98 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Проблемы с электрикой
2ТЭ10В
сообщение 4.1.2011, 1:04
Сообщение #261
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Воробьев @ 3.1.2011, 23:35) *
Цитата(2ТЭ10В @ 3.1.2011, 18:46) *
в общем аккум дохлый и похоже не идёт зарядка от гены. Поставил от пассата акум, сразу завели, погрели, обороты 3500 снимаешь клемму и глохнет =(
Поставил свой аккум хотел с толкача, покатали меня всё безсмысленно тахометр выше 1900 не поднимаеться и потом глохнет намертво
была 2 раза такая проблема, первый раз гена сдох оканчательно - поменял, а второй раз сам ох.ел клема на наших 6-рачках есть на левом крыле колодка такая крепится вот в ней и был косяк, просто со временем проводок окислился и обгорел)))) так что от генератора и дальше ищи проблему, я бы посоветовал от гены провода отсоеденить и к мультитестеру их, после того как на акб заведешь(и будет на нем работать) - сразу уидешь генератор жив или нет, если он жив, то тогда ползай по проводам, и не думай что вроде он целый а может нет, тестером прозванивай и контакты проверяй. Если гена, то попробовать щетки проверить и таблетку
Гена новый у меня, живой. Вот буквально пару дней назад в сервисе при мне замеряли, зарядка идёт. С утра оттолкаю, посмотрят. А что за клемма на левом крыле? где?
сообщение 4.1.2011, 1:14
Сообщение #262
Не на левом,на правом(по ходу),пластиковая колодка с проводами,увидиш.
У меня другой вопрос:как сделать так,чтобы моргать можно было только внутренними фарами,а все остальное бы осталось как и было?
Павлуха
сообщение 4.1.2011, 1:18
Сообщение #263
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Под РС702 стоит колодка
Тестер есть?
Самостоятельно замерь все,зачем толкать куда то).
Если в наружных ксенон,то такую схему где то выкладывал.
А если все как было-смысл данного апгрейда?
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.1.2011, 2:11
сообщение 4.1.2011, 1:26
Сообщение #264
Павлуха,я читал на днях ту тему.
Я так понимаю,при моргалке,подается управляющая напруга на 2 реле,ближнего и дальнего,по 2 проводам.А никак нельзя(схему не смотрел)тупо отключить от рычага моргалки упр.провод,идущий на реле наружных фар?
2ТЭ10В
сообщение 4.1.2011, 1:30
Сообщение #265
Из: Ленинград
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Павлуха: Нету у меня его(тестера). сервис в 150 метрах от дома. =) Ладно, как сделаю, сразу отпишусь. Надеюсь несерьёзно!
Павлуха
сообщение 4.1.2011, 1:33
Сообщение #266
Из:
Что моргаешь,что дальний включаешь-одно и тоже,те работает только реле дальнего,ближний тут не причем.
Фары дальнего запараллелены.Можно конечно схему забацать(сначало покумекать надо),что бы при моргалке наружные отключались,только в этом не вижу никакого смысла).
сообщение 4.1.2011, 1:35
Сообщение #267
Написал,а потом сам понял,что затупил,включается то дальний все равно..
Последний вариант твоей схемы самый проверенный?
Да,для ксена хочу.
Павлуха
сообщение 4.1.2011, 1:40
Сообщение #268
Из:
Кинь ссылку,где она хоть).
Если что,доработаю.
сообщение 4.1.2011, 1:46
Сообщение #269
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=250459
Павлуха
сообщение 4.1.2011, 2:00
Сообщение #270
Из:
Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 1:46) *
Работать будет.
сообщение 4.1.2011, 2:09
Сообщение #271
Работать будет.
Павлух,а еще подскажи,значение имеет от того,какое реле,всмысле у меня не слаботочное есть,ну обычное которое на 30А,сопротивление катушки там меньше по идее,параметры кондера-резюка оставить теже?И на этот красно-серый провод откуда лучше всего подключиться?
Павлуха
сообщение 4.1.2011, 2:16
Сообщение #272
Из:
Именно для силового(20-30А)подбиралась емкость.Доп. реле можно поставить рядом с реле ближнего и уже все подключения производить там.К клеммам,идущим на реле,можно припаять провода и подключить все согласно схеме.
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.1.2011, 2:17
сообщение 4.1.2011, 2:20
Сообщение #273
Кондей-резистор там же возле релюхи установить?надо подумать о защите их..
или лучше в горшок..пока не придумал..
Павлуха
сообщение 4.1.2011, 2:32
Сообщение #274
Из:
Тут уже дело хозяйское,все от фантазии зависит.
Резистор и диоды впаиваются в провод и поверх усаживается термоусадка.
К кондеру припаиваются провода(длинные выводы при этом укорачиваются),на место спайки усаживается все таже термоусадка.Кондер можно на стяжку прикрепить к реле,наклеев предварительно 2-ухсторонний скочь.
Цепь другая,но номинал кондера тот же,соответственно и размер.
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.2.2011, 23:07
сообщение 4.1.2011, 2:34
Сообщение #275
Все понял,спасибо Павлуха drinks.gif ,с Новым Годом!!
Павлуха
сообщение 4.1.2011, 2:36
Сообщение #276
Из:
сеняг
сообщение 9.1.2011, 21:32
Сообщение #277
Пользователь №: 42039
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Пдскажите пжлст.
Поменял контактную группу на замке зажигания,провода подключены правильно,всё проверено.Во всех положениях,кроме включения стартера всё работает нормально,при включении стартера всё выключается.Т.е. такое впечатления,будто включяется положение "стоянка".С проводами,по идее,всё нормально.Не через замок,то есть тупо замыканием проводов,всё включается,заводится и работает нормально.
сообщение 9.1.2011, 21:35
Сообщение #278
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(сеняг @ 9.1.2011, 21:32) *
Поменял контактную группу на замке зажигания,провода подключены правильно,всё проверено...
Значит - не правильно. Или контактная группа - г...
ЗЫ: Какие провода на какие контакты подключал?
Сообщение отредактировал Mitka - 9.1.2011, 21:38
сеняг
сообщение 9.1.2011, 21:41
Сообщение #279
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
15 - Голубой с чёрным (двойной)
35/1 - Коричневый
50 - Красный
30 - Розовый
INT - Чёрный (двойной)
Сейчас тестером провери,при положении "стартер" , контакты 30/1-15 не прозваниваются.Менять контактную группу?
сообщение 9.1.2011, 22:19
Сообщение #280
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А есть другие предложения? Танцы с бубнами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:20
