30.12.2010, 19:32
#681
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
такс, ну я долил тормозухи в сцепу. прогрел машину, прокачал, проехался 10км. стало все нормально, все включается без проблем, ход педали снова как и был очень тяжелый. после покатушек проверил бачок еще раз и в салоне у стен двигателя-масло на уровне, вроде не стекло, на ковриках тоже сухо было, судя по всему течи сверху нет. вобщем пока покатаемся, а там виднее станет. если что я напишу.
7.1.2011, 10:09
#682
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Мож где это было, я не нашёл. Проблемка такая- ведёт немного сцепление надо отрегулировать, не могу понять тросик надо натягивать или наоборот отпускать? Зараннее спасиб.
7.1.2011, 10:38
#683
Всем доброго времени суток! Мож где это было, я не нашёл. Проблемка такая- ведёт немного сцепление надо отрегулировать, не могу понять тросик надо натягивать или наоборот отпускать? Зараннее спасиб. Начнем с того что у нас задний привод и сцепление у гас гидравлическое. Второе берем мануал и смотрим раздел сцепления, находим гаечки и крутим, проверяя ход педали. |
7.1.2011, 13:41
#684
Гаички то эти я нашёл, но куда крутить не понимаю. Да и мануала под руками нет.
7.1.2011, 15:53
#685
Гаички то эти я нашёл, но куда крутить не понимаю. Да и мануала под руками нет. а яндекса тоже под руками нет? вот вам мануал, ищите там. ну и небольшой отчет по моей проблемке-тормозухи влил, уже под 200км накатал (город+шоссе), проверил только вчера-масло на месте, меньше не стало, педаль ходит четко, кпп как по маслу сливочному ходит))) так что у меня все ок. |
7.1.2011, 17:32
#686
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 44738 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:красный металлик Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток.подскажите кто-нибудь,на ходу при включении и выключении сцепления какой-то стук,вроде как в трансмиссии.что это может быть? может в сцеплении дело?
Сообщение отредактировал DeMoN2505 - 7.1.2011, 17:34 |
7.1.2011, 17:49
#687
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
7.1.2011, 23:46
#688
на ходу при включении и выключении сцепления какой-то стук ....или при включении-выключении передач, или на нейтральной, или при трогании, или на нейтралке при нажатии-отпускании педали, да ещё много "или". Поточнее, конкретнее. конкретнее во время движения при переключении передач.выжимаю сцепу стук,включаю скорость отпускаю педаль опять стук.идет как будто из под днища |
8.1.2011, 1:19
#689
на ходу при включении и выключении сцепления какой-то стук ....или при включении-выключении передач, или на нейтральной, или при трогании, или на нейтралке при нажатии-отпускании педали, да ещё много "или". Поточнее, конкретнее. конкретнее во время движения при переключении передач.выжимаю сцепу стук,включаю скорость отпускаю педаль опять стук.идет как будто из под днища Крестовины проверяй и подвесной...... а сцепа здесь похоже не при чем..... |
8.1.2011, 1:28
#690
на ходу при включении и выключении сцепления какой-то стук ....или при включении-выключении передач, или на нейтральной, или при трогании, или на нейтралке при нажатии-отпускании педали, да ещё много "или". Поточнее, конкретнее. конкретнее во время движения при переключении передач.выжимаю сцепу стук,включаю скорость отпускаю педаль опять стук.идет как будто из под днища Крестовины проверяй и подвесной...... а сцепа здесь похоже не при чем..... а еще можно реинки реактивных тяг глянуть, если совсем разбитые может тоже так подстукивать |
8.1.2011, 15:20
#691
на ходу при включении и выключении сцепления какой-то стук ....или при включении-выключении передач, или на нейтральной, или при трогании, или на нейтралке при нажатии-отпускании педали, да ещё много "или". Поточнее, конкретнее. конкретнее во время движения при переключении передач.выжимаю сцепу стук,включаю скорость отпускаю педаль опять стук.идет как будто из под днища Крестовины проверяй и подвесной...... а сцепа здесь похоже не при чем..... спасибо,будем посмотреть |
9.1.2011, 4:47
#692
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди Помогите!!! У меня залипает педаль сцепления! Тоисть сцепление срабатывает то в начале то в конце в итоге немогу нормально тронутса :-( Когда перед тем как тронутса пару раз прокачаю педаль все ОК. Прокачивать сцепление пробовал не помогло.
9.1.2011, 9:10
#693
Люди Помогите!!! У меня залипает педаль сцепления! Тоисть сцепление срабатывает то в начале то в конце в итоге немогу нормально тронутса :-( Когда перед тем как тронутса пару раз прокачаю педаль все ОК. Прокачивать сцепление пробовал не помогло. Походу цилиндр перепускает |
9.1.2011, 16:53
#694
[/quote]
Походу цилиндр перепускает [/quote] Ремкомплект в главном поменял может робочий??? Хто ище что думает |
9.1.2011, 17:05
#695
9.1.2011, 17:38
#696
Если выработка в цилиндре, ремкомплект не поможет.
9.1.2011, 23:53
#697
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] ставь новый и не думай а ремкомплектах, они хуже запчастей ща, 2 - шланг от главного к рабочему поменяй, там может дырочка быть вот и воздух подсасывает, а если еще 2 сотни не жалко то и рабочий меняй, и забудешь про сцепку |
9.1.2011, 23:58
#698
14.1.2011, 12:06
#699
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 34514 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди Помогите!!! У меня залипает педаль сцепления! Тоисть сцепление срабатывает то в начале то в конце в итоге немогу нормально тронутса :-( Когда перед тем как тронутса пару раз прокачаю педаль все ОК. Прокачивать сцепление пробовал не помогло. У меня по ходу тоже на днях такое было... подозревал сначала главный и рабочий цилиндры... поменял на новые - не помогло... ... полез к выжимному подшипнику - прозрел... ... у корзины " лепестки" раскрылись, диск- на 2 части разлезся, выжимной шипел и свистел при вращении... единственное, что было в порядке - вилка :) В результате все закончилось заменой корзины, диска, подшипника, шаровой опоры вилки... подвесного подшипника кардана, 2-х крестовин кардана. ... Вылезло все это мне в 970 грн. вот так год начался ;) За то, проблемы со сцеплением на несколько лет (надеюсь) решены :) ... теперь на очереди кузов, но это уже другая тема :) так что не парься с ремкомплектом, если уверен, что именно цилиндры, поставь новые и залей новую жидкость (я залил ДОТ4) |
16.1.2011, 23:46
#700
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 14362 Машина:21063 Цвет:голубой насыщенный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:32 |
