88 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Охлаждение, Охлаждение
Gymer
сообщение 15.12.2010, 19:52
Сообщение #401
Из: Башкирия, Кармаскалы.
Пользователь №: 31971
Машина:21061
Привет всем! Извините чуток не в тему, не чего подобного не нашел Есть вопрос на который четвертый день не могу найти ответ. После того как в -30 не завелся, решил приобрести вот такой девайс http://www.podogrev.com/severs-m/ Ставил сам, ума много не надо. Раза четыре работало хорошо, и все, не хочет больше греть. На сайте производителя спрашивал, вообщем отписались. Принцип работы за счет естественной циркуляции нагреваемой жидкости. Сам котел греет, на несколько секунд, и отключается. Значит в системе охлаждения воздушная пробка. Пробки выгонял, как написано не раз на форуме. да и по датчику температуру показывает около 90 гр. , и в салоне греет хорошо. Почему то у меня такое впечатление как будто воздух в самом котле. И вот вопросы:
1 Как могла образоваться пробка в котле?
2 Где обычно образуется пробка в системе?
сообщение 15.12.2010, 20:06
Сообщение #402
С котлом не сталкивался,а насчет ушных пробок..
1.Замена тосола
2.Замена(врезка) патрубков
3.Замена(ремонт) печки
4.Врезка девайсов
5.Негерметичность с-мы,впрочем ее сразу можно заметить
Gymer
сообщение 15.12.2010, 21:04
Сообщение #403
Машина:21061
И лечится все это прокачкой системы охлаждения?
Какме варианты еще есть?
Сообщение отредактировал Gymer - 15.12.2010, 21:05
sanya_kanash
сообщение 16.12.2010, 9:17
Сообщение #404
Пользователь №: 38465
Цвет:рубин
Вопрос по системе охлаждения: должно ли быть давление в системе? в общем такая ситуация: в сервисе снимают крышку радиатора и там давление аж небольшой фонтан из тосола, мастер сказал меняй крышку. Купил новую давления нет. все открывается хорошо. Через месяца 3 поехал в др. сервис а там говорят что так и должно быть давление ставь обратно крышку.... в общем вопрос должно ли быть давление в системе охлаждении?
сообщение 16.12.2010, 10:22
Сообщение #405
Если не греется,и глюков нету-езди спокойно,и не парься,оно тебе не надо,это давление.А вобще оно есть конечно.Если уж так хочеш узнать,есть ли давление,сразу после поездки(92°) резко открой крышку и глянь.Глаза береги.
Дмитрий-Dim
сообщение 7.1.2011, 20:22
Сообщение #406
Пользователь №: 2433
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Доброго времени суток. Машина начала греться - поменял термостат (3 раза) - не помогло, поменял помпу - не помогло, шлифанул голову - не помогло, поменял радиатор, кранчик печки, радиатор отопления - не помогло, патрубки все новые. Проблема на данный момент проливаю хорошенько тазик - пол дня нормальная езда, потом начинает греться, сразу после проливки и завода начинает надуваться верхний патрубок. открываю крышку в радиаторе вода холодная, начинаю бурно газовать - начинает литься кипяток. вчера приехал , начал сливать воду из систему открыл радиатор снизу кран - холодная вода, открыл с блока - кипяток!!!!!!! СПАСИТЕ...
Придется менять голову? как понять что попмпа работает исправно? Почему в двиге кипяток, а радиатор холодный?
Сообщение отредактировал Дмитрий-Dim - 7.1.2011, 20:25
DUL06
сообщение 7.1.2011, 20:29
Сообщение #407
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ну не открывается термостат потому что. Ты на воде ездиешь что ли?
Дмитрий-Dim
Сообщение #408
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
термостат рабочий, он с низу огненный, на воде потому что тосола ушло уже ай ай скока
DUL06
сообщение 7.1.2011, 20:36
Сообщение #409
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Если термостат снизу горячий, то и радиатор должен быть горячим, а ты говоришь что вода там холодная. Парадокс...
2ТЭ10В
сообщение 7.1.2011, 20:43
Сообщение #410
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Парни, вопрос: спасёт ли новый 10(или 12)ти лопастной вентилятор на лето. Механический привод.
Дмитрий-Dim
сообщение 7.1.2011, 20:45
Сообщение #411
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Я сам в шоке от этого!!! такое чувство что в радиатор не идет ничего
Тебе 6-сти девать не куда по идее
DUL06
сообщение 7.1.2011, 20:49
Сообщение #412
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
А такие есть???
Сколько температуру показывает? Вехний патрубок всегда становится горячим быстрее чем низ. 100% беда в термостате. Ну не бывает чудес же...
Дмитрий-Dim
сообщение 7.1.2011, 21:42
Сообщение #413
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
А такие есть???
верхний кипяток только когда шланг надут, а так он теплый, низ огненный, но когда трогаешь патрубок ближе к радиатору он чуть теплый
DUL06
сообщение 7.1.2011, 22:04
Сообщение #414
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну ты сам ответил же на вопрос, не открыватся термостат раз патрубок нижний холодный. Ну или как совсем что то неординарное напроч забит радиатор.
Дмитрий-Dim
сообщение 7.1.2011, 22:10
Сообщение #415
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
почему тогда шланг надувается?
DUL06
сообщение 7.1.2011, 22:13
Сообщение #416
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Потому что помпа качает нормально, она и должна создавать давление в системе.
Дмитрий-Dim
сообщение 7.1.2011, 22:21
Сообщение #417
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
забыл уточнить, когда температура выше 90, когда открываешь пробку радиатора выходит жестоко пар
DUL06
сообщение 7.1.2011, 22:32
Сообщение #418
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Упс, эт чё же получается у тебя пробка воздушная в системе... Ты когда воду заливаешь, как это делаешь? Снимаешь шланг с колектора? Или с печки?
Дмитрий-Dim
сообщение 7.1.2011, 23:09
Сообщение #419
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Само с обой, с коллектора снимаю. проливаю я ее отлично, завтра кое что посмотрю...если правда ржать будешь. пришла мысля что я с низа радиатора заводскую заглушку не снял... мало вероятно, но вдруг так...а если так то это просто супер... а то через пару недель поеду голову новую искать
DUL06
сообщение 7.1.2011, 23:11
Сообщение #420
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну если это так, я уже катаюсь... rofl.gif отпишись только потом.
Сообщение отредактировал DUL06 - 7.1.2011, 23:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:06
