304 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Рейтинг 4 V
николай 68
сообщение 29.12.2010, 20:50
Сообщение #1621
Пользователь №: 44488
Цвет:ВИШНЯ
Цитата(Evgen52 @ 29.12.2010, 19:38) *
Цитата(Mitka @ 29.12.2010, 0:03) *
Цитата(Evgen52 @ 28.12.2010, 23:53) *
Поменял реле лампы заряда АКБ (РС-702) и теперь лампочка горит почти всегда. С потребителями гаснет при 2500 оборотов, без потребителей на хх - от 1000 оборотов. Это нормально? До замены релюшки лампа гасла сразу как только запускался двигатель.
Это не нормально. Очевидно, релюха попалась с завышенными порогами срабатывания.
Да, сегодня услышал какоето журчание, открыл капот, а эта самая релюшка не только журчит, но и вибрирует :) Видать, брак попался... Поставлю обратно старый железный, ладно не выкинул его.
Привет всем!друзья,может я что нитуда пишу,я тут просто пнрвый день.у меня такая проблема,на холостых моргает лампа зарядки,но стоит включить свет,лампа тухнет,а свет начинает моргать с выше 1500 оборотов движка.заменил два диодных моста,4 реле зарядки,я уже незнаю что и делать.может это реле лампы или сам генератор,и есль покупать новый,то можно на 80А потавить,щс у меня на 45А стоит?заранее спасибо!!!
YaJAROFF
сообщение 30.12.2010, 1:01
Сообщение #1622
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Проверь обмотки статора и на пробой.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.12.2010, 1:17
kaccc182
сообщение 30.12.2010, 3:18
Сообщение #1623
Пользователь №: 23489
Машина:Ваз 2106
Не фантастика юзайте прайс http://avtortd.com/
Вот такой он собственнно генератор http://startvolt.com/generatory/lg-0101
Сообщение отредактировал kaccc182 - 30.12.2010, 3:22
2ТЭ10В
сообщение 30.12.2010, 5:29
Сообщение #1624
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
парни, решил проблему с вечно-горящей лампой и с миганием света(перепадами напруги). Всё здесь зависило от РН. поставил новый, с диагно-тестом! старый был аж 88 года, почему незнаю, но как видимо дохлый!
сообщение 30.12.2010, 6:23
Сообщение #1625
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
модель у него НЕ Г221А а LG 0101 - читай внимательно
kaccc182
сообщение 1.1.2011, 15:04
Сообщение #1626
Машина:Ваз 2106
Да я чёт глянул на надпись в скобачках))) Генератор автомобильный
LG 0101
2101-3701010 (Г221А)
ProRock
сообщение 1.1.2011, 19:51
Сообщение #1627
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Оказывается есть на 53А стоковый гена.. http://www.rain-auto.ru/img/02595.jpg Чтож раньше я его не увидел!? А то взял на 42А за те же деньги..(( Пробую разобрать старый, никак не получается открутить шкив.. Видимо за 13 лет его ни разу не трогали..
Сообщение отредактировал ProRock - 1.1.2011, 20:08
Воробьев
сообщение 3.1.2011, 23:26
Сообщение #1628
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Цитата(Dimon ЗСУ @ 26.12.2010, 21:59) *
Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Вот купил саб и усилок, все подключил, днем езжу, все нормально, а вот вечером когда приходиться включать ближний свет, то на утро завести не могу, аккумулятор дохлый, в чем может быть проблема?
а напряжеметр есть, вечером когда катаешься скока вольтиков показывает в сети
Алекс21
сообщение 6.1.2011, 0:26
Сообщение #1629
Из: Москва-Серпухов
Пользователь №: 37324
Цвет:металлик
Год Выпуска: 1999
Есть ли смысл покупать вот такой аккамулятор? при хреново работающим генераторе:
или лучше взять BOSCH SILVER 60Ач S4 или VARTA 60 Ач чем этот, и будет ли он лучше работать чем варта и бош всё таки характеристики у него и размер на порядок выше
Сообщение отредактировал Алекс21 - 6.1.2011, 0:28
сообщение 6.1.2011, 8:18
Сообщение #1630
При хреново работающем генераторе, по барабану какой аккум. покупать, заряжатся не будет ни тот ни другой. Тема про аккумуляторы есть в поиске.
TAXI
сообщение 6.1.2011, 15:05
Сообщение #1631
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Роман верно подметил!!! Если гена плохо работает то нет смісла покупать дорогой акум так как будет постоянный недозаряд и ему скоро настанет конец (в смісле аккумулятору)
Сообщение отредактировал TAXI - 6.1.2011, 15:06
2ТЭ10В
сообщение 6.1.2011, 17:23
Сообщение #1632
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
я как раз сегодня поменял, наоборот лампочка погасла.
ЗЫ: Долбанные регуляторы напряжения, из-за них не шла зарядка! Электронный с диагностикой-сгорел(чуть позже даже фото дам), купил обычный, с ним тоже ничего. Пошёл поменял на такой же(обычный) и только тогда Слава Богу заработала.
Алекс21
сообщение 6.1.2011, 17:38
Сообщение #1633
Из: Москва-Серпухов
Цвет:металлик
Год Выпуска: 1999
Тему про аккамуляторы я не нашел, менять гену я не собираюсь так как хреновый аккамулятор, получается замкнутый круг, покупать либо гену либо аккум, фик с ним с геной есть хорошая зарядка если будет садится буду заряжать, ответе пожайлуста на вопрос есть ли смысл покупать такой аккамулятор, или лучше купить бош или варту.Меня просто парадовали его характеристики 100 ач, пусковой ток почти 800 ампер и стоит всего 3 с лишним тысячи с размерами как нибудь разберусь буду карячить, опытные аккумуляторщики помогите машины нужна срочно.
Сообщение отредактировал Алекс21 - 6.1.2011, 17:42
2ТЭ10В
сообщение 6.1.2011, 17:57
Сообщение #1634
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Возможно и стоит, всё таки будешь себя комфортно чувствовать. У меня вообще КАТОДовский на 55а\ч стоит, купил за 1750 по скидке. Но он долго не живёт. Так, что, мой совет-бери.
Сосед ездить на варте, не жалуеться.!
bashik87
сообщение 6.1.2011, 20:25
Сообщение #1635
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
Mutlu и topla - проверенные аккумуляторы
Тюмень-даже не думай
про остальные незнаю
Одно точно: прежде чем ставить новый аккумулятор, нужно привести в порядок "систему зарядки " иначе выбросишь АКБ менее чем через год (Проверено миллионами автовладельцев и мной в том числе)
сообщение 6.1.2011, 21:10
Сообщение #1636
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...hp/t6253-50.htm , вот тема по аккумуляторам, все вопросы туда, за флуд будет бан.
karpach
сообщение 6.1.2011, 22:53
Сообщение #1637
Из: барнаул
Пользователь №: 30539
Цвет:желто-бежевый
у меня проблема!на ходу загорелась лампа зарядки-все провода на месте.поставил в гараж,через месяц поменял регулятор напряжения,завел все отлично поездил 40 минут опять загорелась dntknw.gif !купил новый регулятор- не помогает,щетки нормальные,провода на месте,акума новая,предохранители на месте(целые)!клемы снимаешь глохнет!!что делать???может быть это диодный мост?
Сообщение отредактировал karpach - 6.1.2011, 22:54
сообщение 6.1.2011, 23:09
Сообщение #1638
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Диодный мост скорее всего! Разбирать смотреть заменять!
kolobok
сообщение 7.1.2011, 0:05
Сообщение #1639
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Целый с виду предохранитель может радостно не контачить в своих гнездах, поэтому лучше мерять напряжение на клеммах 15 и 67 РН. Только при их наличии и сером проводе, четко стоящем на щетках, принимаем решение колоть генератор.
karpach
сообщение 8.1.2011, 15:49
Сообщение #1640
Из: барнаул
Цвет:желто-бежевый
как замарять и где именно?на реле или от гены?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:47
