29.12.2010, 20:50
#1621
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2010 Пользователь №: 44488 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ВИШНЯ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял реле лампы заряда АКБ (РС-702) и теперь лампочка горит почти всегда. С потребителями гаснет при 2500 оборотов, без потребителей на хх - от 1000 оборотов. Это нормально? До замены релюшки лампа гасла сразу как только запускался двигатель. Это не нормально. Очевидно, релюха попалась с завышенными порогами срабатывания. Да, сегодня услышал какоето журчание, открыл капот, а эта самая релюшка не только журчит, но и вибрирует :) Видать, брак попался... Поставлю обратно старый железный, ладно не выкинул его. Привет всем!друзья,может я что нитуда пишу,я тут просто пнрвый день.у меня такая проблема,на холостых моргает лампа зарядки,но стоит включить свет,лампа тухнет,а свет начинает моргать с выше 1500 оборотов движка.заменил два диодных моста,4 реле зарядки,я уже незнаю что и делать.может это реле лампы или сам генератор,и есль покупать новый,то можно на 80А потавить,щс у меня на 45А стоит?заранее спасибо!!! |
30.12.2010, 1:01
#1622
Проверь обмотки статора и на пробой.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.12.2010, 1:17 |
30.12.2010, 3:18
#1623
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 23489 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Не фантастика юзайте прайс http://avtortd.com/
Вот такой он собственнно генератор http://startvolt.com/generatory/lg-0101 Сообщение отредактировал kaccc182 - 30.12.2010, 3:22 |
30.12.2010, 5:29
#1624
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, решил проблему с вечно-горящей лампой и с миганием света(перепадами напруги). Всё здесь зависило от РН. поставил новый, с диагно-тестом! старый был аж 88 года, почему незнаю, но как видимо дохлый!
30.12.2010, 6:23
#1625
Не фантастика юзайте прайс http://avtortd.com/ Вот такой он собственнно генератор http://startvolt.com/generatory/lg-0101 модель у него НЕ Г221А а LG 0101 - читай внимательно |
1.1.2011, 15:04
#1626
Да я чёт глянул на надпись в скобачках))) Генератор автомобильный
LG 0101 2101-3701010 (Г221А) |
1.1.2011, 19:51
#1627
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Оказывается есть на 53А стоковый гена.. http://www.rain-auto.ru/img/02595.jpg Чтож раньше я его не увидел!? А то взял на 42А за те же деньги..(( Пробую разобрать старый, никак не получается открутить шкив.. Видимо за 13 лет его ни разу не трогали..
Сообщение отредактировал ProRock - 1.1.2011, 20:08 |
3.1.2011, 23:26
#1628
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Вот купил саб и усилок, все подключил, днем езжу, все нормально, а вот вечером когда приходиться включать ближний свет, то на утро завести не могу, аккумулятор дохлый, в чем может быть проблема? а напряжеметр есть, вечером когда катаешься скока вольтиков показывает в сети |
6.1.2011, 0:26
#1629
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 29.8.2010 Из: Москва-Серпухов Пользователь №: 37324 Машина:2106 Цвет:металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть ли смысл покупать вот такой аккамулятор? при хреново работающим генераторе:
или лучше взять BOSCH SILVER 60Ач S4 или VARTA 60 Ач чем этот, и будет ли он лучше работать чем варта и бош всё таки характеристики у него и размер на порядок выше Сообщение отредактировал Алекс21 - 6.1.2011, 0:28
6.1.2011, 8:18
#1630
При хреново работающем генераторе, по барабану какой аккум. покупать, заряжатся не будет ни тот ни другой. Тема про аккумуляторы есть в поиске.
6.1.2011, 15:05
#1631
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Роман верно подметил!!! Если гена плохо работает то нет смісла покупать дорогой акум так как будет постоянный недозаряд и ему скоро настанет конец (в смісле аккумулятору)
Сообщение отредактировал TAXI - 6.1.2011, 15:06 |
6.1.2011, 17:23
#1632
Поменял реле лампы заряда АКБ (РС-702) и теперь лампочка горит почти всегда. С потребителями гаснет при 2500 оборотов, без потребителей на хх - от 1000 оборотов. Это нормально? До замены релюшки лампа гасла сразу как только запускался двигатель. я как раз сегодня поменял, наоборот лампочка погасла. ЗЫ: Долбанные регуляторы напряжения, из-за них не шла зарядка! Электронный с диагностикой-сгорел(чуть позже даже фото дам), купил обычный, с ним тоже ничего. Пошёл поменял на такой же(обычный) и только тогда Слава Богу заработала. |
6.1.2011, 17:38
#1633
При хреново работающем генераторе, по барабану какой аккум. покупать, заряжатся не будет ни тот ни другой. Тема про аккумуляторы есть в поиске. Тему про аккамуляторы я не нашел, менять гену я не собираюсь так как хреновый аккамулятор, получается замкнутый круг, покупать либо гену либо аккум, фик с ним с геной есть хорошая зарядка если будет садится буду заряжать, ответе пожайлуста на вопрос есть ли смысл покупать такой аккамулятор, или лучше купить бош или варту.Меня просто парадовали его характеристики 100 ач, пусковой ток почти 800 ампер и стоит всего 3 с лишним тысячи с размерами как нибудь разберусь буду карячить, опытные аккумуляторщики помогите машины нужна срочно. Сообщение отредактировал Алекс21 - 6.1.2011, 17:42 |
6.1.2011, 17:57
#1634
Возможно и стоит, всё таки будешь себя комфортно чувствовать. У меня вообще КАТОДовский на 55а\ч стоит, купил за 1750 по скидке. Но он долго не живёт. Так, что, мой совет-бери.
Сосед ездить на варте, не жалуеться.! |
6.1.2011, 20:25
#1635
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.1.2011 Из: Бийск Пользователь №: 44861 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
При хреново работающем генераторе, по барабану какой аккум. покупать, заряжатся не будет ни тот ни другой. Тема про аккумуляторы есть в поиске. Тему про аккамуляторы я не нашел, менять гену я не собираюсь так как хреновый аккамулятор, получается замкнутый круг, покупать либо гену либо аккум, фик с ним с геной есть хорошая зарядка если будет садится буду заряжать, ответе пожайлуста на вопрос есть ли смысл покупать такой аккамулятор, или лучше купить бош или варту.Меня просто парадовали его характеристики 100 ач, пусковой ток почти 800 ампер и стоит всего 3 с лишним тысячи с размерами как нибудь разберусь буду карячить, опытные аккумуляторщики помогите машины нужна срочно. Mutlu и topla - проверенные аккумуляторы Тюмень-даже не думай про остальные незнаю Одно точно: прежде чем ставить новый аккумулятор, нужно привести в порядок "систему зарядки " иначе выбросишь АКБ менее чем через год (Проверено миллионами автовладельцев и мной в том числе) |
6.1.2011, 21:10
#1636
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...hp/t6253-50.htm , вот тема по аккумуляторам, все вопросы туда, за флуд будет бан.
6.1.2011, 22:53
#1637
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2010 Из: барнаул Пользователь №: 30539 Машина:ваз 2106 Цвет:желто-бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема!на ходу загорелась лампа зарядки-все провода на месте.поставил в гараж,через месяц поменял регулятор напряжения,завел все отлично поездил 40 минут опять загорелась
Сообщение отредактировал karpach - 6.1.2011, 22:54 |
6.1.2011, 23:09
#1638
Диодный мост скорее всего! Разбирать смотреть заменять!
7.1.2011, 0:05
#1639
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема!на ходу загорелась лампа зарядки-все провода на месте.поставил в гараж,через месяц поменял регулятор напряжения,завел все отлично поездил 40 минут опять загорелась Целый с виду предохранитель может радостно не контачить в своих гнездах, поэтому лучше мерять напряжение на клеммах 15 и 67 РН. Только при их наличии и сером проводе, четко стоящем на щетках, принимаем решение колоть генератор. |
8.1.2011, 15:49
#1640
у меня проблема!на ходу загорелась лампа зарядки-все провода на месте.поставил в гараж,через месяц поменял регулятор напряжения,завел все отлично поездил 40 минут опять загорелась Целый с виду предохранитель может радостно не контачить в своих гнездах, поэтому лучше мерять напряжение на клеммах 15 и 67 РН. Только при их наличии и сером проводе, четко стоящем на щетках, принимаем решение колоть генератор. как замарять и где именно?на реле или от гены? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:01 |
