14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Правильное зажигание. МПСЗ с ДПКВ
сообщение 30.11.2010, 21:13
Сообщение #201
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Лично у меня сапун с двумя шлангами, кастрюля с одним и штуцер на карбе для второго. Все вроде логично и понятно.
сообщение 1.12.2010, 4:08
Сообщение #202
Спасибо сказали: 1255 раз
Вот и у меня точно так-же.. .
сообщение 1.12.2010, 10:36
Сообщение #203
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
И зачем была тогда мутня с тормозным штуцером? Снял бы малый шланг под машину, и заместо него ДАД воткнул... Все равно с этого шланга только масло в карб идет, и никакой пользы от него...
сообщение 1.12.2010, 18:07
Сообщение #204
Вообще, Никит, он служит для отсоса картерных газов на оборотах ХХ. При открытии ДЗ начинает уже сосать из касрюли. через толстый шланг..
сообщение 2.12.2010, 5:26
Сообщение #205
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Верно. Вот только ХХ только лучше будет если в карбе не будет этой дряни...
сообщение 5.12.2010, 18:50
Сообщение #206
Жаль, что не долго =) Картерные газы отсасывать не дураки придумали...
Сообщение отредактировал Warrior - 6.12.2010, 4:10
сообщение 8.12.2010, 8:22
Сообщение #207
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Окэ... ща буду долго речь толкать.
В картере образуется избыточное давление, прорывающимися через кольца рабочими газами, которые таким образом картерными и становятся, так?
Так вот, если сообщить полость с избыточным давлением с атмосферой, то что будет? Правильно, давление само по себе упадет до атмосферного. Так что картер у нас от отсутствия отсоса не страдает.
Теперь карб. Если мы снимаем отсос картерных газов, и глушим штуцер, то подающаяся смесь будет меньше содержать менее эффективных газов, и в то же время не будет переобеднена атмосферным воздухом - штуцер то заглушен.
Теперь отсос. Тут коротко. Большой шланг никто ж не сымал? Ну и все в поряде. Вонять на всю округу уже не будет.
В чем проблема?
сообщение 8.12.2010, 16:10
Сообщение #208
В чем проблема?
Ну значит на ХХ, когда ДЗ закрыта картерные газы будут выходить через воздушный фильтр в воздухозаборник кастрюли.. =)
PS: Скорее всего их будет засасывать в каналы ХХ, что постепенно приведет к их засорению =(
Сообщение отредактировал Warrior - 9.12.2010, 4:40
ap003
сообщение 10.12.2010, 21:14
Сообщение #209
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Как то не обращал внимания на этот нюанс , кастрюля стоит от пятерки ,у нее нет тонкого шланга отвода газов
сообщение 11.12.2010, 6:05
Сообщение #210
Так у меня на кастрюле тоже только 1 патрубок. На сапуне вот два. Толстый и тонкий..
ap003
сообщение 13.12.2010, 21:24
Сообщение #211
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Интересно взглянуть на Сапун двухшланговый (У тебя от пятерки сапун стоит )
у меня от шестерки сапун один толстый шланг вместо тонкого в штуцер карба вставлен шланг ХХ Вакуумного редуктора , через тройник еще идет на эконометр 2107 (Торпеда от 2107)
art_177
сообщение 13.12.2010, 21:38
Сообщение #212
Пользователь №: 43325
Машина:ваз
Цвет:тёмносиний
Год Выпуска: 2
хочу поставить микропроцессоное зажигание на карбюратор с мозгами Январь. Можно залить прошивку под карбюратор???
сообщение 13.12.2010, 21:49
Сообщение #213
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ыыыы...
Зачем?
сообщение 13.12.2010, 21:51
Сообщение #214
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
art_177, а драйвера для подсоса где возьмешь?))
art_177
сообщение 13.12.2010, 22:25
Сообщение #215
Машина:ваз
Цвет:тёмносиний
Год Выпуска: 2
на газели стоит на406 двигателях
контролер вроде Микас 7.1
Цитата(Enkei @ 13.12.2010, 21:49) *
Ыыыы...
Зачем?
сейчас стоит без контактное зажигание двигатель работает с перебоями
StreetRider
сообщение 18.12.2010, 15:36
Сообщение #216
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(Warrior @ 30.11.2010, 4:34) *
Такое впечатление что у тебя кастрюля не от той модели сапуна. Я видел сапун как у меня с двумя шлангами, подключаемыми горизонтально и кастрюля соответственно с одним патрубком. И вторая конструкция - сапун с одним вертикальным патрубком, но на кастрюле два патрубка. Большой, для шланга сапуна и малый для подключения карбюратора..
Действительно, кастрюля у меня странная: крышка закрывается как на зубиле защелками и гайка по центру. Думал, что от зубилы, но сравнив их понял, что не от нее.
Сообщение отредактировал StreetRider - 18.12.2010, 15:43
сообщение 18.12.2010, 19:22
Сообщение #217
Вот шестерочный. такой у меня стоит. С одним шлангом - это от капитоса.
zid2106
сообщение 7.1.2011, 0:15
Сообщение #218
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Здрасти всем) у меня есть такая идея внедрить газелевскую микропроцессорную систему зажигания.
У меня есть газелевский блок Микас 7.1, работаю диагностом могу запросто чипануть, могу сделать чтоб две прошивки имела один мозг, одна калибровка для 92 и одна для 95 бензина, которая будет переключаться через кнопку. Есть все датчики ДАД (датчик абсолютного давления), ДД(датчик детонации), ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости).
Не хватает мозгов какой шкив коленвала поставить от инжекторного ваза с датчиком коленвала будет интересно работать с микасом? Или надо вкорячивать газелевский шкив с датчиком коленвала?
Да еще хочется установить катушку зажигания нового типа от ваза ( идущие на все калины с мотором 1,6 8 кл) так как ни мощнее, в отличии от газелевских, как их в корячить можно?
И возникает проблема куда подключить тахометр свой?
umnik2.gif блин давно такая идея крутиться в голове, но никто толком подсказать не может((( Есть практически все элементы чтобы это все вкорячить.
zid2106
сообщение 13.1.2011, 23:02
Сообщение #219
Цвет:синяя полночь
Сегодня узнал что у 406 двигателя что и у инжекторных тазиков 58 зубьев на шкиве, так же узнал что сопротивление датчика коленвала тазовского и газовских одинаковые, осталось посмотреть угол расположений прорези.
сообщение 14.1.2011, 4:28
Сообщение #220
Ну значит и ставь стандартный шкив 60-2 от 21214 и крышку переднюю от него же..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 19:44
