53 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 20.12.2010, 22:48
Сообщение #321
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.12.2010, 20:05) *
Замерять плотность желательно через некоторое время после зарядки, дать остыть электролиту, ну а напряжение 14-15 вольт это впервые слышу.
Хрен его знает,сидеть долго не стал,через недельку схожу померяю.В инете выяснил,что уровень может подыматься после зарядки.
сообщение 21.12.2010, 0:21
Сообщение #322
Забыл сказать,акк кальциевый dntknw.gif ,2 года
сообщение 21.12.2010, 8:06
Сообщение #323
Не беспокойся, плотность в норме-все в порядке.)
васек62
сообщение 5.1.2011, 18:31
Сообщение #324
Пользователь №: 44756
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1978
акум лучше заряжать малым током потому что заряд идет ровнее,потому что электролит не так греется.получается отлично но очень долго иногда до 3 дней доходит,а контролировать заряд лучше всего по плотности когда температура электролита комнатная,но можно и делать поправки на температуру,т.к. плотность зависит от температуры.тестят акум нагрузочной вилкой(если под нагрузкой напряга растет значит все ок если на заряж. хоть одна банка закипела значит ей каюк а если падает тоже каюк)без нагрузки не мень ше чем 10,2после 5 сек.акум заряжать надо раз в год перед зимой(если гена работает хорошо,а на 2101-2106 может и чаще т.к. гена всего 42А.доливать воду нужно до заряда и контролировать его уровень после него.кислотные акумы не любят глубокий разряд хотя умерающий акум скорее всего оживит.частые заряды от ЗУ тоже не хорошо.гена не может дать норм тока чтобы зарядить полностью акум поэтому лучше перед зимой зарядить.автоматы глубоко разр. акумы зар. не все поэтому рекомендуют доводить заряд вручную.вроде все если что спрашивайте объясню подробнее неясные моменты
dementr
сообщение 5.1.2011, 20:03
Сообщение #325
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
Кто-нибудь замерял значения напряжения до которого "просаживается" АКБ при пусковом токе?Вот седня при относительно заряженной батарее(12,1В) просел до 9,3 В. Так и не завелся, на зарядку поставил АКБ.
сообщение 5.1.2011, 20:32
Сообщение #326
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
gпрям таки тезисы... можно ветку не читать .
БК-3 ИЛИ ЕГО ВЫСШИЕ АНАЛОГИ имеют электронную нагрузочную вилку. и при каждом старте видно просадку напряжения. каждое последнее значение запоминаеться. все просто и ничего спецом мерить не надо
Саня Курган
сообщение 7.1.2011, 10:09
Сообщение #327
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Сегодня хотел завестись,последний раз езъдил 2-го числа. АКБ снять забыл,сегодня -26 И еле крутит,не завелся.
принес домой,клеймы и банки инеем покрылись. Вот думаю можно ли сразу заряжать? Или ждать,пока отогреется?
Сообщение отредактировал Selmer - 7.1.2011, 10:11
YaJAROFF
сообщение 7.1.2011, 10:20
Сообщение #328
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/Или ждать,пока отогреется?/ можно заряжать сразу.
сообщение 7.1.2011, 10:31
Сообщение #329
Погляди,если э/лит не прихватило,можно,если уже густой-замороженый,лучше отогреть дома.
Саня Курган
сообщение 7.1.2011, 15:52
Сообщение #330
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Открутил пробки,во 2-й банке от плюса -лед. Замерил плотность,была маленькая.
Когда поднимал плотность,ореометром проверял 2-я банка мутная.Скоро придет пипец банке,похоже пластина осыпается.Сейчас плотность сделал-1,28
dr0n
сообщение 10.1.2011, 17:30
Сообщение #331
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Ребята, обчитался и поиска и просто интренета... мозг уже кипит... объясните что делать - я запутался.
Предыстория: ВАЗ21061. АКБ - "Титан" 60-ти сильный.
Уехал в командировку на долго. за время отсутствия были морозы до -27. Приехал - заводить - не крутит.... Активная пищалка на сигналке... "Кончилсо" заряд АКБ штатного. Смотрю на индикатор - белый. Открываю банки - уровень на минимуме, местами лед (где-то в 4 из 6). Принес домой - оттаил. Мерию плотность - в районе 1,1!!!! Вывод: заряда нет, плотности нет, уровня нет!!!
Расскажите в какой последовательности избавляться от проблем?
1. Зарядка до номинала; замер плотности и долив воды/кислоты
2. Залив кислоты до плотности, воды - до уровня и заряд до номинала?
запутался потому, что прочел гдет в сети что в АКБ категорически запрещается доливать кислоту - только ВОДУ! Но плотность 1,1 сейчас. Или она такая низкая из-за разряда? Что делать??? АКБ всего 2 года!!!
сообщение 10.1.2011, 19:47
Сообщение #332
никакой кислоты,однозначно убьеш аккум.Долей воды до уровня,и Слабым током,1-3А заряжай потихоньку.3А-20ч,2-30ч.
Плотность должна постепенно восстановиться,если конечно пластины от льда не посыпались.А там уже как Бог даст..
dr0n
сообщение 10.1.2011, 23:19
Сообщение #333
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Благодарю за подсказку! Уже поставил его на 2А.... отсчет пошел!
Саня Курган
сообщение 12.1.2011, 19:00
Сообщение #334
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Не могу понять,заряжал АКБ зарядником и после зарядки проверил цешкой напругу 13.5В
И больше не повышается.А сегодня заметил на БК в машине при запуске двигателя просадка до 10В. И заряд так же на 13.5В.
сообщение 12.1.2011, 19:59
Сообщение #335
Ц-шка мне не верно показала,15 в!думаю что за хрень,взял цифровик,смотрю-14В))эт уже ближе к теме)
Саня Курган
сообщение 12.1.2011, 20:50
Сообщение #336
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Мне цешка и бортовой комп. показали 13,5В
почему заряд АКБ не поднимается до 14в? А на выходе зарядника идет 15в.
сообщение 12.1.2011, 21:56
Сообщение #337
Походу,ты прав..
Плотность кислотой доводил??
Саня Курган
сообщение 12.1.2011, 22:05
Сообщение #338
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Да,доводил.
сообщение 12.1.2011, 22:11
Сообщение #339
Цитата(Selmer @ 12.1.2011, 21:05) *
Да,доводил.
Саня емае,нельзя кислоту в аккум добавлять,испаряется всегда только вода,кислота-никогда,если конечно ты аккум не перевернул))
Саня Курган
сообщение 12.1.2011, 22:12
Сообщение #340
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Электролитом.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:33
