> Проблема с отоплением салона
Richi
сообщение 27.8.2008, 16:46
Сообщение #801
Пользователь №: 4488
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
- Richi   Проблема с отоплением салона   27.8.2008, 16:46
- - Волкодав   Чё ты подгонял? Крыльчатка прочно сидит на оси и н...   4.1.2011, 8:19
- - Крючёк   Ну эт ты так думаеш! На счёт зазора малость пр...   4.1.2011, 8:56
|- - zwvik   Цитата(Крючёк @ 4.1.2011, 8:56) На счёт з...   5.1.2011, 19:50
- - MFG   доброго всем.... поменял я все (помпу и термостат)...   5.1.2011, 1:45
- - Волкодав   А ты выгнал все воздушные пробки из системы? Встан...   5.1.2011, 2:34
- - MFG   термостат от шнивы новый латунь. взял на разборе.....   5.1.2011, 2:51
|- - prostoi   Цитата(MFG @ 5.1.2011, 5:51) термостат от...   5.1.2011, 14:52
|- - MFG   Цитата(prostoi @ 5.1.2011, 14:52) Цитата(...   5.1.2011, 15:48
- - bander   Здравствуйте всем!С Новым Годом!!...   5.1.2011, 12:01
|- - Mitka   Цитата(bander @ 5.1.2011, 12:01) ...Подкл...   5.1.2011, 12:19
- - bander   Направление вращения указано на крыльчатке.Сейчас ...   5.1.2011, 12:38
- - boro3003   Заменил радиатор(поставил алюминий) и кран, когда ...   5.1.2011, 14:40
- - Волкодав   Значит по поводу того что стало сейчас: наличие во...   5.1.2011, 17:02
- - MFG   за окном -11 прогрев двигателя до 50 градусов 7 ми...   5.1.2011, 18:03
- - романПЕТРОВИЧ3617   У меня точно также , только греется чуток быстре...   5.1.2011, 18:09
- - MFG   тоесть это нормально? просто она у меня не так дав...   5.1.2011, 18:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   Так на улеце зима однако , сам писал -11 . Морда ...   5.1.2011, 18:17
- - MFG   неа...:) дык до смены термостата было 90 но на хол...   5.1.2011, 18:32
- - mixa84   а у меня постоянная температура при езде- 70-75гр,...   5.1.2011, 20:29
- - nikoSS   Парни,вот здесь пишут,что при исправной системе ох...   5.1.2011, 20:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Жестким , но не таким же , что его вдавить нельзя....   5.1.2011, 20:49
- - zwvik   Цитата(nikoSS @ 5.1.2011, 20:39) Парни,во...   5.1.2011, 21:25
- - nikoSS   Хз,у меня мягкий.вот если его рукой сдавить,то сво...   5.1.2011, 21:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да все у тебя нормально, а при заглушенном моторе ...   5.1.2011, 22:02
|- - mixa84   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.1.2011, 22:02...   5.1.2011, 22:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Миха, у меня на ходу в мороз было так же, пока не ...   5.1.2011, 22:13
|- - mixa84   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.1.2011, 22:13...   5.1.2011, 22:20
- - Волкодав   Никосс, отсутсвие давления, как раз проявляется от...   5.1.2011, 22:35
- - MFG   :) УРА моя печка снова жива:) Выплыла как не стран...   5.1.2011, 23:49
|- - Волкодав   Цитата(MFG @ 5.1.2011, 23:49) :) УРА моя ...   6.1.2011, 0:13
|- - varvar-s   Цитата(MFG @ 5.1.2011, 23:49) :) УРА моя ...   6.1.2011, 9:25
|- - Волкодав   Цитата(varvar-s @ 6.1.2011, 9:25) по...   6.1.2011, 11:12
- - Крючёк   Zwvik. Крыльчатки есть текстолит есть чугун,ни как...   6.1.2011, 5:26
|- - zwvik   Цитата(Крючёк @ 6.1.2011, 5:26) Zwvik. Кр...   6.1.2011, 17:33
- - Волкодав   Вот фотка. Температура -7 градусов. Ехал по шоссе...   6.1.2011, 9:01
- - MFG   Волкодав я говорил о том что печка заработала и та...   6.1.2011, 10:19
- - prostoi   По температуре - после установки Шнивского термост...   6.1.2011, 10:39
- - Lukasds   Доброго дня! У меня такая проблема, кто сталки...   6.1.2011, 14:45
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(Lukasds @ 6.1.2011, 14:45) Доброго...   6.1.2011, 15:54
|- - Lukasds   Цитата(ИЛЬЯ & @ 6.1.2011, 15:54) Цита...   6.1.2011, 17:32
- - nikoSS   Пол зимы было тепло 0-5,сейчас пошли морозы,-17,а ...   6.1.2011, 23:48
- - Господин поручик   Цитататрубка входящая и выходящие горячие,рука не ...   6.1.2011, 23:53
|- - nikoSS   Цитата(Господин поручик @ 7.1.2011, 0:53)...   7.1.2011, 0:29
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 6.1.2011, 23:29) Цитата(Г...   7.1.2011, 0:36
|- - nikoSS   Цитата(Ролакс @ 7.1.2011, 1:36) Надо разо...   7.1.2011, 1:01
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 7.1.2011, 0:01) Цитата(Ро...   7.1.2011, 1:15
|- - nikoSS   Цитата(Ролакс @ 7.1.2011, 2:15) Цитата(ni...   7.1.2011, 2:55
- - Ролакс   Или наоборот дует. Приток воздуха гонял туда сюда?...   7.1.2011, 0:15
- - Крючёк   Ни чё ты этим не добьёшся,просто перекроеш доступ ...   7.1.2011, 5:32
|- - nikoSS   Цитата(Крючёк @ 7.1.2011, 6:32) Ни чё ты ...   7.1.2011, 9:53
|- - Ролакс   Цитата(Крючёк @ 7.1.2011, 4:32) Ни чё ты ...   7.1.2011, 9:59
- - bander   Вот и у меня такая же беда.Дует чуток тёплый.Уже н...   7.1.2011, 10:21
- - Крючёк   Ну а радиатор то трогал? То что патрубки горячие э...   7.1.2011, 10:29
- - Ролакс   Думаю,у него такой проблемы нету,скорей всего еще ...   7.1.2011, 10:42
- - MFG   bander не трать деньги зря пока не поймешь в чем ...   7.1.2011, 10:48
|- - nikoSS   Цитата(MFG @ 7.1.2011, 11:48) bander не т...   7.1.2011, 13:33
- - bander   Да,печка медная.Когда промывал горячей водой,радиа...   7.1.2011, 11:08
- - MFG   щас состав колы и спрайта изменился от туда убрали...   7.1.2011, 11:19
- - Ролакс   Соляная кислота идеально очищает от окислов и гряз...   7.1.2011, 11:22
- - --Наталья--   Вчера у меня была проблема ... во время движения п...   7.1.2011, 11:31
|- - Ролакс   Цитата(--Наталья-- @ 7.1....   7.1.2011, 11:43
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(--Наталья-- @ 7.1....   7.1.2011, 11:58
- - MFG   тогда надо посмотреть патрубки которые идут из печ...   7.1.2011, 22:12
- - bander   Ну вобщем,сходил я в гараж,разобрал всё по новой.П...   7.1.2011, 22:50
|- - Ролакс   Цитата(bander @ 7.1.2011, 21:50) и весело...   7.1.2011, 23:01
- - MFG   я сегодня тоже в гараже тоже целый день делали нов...   7.1.2011, 23:16
- - Tolik   Когда езжу по городу печка дует теплым воздухом, н...   7.1.2011, 23:36
|- - Ролакс   Цитата(Tolik @ 7.1.2011, 22:36) Когда езж...   7.1.2011, 23:46
||- - Tolik   Цитата(Ролакс @ 8.1.2011, 0:46) Цитата(To...   7.1.2011, 23:52
|- - Волкодав   Цитата(Tolik @ 7.1.2011, 23:36) но когда ...   8.1.2011, 1:03
- - Ролакс   Тосол до упора заряжен,давно проверял?   8.1.2011, 0:09
|- - Tolik   Цитата(Ролакс @ 8.1.2011, 1:09) Тосол до ...   8.1.2011, 0:34
- - nikoSS   Парни,чтобы тросик воздушной заслонки поменять,нуж...   8.1.2011, 8:10
- - Ролакс   Можно и не снимая,я полностью выпотрашивал весь уз...   8.1.2011, 9:30
- - bander   Да оно выходит 50*50.Но лучше залесть снизу,чтобы ...   8.1.2011, 11:39
- - nikoSS   Хз,то ли выскочил,то ли порвался..Все равно снимат...   8.1.2011, 12:44
|- - bander   Цитата(nikoSS @ 8.1.2011, 12:44) Хз,то ли...   8.1.2011, 13:10
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 8.1.2011, 11:44) Хз,то ли...   8.1.2011, 15:44
- - VaSer   стоял родной термос,было хорошо,температуру держал...   8.1.2011, 13:21
- - bander   Вобщем так:разобрал я всю систему сегодня днём,что...   8.1.2011, 21:47
|- - Волкодав   Цитата(bander @ 8.1.2011, 21:47) На скоро...   9.1.2011, 3:33
- - Che_Guevara   а что значит "нельзя включать печку при закры...   8.1.2011, 23:10
|- - naezdnik312   Цитата(Che_Guevara @ 8.1.2011, 20:10) ( в...   9.1.2011, 15:59
|- - Che_Guevara   Цитата(naezdnik312 @ 9.1.2011, 15:59) Цит...   9.1.2011, 21:40
|- - Mitka   Цитата(Che_Guevara @ 9.1.2011, 21:40) Да...   9.1.2011, 21:45
- - STIK   Цитата(Волкодав @ 9.1.2011, 6:33) Надо пр...   9.1.2011, 10:37
|- - bander   Цитата(STIK @ 9.1.2011, 10:37) Цитата(Вол...   9.1.2011, 14:02
- - MFG   Не знаю писалось ли это или нет .... может быть ко...   9.1.2011, 14:33
- - varvar-s   .....Нельзя включать-так написано в руководстве по...   9.1.2011, 15:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   На сто надо над ними стоять, а то ничего не сделаю...   9.1.2011, 21:47
- - Che_Guevara   Во во - карб накрутили фильтры (новые) поменяли на...   10.1.2011, 0:46
|- - Mitka   Цитата(Che_Guevara @ 10.1.2011, 0:46) ......   10.1.2011, 1:05
|- - Che_Guevara   Цитата(Mitka @ 10.1.2011, 1:05) Цитата(Ch...   10.1.2011, 1:08
- - MFG   1 Сначала снимаешь полку если она есть (крепиться ...   10.1.2011, 12:15
- - bander   Кожух печки,когда снимешь защёлки, вытаскивай в пр...   10.1.2011, 13:11
- - Rocker   Всем привет. С недавнего времени стал замечать, чт...   10.1.2011, 13:11
- - Che_Guevara   половину снял-вожус с приборной панелью   10.1.2011, 14:46
|- - MFG   Цитата(Che_Guevara @ 10.1.2011, 14:46) по...   10.1.2011, 15:18
- - Ролакс   Оно может конечно и удобней,но дольше.Я не снимал,...   10.1.2011, 15:21
24 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 21:42
