> Охлаждение, Охлаждение
Дрон
сообщение 20.2.2008, 22:52
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
88 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
UntameD
сообщение 20.2.2008, 23:00
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
а вентилятр хоть включается,ты пальцем в небо как-то указал
Skiff66
сообщение 21.2.2008, 20:41
Из: Донецк
Пользователь №: 1954
Цвет:коричневый
Ты сам подумай что измениться если поставить датчик. Все будет по старому. Агреться может изза того что полетел термостат и тосол ходить по малому кругу, тосолу пришел писец, в системе воздух и много всякого другого. Ты опиши как опредилил что он сильно греется, срабатывает ли вентилятор и что-то делалось в системе охлаждения.
Дрон
сообщение 21.2.2008, 22:25
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
ребят, вобщем ща поставил машину а нижний патрбок и низ радиатора холодные, а так же нижняя часть термостата.....похоже он навернулся.... про вентиль не знаю завтра посмотрю, и еще вопрос слыхал ставят какие то другие термостаты, по моему опять от фиата.....читал у нас на форуме, umnik2.gif
Дрон
сообщение 21.2.2008, 22:38
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
видимо от того, что тосол по малому кругу гонит, он стал выходить из под коротыша и нижнего патрубка...... там лужа огромная.....патрубки новые.....бл....ть что делать
народ, а как проверить работатет ли термостат на моторе??? и как проверить если я его сниму и принесу ломой, читал что типа его нужно в горя чую воду поместить и там что - то должно открыться...
Сообщение отредактировал Дрон - 21.2.2008, 22:59
федор
сообщение 21.2.2008, 23:06
Сообщение #6
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
тупо замени термостат и посмотри что получится. у меня похожая херь была. машина кипит а печка холодным дует. поменял термостат поставил "вернет" она стала температуру недобирать. в машине холодно и едет хреново потому что движок не прогрет.а потом она сама тосол слила в -32. big_boss.gif
Unnamed
сообщение 21.2.2008, 23:32
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17
Машина:Mazda RX7 FD3S
Цвет:Серебристый
Ну раз низ термостата холодный, значит он сдох, меняй термостат.
Дрон
сообщение 23.2.2008, 22:38
Сообщение #8
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
спасибо!!!! заменю напишу!!! а какой лучше термостат брать??
Сообщение отредактировал Дрон - 23.2.2008, 23:26
Zmey
сообщение 24.2.2008, 10:48
Сообщение #9
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Я по своему ключом постучал (не сильно естественно), тот одумался и начал работать ok.gif , но менять всё равно буду.
Дрон
сообщение 25.2.2008, 21:10
Сообщение #10
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
а какой фирмы лучше купить термостат??
федор
сообщение 25.2.2008, 21:29
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Дрон
сообщение 25.2.2008, 23:38
Сообщение #12
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
[quote name='федор' date='25.2.2008, 19:34' post='53589']
[/quote редкая вещь или все-таки можно достать???
BlackCat
сообщение 26.2.2008, 13:22
Сообщение #13
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Я брал Vernet - доволен. Только бери оригинал!
федор
сообщение 26.2.2008, 17:59
Сообщение #14
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
вещь не редкая. достать можно. продаёться в коробке и с инструкцией. а вот у vernet смещенный тепловой режим и зимой машина не прогревалась полностью.
Smigor
сообщение 26.2.2008, 18:04
Сообщение #15
Пользователь №: 1536
Цвет:серый
Подожди не торопись покупать термостат. У меня такая же фигня была. Как-то решил сменить прокладку термодатчика, пришлось всю жидкость сливать, и поновой заливать.Прогрел машину и поехал. Температура резко поднялась за 90, из печки дул холодный воздух. Термостат был холодный. Просто взял, и начал прокачивать патрубками жидкость тем самым выгнал весь воздух. Доехал до автозапчастей добавил тосол. И все нормуль.
Gun_Grave
сообщение 26.2.2008, 21:30
Сообщение #16
Пользователь №: 2382
Цвет:мурена
термостат иногда клинит... достаточно стукнуть по нему, например деревянной палкой, главное не помять, и будет работать, такчто не торопитесь менять его
Дрон
сообщение 26.2.2008, 22:50
Сообщение #17
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
спасибо мужики!! а еще какие-нибудь фирмы знаете хорошие термостатные??
Дрон
сообщение 9.3.2008, 17:51
Сообщение #18
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
НАРОД, СРОЧНО, ТЕРМОСТАТ "ПРАМО" ХОРОШАЯ ВЕЩЬ ИЛИ НЕТ????СРОЧНО!!!!!!!
Дрон
сообщение 19.7.2008, 10:31
Сообщение #19
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
народ, воду можно прям в тосол доливать или нужно его полностью слить перед заменой на воду??
Дрон
сообщение 24.7.2008, 23:03
Сообщение #20
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
ау скажите!!!!!!!!!! можно или нет???
народ помогите!!!!!!!!!!! и каким лучше герметиком, заклеить????радиатор
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 23:33
