15.12.2010, 19:52
#401
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2010 Из: Башкирия, Кармаскалы. Пользователь №: 31971 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Извините чуток не в тему, не чего подобного не нашел Есть вопрос на который четвертый день не могу найти ответ. После того как в -30 не завелся, решил приобрести вот такой девайс http://www.podogrev.com/severs-m/ Ставил сам, ума много не надо. Раза четыре работало хорошо, и все, не хочет больше греть. На сайте производителя спрашивал, вообщем отписались. Принцип работы за счет естественной циркуляции нагреваемой жидкости. Сам котел греет, на несколько секунд, и отключается. Значит в системе охлаждения воздушная пробка. Пробки выгонял, как написано не раз на форуме. да и по датчику температуру показывает около 90 гр. , и в салоне греет хорошо. Почему то у меня такое впечатление как будто воздух в самом котле. И вот вопросы:
1 Как могла образоваться пробка в котле? 2 Где обычно образуется пробка в системе? |
15.12.2010, 20:06
#402
Почему то у меня такое впечатление как будто воздух в самом котле. И вот вопросы: 1 Как могла образоваться пробка в котле? 2 Где обычно образуется пробка в системе? С котлом не сталкивался,а насчет ушных пробок.. 1.Замена тосола 2.Замена(врезка) патрубков 3.Замена(ремонт) печки 4.Врезка девайсов 5.Негерметичность с-мы,впрочем ее сразу можно заметить |
15.12.2010, 21:04
#403
И лечится все это прокачкой системы охлаждения?
Какме варианты еще есть? Сообщение отредактировал Gymer - 15.12.2010, 21:05 |
16.12.2010, 9:17
#404
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 38465 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос по системе охлаждения: должно ли быть давление в системе? в общем такая ситуация: в сервисе снимают крышку радиатора и там давление аж небольшой фонтан из тосола, мастер сказал меняй крышку. Купил новую давления нет. все открывается хорошо. Через месяца 3 поехал в др. сервис а там говорят что так и должно быть давление ставь обратно крышку.... в общем вопрос должно ли быть давление в системе охлаждении?
16.12.2010, 10:22
#405
Вопрос по системе охлаждения: должно ли быть давление в системе? в общем такая ситуация: в сервисе снимают крышку радиатора и там давление аж небольшой фонтан из тосола, мастер сказал меняй крышку. Купил новую давления нет. все открывается хорошо. Через месяца 3 поехал в др. сервис а там говорят что так и должно быть давление ставь обратно крышку.... в общем вопрос должно ли быть давление в системе охлаждении? Если не греется,и глюков нету-езди спокойно,и не парься,оно тебе не надо,это давление.А вобще оно есть конечно.Если уж так хочеш узнать,есть ли давление,сразу после поездки(92°) резко открой крышку и глянь.Глаза береги. |
7.1.2011, 20:22
#406
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2433 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Машина начала греться - поменял термостат (3 раза) - не помогло, поменял помпу - не помогло, шлифанул голову - не помогло, поменял радиатор, кранчик печки, радиатор отопления - не помогло, патрубки все новые. Проблема на данный момент проливаю хорошенько тазик - пол дня нормальная езда, потом начинает греться, сразу после проливки и завода начинает надуваться верхний патрубок. открываю крышку в радиаторе вода холодная, начинаю бурно газовать - начинает литься кипяток. вчера приехал , начал сливать воду из систему открыл радиатор снизу кран - холодная вода, открыл с блока - кипяток!!!!!!! СПАСИТЕ...
Придется менять голову? как понять что попмпа работает исправно? Почему в двиге кипяток, а радиатор холодный? Сообщение отредактировал Дмитрий-Dim - 7.1.2011, 20:25 |
7.1.2011, 20:29
#407
7.1.2011, 20:29
#408
7.1.2011, 20:36
#409
Почему в двиге кипяток, а радиатор холодный? Ну не открывается термостат потому что. Ты на воде ездиешь что ли? термостат рабочий, он с низу огненный, на воде потому что тосола ушло уже ай ай скока Если термостат снизу горячий, то и радиатор должен быть горячим, а ты говоришь что вода там холодная. Парадокс... |
7.1.2011, 20:43
#410
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, вопрос: спасёт ли новый 10(или 12)ти лопастной вентилятор на лето. Механический привод.
7.1.2011, 20:45
#411
Почему в двиге кипяток, а радиатор холодный? Ну не открывается термостат потому что. Ты на воде ездиешь что ли? термостат рабочий, он с низу огненный, на воде потому что тосола ушло уже ай ай скока Если термостат снизу горячий, то и радиатор должен быть горячим, а ты говоришь что вода там холодная. Парадокс... Я сам в шоке от этого!!! такое чувство что в радиатор не идет ничего Парни, вопрос: спасёт ли новый 10(или 12)ти лопастной вентилятор на лето. Механический привод. Тебе 6-сти девать не куда по идее |
7.1.2011, 20:49
#412
Парни, вопрос: спасёт ли новый 10(или 12)ти лопастной вентилятор на лето. Механический привод. А такие есть??? ![]() Цитата Я сам в шоке от этого!!! такое чувство что в радиатор не идет ничего Сколько температуру показывает? Вехний патрубок всегда становится горячим быстрее чем низ. 100% беда в термостате. Ну не бывает чудес же... |
7.1.2011, 21:42
#413
Парни, вопрос: спасёт ли новый 10(или 12)ти лопастной вентилятор на лето. Механический привод. А такие есть??? ![]() Цитата Я сам в шоке от этого!!! такое чувство что в радиатор не идет ничего Сколько температуру показывает? Вехний патрубок всегда становится горячим быстрее чем низ. 100% беда в термостате. Ну не бывает чудес же... верхний кипяток только когда шланг надут, а так он теплый, низ огненный, но когда трогаешь патрубок ближе к радиатору он чуть теплый |
7.1.2011, 22:04
#414
верхний кипяток только когда шланг надут, а так он теплый, низ огненный, но когда трогаешь патрубок ближе к радиатору он чуть теплый Ну ты сам ответил же на вопрос, не открыватся термостат раз патрубок нижний холодный. Ну или как совсем что то неординарное напроч забит радиатор. |
7.1.2011, 22:10
#415
верхний кипяток только когда шланг надут, а так он теплый, низ огненный, но когда трогаешь патрубок ближе к радиатору он чуть теплый Ну ты сам ответил же на вопрос, не открыватся термостат раз патрубок нижний холодный. Ну или как совсем что то неординарное напроч забит радиатор. почему тогда шланг надувается? |
7.1.2011, 22:13
#416
7.1.2011, 22:21
#417
7.1.2011, 22:32
#418
7.1.2011, 23:09
#419
забыл уточнить, когда температура выше 90, когда открываешь пробку радиатора выходит жестоко пар Упс, эт чё же получается у тебя пробка воздушная в системе... Ты когда воду заливаешь, как это делаешь? Снимаешь шланг с колектора? Или с печки? Само с обой, с коллектора снимаю. проливаю я ее отлично, завтра кое что посмотрю...если правда ржать будешь. пришла мысля что я с низа радиатора заводскую заглушку не снял... мало вероятно, но вдруг так...а если так то это просто супер... а то через пару недель поеду голову новую искать |
7.1.2011, 23:11
#420
Само с обой, с коллектора снимаю. проливаю я ее отлично, завтра кое что посмотрю...если правда ржать будешь. пришла мысля что я с низа радиатора заводскую заглушку не снял... мало вероятно, но вдруг так...а если так то это просто супер... а то через пару недель поеду голову новую искать Ну если это так, я уже катаюсь... Сообщение отредактировал DUL06 - 7.1.2011, 23:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 8:59 |
