55 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Sima4
сообщение 23.12.2010, 21:02
Сообщение #681
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, друзья!
Замерил напряжение при разных режимах работы бибики (мерял с помощью, тока что купленных, часов VST. Фотки тут http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...time=1293126304 )
Не знаю стоит ли доверять показаниям данного девайса, может лучше с вольтметром сделать замеры umnik2.gif
Вощем вот:
1 движок работает на ХХ, температура 70-75С, никакие потребители не включены - 13,7 В
2 движок работает + печка (первая скорость отопителя) - 13,4 В
3 движок работает + печкой (первая скорость) и габаритами - 13,1 В
4 движок работает + только габариты - 13,2 В
5 движок работает + печка (первая скорость) + габариты + ближний свет - 13,2 В
6 движок работает + печка (первая скорость) + габариты + ближний свет + обогрев заднего стеклышка - 13,1 (2) В
7 пункт 6, но только с дальним светом - 13,0(1) В
8 При движении на 1-3 передаче с печкой (первая скорость), габаритами, обогревом стекла, ближним светом - 13,1(2) В
на 4-й передаче 13,2 (3) В
Заметил одну особенность, что при прогревании машинки, при температуре 55-60С ОЖ, обороты 1000-1200 + печка мелькают проседания до 12,6-13,0 В на пару секунд.
Ребят, нормальны показания, или не айс. Геннадий от инжектоНИВЫ, т.е. сабжевый :)
на пару секунд
Сообщение отредактировал Sima4 - 23.12.2010, 21:03
сообщение 23.12.2010, 23:12
Сообщение #682
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если хочешь, можно проверить нормальным вольтметром (или тестером) на клеммах АКБ. Показания, ИМХО, занижены на 0,5-0,8. Возможно врут часы, возможно такое падение напряжения в проводах (соединениях), т.к. часы подключены к прикуривателю (?). Возможно РН занижает напряжение. Но картина стабильна, что свидетельствует о том, что генератор справляется со своей задачей.
Sima4
сообщение 23.12.2010, 23:35
Сообщение #683
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
ОК, завтра возьму с собой вольтметр (если не забуду с утра smile.gif )
Sima4
сообщение 4.1.2011, 21:16
Сообщение #684
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ребят, мучает вопрос: если порвется ремень данного гены, то лампочка заряда АКБ загорится? (реле поменяно на 527). Или надо какие-то провода в приборах перепаивать/перерезать?
лорд
сообщение 5.1.2011, 9:05
Сообщение #685
Из: Россия Шебекино
Пользователь №: 6280
Машина:ваз 21061
поставил гену 80А доволен,на ТО не придерутся что гена не родной?
Sima4
сообщение 5.1.2011, 11:50
Сообщение #686
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
нет. :)
bashik87
сообщение 6.1.2011, 22:26
Сообщение #687
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
Установка генератора Тойота на классику
Вот мой недорогой способ борьбы с недозарядом/перезарядом/прочими проблемами/
Поставил себе Генератор от Тойоты с двигателя 1G. 80А. ресурс с вазовскими не сравнится
(сильно намаялся с родным, плюнул на все попытки добиться от вазовской системы нормального заряда)
потребовалось
нужно
1.Генератор 1G (27060-70460) -контрактный, или на авто-разборе. я брал с какого-то форума за 1000р + доставка из новосиба 200р (просто в городе меньше 2000 не нашел) = 1200р (можно найти гораздо дешевле)
2.Кусок швеллера 20 см в длину и около 7 в ширину (для изготовления кронштейна)=бесплатно на приемке чермета
3. кронштейн натяжителя 214 = 70 р
болт диаметром d 10 мм l 120 мм и сверло такого же диаметра и короткий болт крепления крошштейна =20р
итого 1600р
кронштейн изготавливал болгаркой и дрелью, болгаркой утоньшил конусные стенки швеллера и расширил под генератор. генерптор пришлост малентко подпилить, чтобы влез в швеллер(просто алюминий поддается обработке легче железа). отверстия крепления к блоку сверлил по старому кронштейну.
важно было , чтобы после установки генератора шкивы оказались в одной плоскости, для этого нужно руководствоваться расстоянием, указанным на картинке!
шкив поставил жигулевский двухполовинчатый, немного расточив его напильником снутри и подложив под шкив шайбу от старого шкива (ее тоже расточил)
шкив затянул с дури , проверил на глаз, что нет биения.
нивовский кронштейн натяжителя распилил и сварил, немного сместив вниз и поменяв наклон чтобы поменять плоскость движения болта натяжения
выбросил реле лампы заряда и регулятор напряжения.
ремень оставил родной.
толком никакие размеры не записывал, все мерил линейкой, при изготовлении кронштейна автомобиля под рукой не было
сначало все померил под капотом, потом делал. когда пришел ставить, ничего подгонять не пришлось, все встало как родное.
суммарно по времени ушло часов 7-8 чистой работы
теперь никаких проблем с зарядом нет. заряд четко держится даже на холостых со светом, печкой, музыкой итд.
вот примерно так. простите за качество картинки, как смог!
svo
сообщение 6.1.2011, 22:44
Сообщение #688
Из: спб
Пользователь №: 30253
Цвет:гранат
ну ты маньяк,ну не понимаю я зачем так над шохером так измываться...нормальный заряд можно и без извращений сделать....но от тайоты гена браво!!!
bashik87
сообщение 10.1.2011, 9:49
Сообщение #689
Из: Бийск
просто раз поменял диодный мост, раз отгорела фаза, раз щетки, раз убирал просадки установкой доп. реле, несколько раз (раза четыре) менял регулятор, взять еще в расчет убитый то недозарядом, то перезарядом... и наконец max ток 06-го генератора и можно еще повспоминать.
Этого всего было достаточно!
Sima4
сообщение 16.1.2011, 21:04
Сообщение #690
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ребят, снова мучает вопрос: если порвется ремень данного гены, то лампочка заряда АКБ загорится? (реле поменяно на 527). Или надо какие-то провода в приборах перепаивать/перерезать?
Померял вольтметром. Часы VTS жулят немного на 0,45 - 0,5 В.
Сообщение отредактировал Sima4 - 16.1.2011, 21:06
Andrei476
сообщение 17.1.2011, 15:57
Сообщение #691
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Поставил себе пару дней назад гену от инж. нивы. Доаолин как паровоз yahoo.gif. Но остались два вопроса на счет того
1. Что если порвется ремень загорится ли лампочка зажигания(если нет то что для етого надо, чтобы горела)
2. Лампочка тухнет после того как газнешь до 2000 оборотов.
Если кто в курсе свистите
Sima4
сообщение 17.1.2011, 17:03
Сообщение #692
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(Andrei476 @ 17.1.2011, 15:57) *
Поставил себе пару дней назад гену от инж. нивы. Доаолин как паровоз yahoo.gif . Но остались два вопроса на счет того
Меня тоже мучает первый вопрос.
Andrei476
сообщение 17.1.2011, 18:59
Сообщение #693
Из: Ростов-на-Дону
Причем на счет лампочки на холодную пока не газнеш до 20000 не тухнет,а на горячую срау лампочка тухнет. dntknw.gif
SE#GA
сообщение 19.1.2011, 14:01
Сообщение #694
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Написано же, что реле надо еще менять.
Andrei476
сообщение 20.1.2011, 7:10
Сообщение #695
Из: Ростов-на-Дону
Так это все на 527 реле.
ИЛЬЯ &
сообщение 20.1.2011, 11:09
Сообщение #696
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
парни,вопрос по подкл.гены -прочитав всю тему понял что подкл.все поразному и задался таким вопросом а можно ли подкл.так
1-только 527 реле
2-лампочка от поворотника на конт.реле(вроде 85и 86) как в теме про 73А ген
и будет ли все работать,просто не хочу большого гемора с подкл.,т.к. в электрике не силен.....
SE#GA
сообщение 20.1.2011, 22:04
Сообщение #697
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
Пишу отчет о замене гены. Все было куплено около 21:00 (заезжал в 4 магаза, чтобы найти все нужное).
Работа началась примерно в 21:20 закончил полностью в 23:05. Считаю время на демонтаж защиты+монтаж ее+остальная переделка.
Сумма затраченная:
Первый магазин:
1 - гена 21214 КЗАТЭ - 3675
2 - планка натяжителя 21214 - 63.70
3 - болт гены 2110 в сб. - 49
4 - болт шаровой 2101 м8*25 - 9.31
5 - гайка кардана 2101 м8 с тефлоном - 9.80
Итог: 3806.81р.
Второй магаз:
6 - кронштейн крепления гены 21214 - АЖ!!! 330р! со скидкой. (за планку сплава! я считаю дорого)
Третий - пусто!
Четвертый:
7 - реле РС-527 2101 - 60р.
ИТОГО на 20.01.2011год Екб: 4196,81р. вот так вот. (цены растут, а мы нищаем...)
Все, я доволен. Беру пивка, еду в гараж. Устанавливаю, проверяю - все гуд!
Завтра полевые(боевые) испытания. Надеюсь без косяков!
Испытание успешно. И это радует.
Неприятным сюрпризом стало щелканье справа, долго не мог понять что это. Перед этим при выезде из гаража прикрутил 2й болт стартера (его не было) по середине, прикрутил, ибо он, стартер, издавал дребезжащий звук пока не прогреется сплав. Вот и думал, связано это либо с болтом, либо ген стопорится так, ремень перетянут... ну и всяческие страшные мысли о поломке.
Но, это щелкает реле! Определил включив зажигание и выключив его. Думается это не косяк, а работа древнейшего механизма реле. smile.gif
Сообщение отредактировал SE#GA - 21.1.2011, 14:15
elektrik
сообщение 22.1.2011, 23:20
Сообщение #698
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
В октябре того года я поставил себе 80А генератор от инжекторной Нивы, за что отдельное СПАСИБО Сталкеру - основателю данной темы, всё подробно описал, какой кранштейн, какой болт нужен...
Но когда поставил генератор, напряжение на аккумуляторе не поднималось выше 13,7 вольт. Я плюнул на гарантию на генератор и при помощи кусачек и дрели извлек встроенную таблетку-регулятор и с помощью паяльника и проводов задействовал старую "шоколадку", т. е. реле-регулятор (на старом генераторе это реле всегда выдавало 14,1 вольт и никаких проблем с напряжением от генератора не было).
После замены цепи возбуждения генератора на старую "шоколадку" на аккумуляторе - стабильно 14,1 В!
...Однако возникла после этой замены генератора новая проблема: при включении ближнего, дальнего и туманок напряжение на аккумуляторе проседает до 12 - 13 В. И если держать обороты двигателя больше 2000, постепенно поднимается до 14,1 В. Причину этого я долго не мог понять, а всё оказалось банально просто! Проскальзывание ремня генератора! На авторынке я купил брызгалку с жидкостью от проскальзывания ремней и обработал ей ремень и шкив wizard.gif . После этого проблема исчезла yahoo.gif .
Но через некоторое время ремень опять начал проскальзывать sad.gif . Может кто-нибудь решал эту проблему с проскальзыванием ремня? Как надолго обеспечить стабильную работу при больших нагрузках на генератор без проскальзывания ремня?
Сообщение отредактировал elektrik - 23.1.2011, 0:11
SE#GA
сообщение 27.1.2011, 19:32
Сообщение #699
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
[/quote]
Ремень какой? У меня ничего не проскальзывает, ремень клиновой с зубьями.
kerbetos
сообщение 27.1.2011, 22:33
Сообщение #700
Пользователь №: 16022
Машина:ВАЗ
Цвет:зеленый
Себе на пятерку тож поставил гену 73А и реле 527.
при включении зажигания обратил внимание на шум, оказалось реле гудит.
Попробовал обычное реле что в блоке предохранителей стоит, гул пропал, а все работает норм. да и стоит оно дешевле чем 527
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:57
