> Проблемы с датчиком уровня топлива, Умер или что-то еще
awolfman
сообщение 22.11.2007, 22:00
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Привет всем.
Вобщем проблема такая: меня долго мучил указатель уровня топлива, то показывает нормально, то не пойми что. Вобщем жил своей жизнью.
Не давно заехал на заправку, т.к. указатель уровня топлива показывал почти полный ноль. Сказал до полного, на что мне ответили, что влезло всего 11 литров, машинка стояла удачно под освещением и виден был уровень топлива в бензобаке, он был полон.
Ну ладно поехал, через пару км указатель стал показывать половину бака, сейчас кажет то 0, то половину бака. Бензин вроде бы не сливали, т.к пробка бензобака как была заперта, та и осталась.
Течи бензина вроде бы нет.
Что это может быть, умерает сам датчик или что-то еще?
Уж больно не охота возить с собой канистру с топливом.
10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (40 - 59)
сообщение 4.1.2011, 2:14
Сообщение #41
Да не,просто аккуратно вытяни погляди,сначала по этой ссыли,а потом выше на пару постов которая
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...bagazhnika.html
SpaideR
сообщение 4.1.2011, 2:27
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.г Шахты
Пользователь №: 37005
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежеый
Спасибо! благодарь за совет! ok.gif Завтра преступль к ремонту!!!!! dirol.gif
сообщение 4.1.2011, 2:31
Сообщение #43
Цитата(SpaideR @ 4.1.2011, 1:27) *
Не за что.Когда извлечеш датчик,можеш на "улице"протестировать его,заж.только включи,и коснись массы корпусом,поплавком туда-сюда поводи,сразу будет видно по прибору насколько "криво" он показывает.
SpaideR
сообщение 4.1.2011, 2:37
Сообщение #44
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежеый
хорошо!!!!
Baracuda
сообщение 6.1.2011, 11:50
Сообщение #45
Пользователь №: 44589
Машина:ВАЗ-21093
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 0:44) *
Цитата(Baracuda @ 4.1.2011, 0:33) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.1.2011, 18:49) *
Читай тему.
читал уже, нигде нет...
Вставил датчик на место,там всего 2 провода,включил зажигание,и смотриш на приборчик(руль поставь чтоб видно было).Один из проводов присобачь к массе,при одном заг.лампа,при другом-стрелка на всю покажет.Если бак пустой,береш провод лампы и подсоединяеш к одному из выводов,на котором заг.лампа.И все,2-й провод-на 2 клемму.
ну вообще то я спрашивал за другой датчик, тот что на приборной панеле)))
но и за ето спасибо)))
сообщение 6.1.2011, 14:01
Сообщение #46
Ну там вобще ниче сложного,плюс-минус и лампа и свет.Минус-общий,его видно,на свет лампочкой проверь(включить),а дальшее и так видно.
kolobok
сообщение 6.1.2011, 14:50
Сообщение #47
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На фото не датчик, а УКАЗАТЕЛЬ! Вопрос был по датчику, по нему и отвечали!
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 15:57
Сообщение #48
Пользователь №: 43991
Цвет:Сафари
Привествую всех такая проблема, не работал датчик топливо купил поплывок в бак заменил его, вкл всё работал но такая проблема когда едешь стрелку отклоняется в стороны на чуть чуть но на месте не стоит в чём проблема?
сообщение 8.1.2011, 17:09
Сообщение #49
массу на приборчиках проверь и улучши,если не поможет,то тогда массу надо улучшать на датчике,сымать надо.
Сообщение отредактировал Ролакс - 8.1.2011, 17:32
artemvoroncov
сообщение 9.1.2011, 9:17
Сообщение #50
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Устал... не могу больше от этого датчика. Когда в баке литров 10 лампочка начинает на кочках мигать... Так вот, у мамы на sens датчик работает как бы с замедлением, т.е. к примеру при заправке стрелка только через минуту поднимается до нужного уровня, и опускается тоже плавно и никаке тряские ей на страшны. Я вот думаю, у нас ничего такого придумать нельзя ?
сообщение 9.1.2011, 22:35
Сообщение #51
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Чем же он тебя так достал? Забей, привыкнешь...
сообщение 9.1.2011, 22:42
Сообщение #52
У всех так, пусть себе мигает, тем более ты знаешь, что там 10 литров.
сообщение 9.1.2011, 22:50
Сообщение #53
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Можно датчик новый купить. У меня начинает мигать когда в баке литра два и то только на сильных кочках .
сообщение 9.1.2011, 22:52
Сообщение #54
Подогни подвижный контакт на датчике,можеш сделать мигание от 1 до 10л,как понравится dntknw.gif
сообщение 9.1.2011, 22:57
Сообщение #55
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
наоборот хорошо что моргает на 10ти литрах, особенно если заливать бенз как только лампочка заморгала - то всегда будет НЗ запас на черный день)
artemvoroncov
сообщение 10.1.2011, 6:11
Сообщение #56
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
НЗ это конечно хорошо, но мне лучше что бы начинала мигать при литрах 3-4, мне в полне этого хватит, а то лампочка на нервы действует.
Датчик новый стоит... Вообще всё новое и датчик и прибор. А то что подогнуть можно это я не знал, спасибо, попробую )))
А так просто хотелось бы так сделать как ни иномарке... удобно же, и показания точнее...
urik29ru
сообщение 11.1.2011, 14:07
Сообщение #57
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
aggressive.gif мужики подскажите.сегодня заметил такую фигню.датчик бензина стал показывать полный бак когда включаешь обогреватель заднего стекла.а при выключеном падал на ноль.и смотрю правый габарит не горит и опять включаешь обогрев заднего стекла все работает.дальше я решил проверить предохранители.(кстати стоят от волги3110) один сгорел.я его поменял и итог бензин показывает полный а при включение габаритов показывает что бак пустой.в чем проблема? И кстати лампочка на датчике работает нормально.
сообщение 11.1.2011, 15:36
Сообщение #58
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Похоже у тебя плохая масса на приборе (указателе уровня топлива) провод серый с черным, проверить можешь так, вытащи лампочку подсветки с указателя, если показания как-то стабилизировались т.е. не зависят от того включены габариты или нет, то просмотри (подтяни гайку) место где прикручены "массовые" провода (возле реле поворотов на шпильке), и просмотри сами фишки под приборкой.
urik29ru
сообщение 11.1.2011, 15:41
Сообщение #59
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
я думаю прибор навернулся.а скорее всего диод внутри который стоит.
сообщение 11.1.2011, 15:57
Сообщение #60
___«Carabinieri»___
Диод врядли, он мог навернуться если ты полярность (+ с -) на приборе перепутал, проверь для начала массу - все таки дешевле чем прибор покупать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 2:48
