27.8.2008, 16:46
#801
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
Richi Проблема с отоплением салона 27.8.2008, 16:46
Волкодав Чё ты подгонял? Крыльчатка прочно сидит на оси и н... 4.1.2011, 8:19
Крючёк Ну эт ты так думаеш! На счёт зазора малость пр... 4.1.2011, 8:56
zwvik Цитата(Крючёк @ 4.1.2011, 8:56) На счёт з... 5.1.2011, 19:50
MFG доброго всем....
поменял я все (помпу и термостат)... 5.1.2011, 1:45
Волкодав А ты выгнал все воздушные пробки из системы?
Встан... 5.1.2011, 2:34
MFG термостат от шнивы новый латунь. взял на разборе..... 5.1.2011, 2:51
prostoi Цитата(MFG @ 5.1.2011, 5:51) термостат от... 5.1.2011, 14:52
MFG Цитата(prostoi @ 5.1.2011, 14:52) Цитата(... 5.1.2011, 15:48
bander Здравствуйте всем!С Новым Годом!!... 5.1.2011, 12:01
Mitka Цитата(bander @ 5.1.2011, 12:01) ...Подкл... 5.1.2011, 12:19
bander Направление вращения указано на крыльчатке.Сейчас ... 5.1.2011, 12:38
boro3003 Заменил радиатор(поставил алюминий) и кран, когда ... 5.1.2011, 14:40
Волкодав Значит по поводу того что стало сейчас: наличие во... 5.1.2011, 17:02
MFG за окном -11 прогрев двигателя до 50 градусов 7 ми... 5.1.2011, 18:03
романПЕТРОВИЧ3617 У меня точно также , только греется чуток быстре... 5.1.2011, 18:09
MFG тоесть это нормально? просто она у меня не так дав... 5.1.2011, 18:12
романПЕТРОВИЧ3617 Так на улеце зима однако , сам писал -11 .
Морда ... 5.1.2011, 18:17
MFG неа...:) дык до смены термостата было 90 но на хол... 5.1.2011, 18:32
mixa84 а у меня постоянная температура при езде- 70-75гр,... 5.1.2011, 20:29
nikoSS Парни,вот здесь пишут,что при исправной системе ох... 5.1.2011, 20:39
ROMAN KIROVOGRAD Жестким , но не таким же , что его вдавить нельзя.... 5.1.2011, 20:49
zwvik Цитата(nikoSS @ 5.1.2011, 20:39) Парни,во... 5.1.2011, 21:25
nikoSS Хз,у меня мягкий.вот если его рукой сдавить,то сво... 5.1.2011, 21:57
ROMAN KIROVOGRAD Да все у тебя нормально, а при заглушенном моторе ... 5.1.2011, 22:02
mixa84 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.1.2011, 22:02... 5.1.2011, 22:06
ROMAN KIROVOGRAD Миха, у меня на ходу в мороз было так же, пока не ... 5.1.2011, 22:13
mixa84 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.1.2011, 22:13... 5.1.2011, 22:20
Волкодав Никосс, отсутсвие давления, как раз проявляется от... 5.1.2011, 22:35
MFG :) УРА моя печка снова жива:)
Выплыла как не стран... 5.1.2011, 23:49
Волкодав Цитата(MFG @ 5.1.2011, 23:49) :) УРА моя ... 6.1.2011, 0:13
varvar-s Цитата(MFG @ 5.1.2011, 23:49) :) УРА моя ... 6.1.2011, 9:25
Волкодав Цитата(varvar-s @ 6.1.2011, 9:25) по... 6.1.2011, 11:12
Крючёк Zwvik. Крыльчатки есть текстолит есть чугун,ни как... 6.1.2011, 5:26
zwvik Цитата(Крючёк @ 6.1.2011, 5:26) Zwvik. Кр... 6.1.2011, 17:33
Волкодав Вот фотка. Температура -7 градусов. Ехал по шоссе... 6.1.2011, 9:01
MFG Волкодав я говорил о том что печка заработала и та... 6.1.2011, 10:19
prostoi По температуре - после установки Шнивского термост... 6.1.2011, 10:39
Lukasds Доброго дня!
У меня такая проблема, кто сталки... 6.1.2011, 14:45
ИЛЬЯ & Цитата(Lukasds @ 6.1.2011, 14:45) Доброго... 6.1.2011, 15:54
Lukasds Цитата(ИЛЬЯ & @ 6.1.2011, 15:54) Цита... 6.1.2011, 17:32
nikoSS Пол зимы было тепло 0-5,сейчас пошли морозы,-17,а ... 6.1.2011, 23:48
Господин поручик Цитататрубка входящая и выходящие горячие,рука не ... 6.1.2011, 23:53
nikoSS Цитата(Господин поручик @ 7.1.2011, 0:53)... 7.1.2011, 0:29
Ролакс Цитата(nikoSS @ 6.1.2011, 23:29) Цитата(Г... 7.1.2011, 0:36
nikoSS Цитата(Ролакс @ 7.1.2011, 1:36) Надо разо... 7.1.2011, 1:01
Ролакс Цитата(nikoSS @ 7.1.2011, 0:01) Цитата(Ро... 7.1.2011, 1:15
nikoSS Цитата(Ролакс @ 7.1.2011, 2:15) Цитата(ni... 7.1.2011, 2:55
Ролакс Или наоборот дует.
Приток воздуха гонял туда сюда?... 7.1.2011, 0:15
Крючёк Ни чё ты этим не добьёшся,просто перекроеш доступ ... 7.1.2011, 5:32
nikoSS Цитата(Крючёк @ 7.1.2011, 6:32) Ни чё ты ... 7.1.2011, 9:53
Ролакс Цитата(Крючёк @ 7.1.2011, 4:32) Ни чё ты ... 7.1.2011, 9:59
bander Вот и у меня такая же беда.Дует чуток тёплый.Уже н... 7.1.2011, 10:21
Крючёк Ну а радиатор то трогал? То что патрубки горячие э... 7.1.2011, 10:29
Ролакс Думаю,у него такой проблемы нету,скорей всего еще ... 7.1.2011, 10:42
MFG bander не трать деньги зря пока не поймешь в чем ... 7.1.2011, 10:48
nikoSS Цитата(MFG @ 7.1.2011, 11:48) bander не т... 7.1.2011, 13:33
bander Да,печка медная.Когда промывал горячей водой,радиа... 7.1.2011, 11:08
MFG щас состав колы и спрайта изменился от туда убрали... 7.1.2011, 11:19
Ролакс Соляная кислота идеально очищает от окислов и гряз... 7.1.2011, 11:22
--Наталья-- Вчера у меня была проблема ... во время движения п... 7.1.2011, 11:31
Ролакс Цитата(--Наталья-- @ 7.1.... 7.1.2011, 11:43
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(--Наталья-- @ 7.1.... 7.1.2011, 11:58
MFG тогда надо посмотреть патрубки которые идут из печ... 7.1.2011, 22:12
bander Ну вобщем,сходил я в гараж,разобрал всё по новой.П... 7.1.2011, 22:50
Ролакс Цитата(bander @ 7.1.2011, 21:50) и весело... 7.1.2011, 23:01
MFG я сегодня тоже в гараже тоже целый день делали нов... 7.1.2011, 23:16
Tolik Когда езжу по городу печка дует теплым воздухом, н... 7.1.2011, 23:36
Ролакс Цитата(Tolik @ 7.1.2011, 22:36) Когда езж... 7.1.2011, 23:46
Tolik Цитата(Ролакс @ 8.1.2011, 0:46) Цитата(To... 7.1.2011, 23:52
Волкодав Цитата(Tolik @ 7.1.2011, 23:36) но когда ... 8.1.2011, 1:03
Ролакс Тосол до упора заряжен,давно проверял? 8.1.2011, 0:09
Tolik Цитата(Ролакс @ 8.1.2011, 1:09) Тосол до ... 8.1.2011, 0:34
nikoSS Парни,чтобы тросик воздушной заслонки поменять,нуж... 8.1.2011, 8:10
Ролакс Можно и не снимая,я полностью выпотрашивал весь уз... 8.1.2011, 9:30
bander Да оно выходит 50*50.Но лучше залесть снизу,чтобы ... 8.1.2011, 11:39
nikoSS Хз,то ли выскочил,то ли порвался..Все равно снимат... 8.1.2011, 12:44
bander Цитата(nikoSS @ 8.1.2011, 12:44) Хз,то ли... 8.1.2011, 13:10
Ролакс Цитата(nikoSS @ 8.1.2011, 11:44) Хз,то ли... 8.1.2011, 15:44
VaSer стоял родной термос,было хорошо,температуру держал... 8.1.2011, 13:21
bander Вобщем так:разобрал я всю систему сегодня днём,что... 8.1.2011, 21:47
Волкодав Цитата(bander @ 8.1.2011, 21:47) На скоро... 9.1.2011, 3:33
Che_Guevara а что значит "нельзя включать печку при закры... 8.1.2011, 23:10
naezdnik312 Цитата(Che_Guevara @ 8.1.2011, 20:10) ( в... 9.1.2011, 15:59
Che_Guevara Цитата(naezdnik312 @ 9.1.2011, 15:59) Цит... 9.1.2011, 21:40
Mitka Цитата(Che_Guevara @ 9.1.2011, 21:40) Да... 9.1.2011, 21:45
STIK Цитата(Волкодав @ 9.1.2011, 6:33) Надо пр... 9.1.2011, 10:37
bander Цитата(STIK @ 9.1.2011, 10:37) Цитата(Вол... 9.1.2011, 14:02
MFG Не знаю писалось ли это или нет .... может быть ко... 9.1.2011, 14:33
varvar-s .....Нельзя включать-так написано в руководстве по... 9.1.2011, 15:17
ROMAN KIROVOGRAD На сто надо над ними стоять, а то ничего не сделаю... 9.1.2011, 21:47
Che_Guevara Во во - карб накрутили фильтры (новые) поменяли на... 10.1.2011, 0:46
Mitka Цитата(Che_Guevara @ 10.1.2011, 0:46) ...... 10.1.2011, 1:05
Che_Guevara Цитата(Mitka @ 10.1.2011, 1:05) Цитата(Ch... 10.1.2011, 1:08
MFG 1 Сначала снимаешь полку если она есть (крепиться ... 10.1.2011, 12:15
bander Кожух печки,когда снимешь защёлки, вытаскивай в пр... 10.1.2011, 13:11
Rocker Всем привет. С недавнего времени стал замечать, чт... 10.1.2011, 13:11
Che_Guevara половину снял-вожус с приборной панелью 10.1.2011, 14:46
MFG Цитата(Che_Guevara @ 10.1.2011, 14:46) по... 10.1.2011, 15:18
Ролакс Оно может конечно и удобней,но дольше.Я не снимал,... 10.1.2011, 15:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 20:07 |
