно если заливать бенз как только лампочка заморгала - то всегда будет НЗ запас на черный день)
artemvoroncov
сообщение 10.1.2011, 6:11
Сообщение #56
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
НЗ это конечно хорошо, но мне лучше что бы начинала мигать при литрах 3-4, мне в полне этого хватит, а то лампочка на нервы действует.
Датчик новый стоит... Вообще всё новое и датчик и прибор. А то что подогнуть можно это я не знал, спасибо, попробую )))
А так просто хотелось бы так сделать как ни иномарке... удобно же, и показания точнее...
urik29ru
сообщение 11.1.2011, 14:07
Сообщение #57
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
aggressive.gif мужики подскажите.сегодня заметил такую фигню.датчик бензина стал показывать полный бак когда включаешь обогреватель заднего стекла.а при выключеном падал на ноль.и смотрю правый габарит не горит и опять включаешь обогрев заднего стекла все работает.дальше я решил проверить предохранители.(кстати стоят от волги3110) один сгорел.я его поменял и итог бензин показывает полный а при включение габаритов показывает что бак пустой.в чем проблема? И кстати лампочка на датчике работает нормально.
сообщение 11.1.2011, 15:36
Сообщение #58
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Похоже у тебя плохая масса на приборе (указателе уровня топлива) провод серый с черным, проверить можешь так, вытащи лампочку подсветки с указателя, если показания как-то стабилизировались т.е. не зависят от того включены габариты или нет, то просмотри (подтяни гайку) место где прикручены "массовые" провода (возле реле поворотов на шпильке), и просмотри сами фишки под приборкой.
urik29ru
сообщение 11.1.2011, 15:41
Сообщение #59
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
я думаю прибор навернулся.а скорее всего диод внутри который стоит.
сообщение 11.1.2011, 15:57
Сообщение #60
___«Carabinieri»___
Диод врядли, он мог навернуться если ты полярность (+ с -) на приборе перепутал, проверь для начала массу - все таки дешевле чем прибор покупать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:03
