85 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
voron333
сообщение 1.1.2011, 22:25
Сообщение #961
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Цитата(Руки-голова @ 1.1.2011, 20:57) *
А чо , какие проблемы - купил в магазине , должна быть схема подключения и все провода указано - какой куда .
Не не в магазине,с разборки.
А коричнево-сине-голубой(странный у тебя он какой то )
просто голубой с чёрным
ЗЫ:От слетевшей крышки,мог сдохнуть датчик Холла.
А где он находится что бы поглядеть и заменить?
Народ ешё говорит про какой-то чёрный провод,но его нету! только 2 провода идущего от пучка системы и 2 провода коричневый и голубой с чёрным с подкапотного пространство и есть канечно ешё 2 чёрных провода тоже с подкапотного пространство,только незнаю от для чего они :(
Павлуха
сообщение 1.1.2011, 22:37
Сообщение #962
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В трамблере,но пока определись с подключением.
Значит так,коммутатор подключается к Б катушки и к массе.
На К контакт идет коричневый и красный провод с коммутатора и подключается разьем в трамблер.
Вот и все,других проводов быть не должно.
Сообщение отредактировал Павлуха - 1.1.2011, 22:38
voron333
сообщение 1.1.2011, 22:50
Сообщение #963
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
а потом как можно проверить правильно ли я подключился к катушки?
Павлуха
сообщение 1.1.2011, 22:54
Сообщение #964
Из:
Можешь перепроверить по схеме,контакты на бабине указаны,цвета проводов тоже.
voron333
сообщение 1.1.2011, 23:14
Сообщение #965
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
так для подтверждение. На клемму К мы присоединяем коричневый провод из подкапотного пространство(это кажется будет он от тахометра) голубой-чёрным тоже от подкапотного пространство пойдёт на клемму Б ? далее провода из коммутатора -это красный и коричневый . Коричневый из коммутатора на К и красный на Б? То-есть на клемму идёт К- 2 соединение Б-2 соединение. правильно?
Павлуха
сообщение 1.1.2011, 23:47
Сообщение #966
Из:
Да
Прикрепленный файл  1276068193_electric_192.jpg ( 41.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Тахометра тут только нет.
voron333
сообщение 3.1.2011, 10:23
Сообщение #967
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
а он продаётся,меняется?
кстати это он?
Сообщение отредактировал voron333 - 3.1.2011, 10:25
Stig67
сообщение 3.1.2011, 12:27
Сообщение #968
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
да
voron333
сообщение 9.1.2011, 12:34
Сообщение #969
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ваше карачун :((((( искра не идёт,парелись,уже решил и заменил катушку и комутатор. Искра пробивает когда включаю зажигание,начинаю заводить и нечего,блин кто сможет норм мне рассказать ? с двигателя идёт 2 провода- это коричневый (тахометр) и голубой-чёрный(зажигание) правильно?и от комутатора идёт синий и коричневый. Ну а чёрный он кородкий провод он тупа на корпус рядом с комутатором,расскажите куда провода-то ?:)))и что за бойда с искрой?может кто выложит свои фото расположение проводов?
Павлуха
сообщение 9.1.2011, 12:52
Сообщение #970
Из:
voron333
сообщение 9.1.2011, 14:54
Сообщение #971
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ды в том то и дело что напутать нельзя,я кароче ваше уже заколебался.уж незнаю что и делать this.gif
сообщение 9.1.2011, 15:19
Сообщение #972
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возьми заново проверь по схеме каждый провод (их там не так и много), кстати может перепутал местами крайние провода на датчике Холла? Тогда скорее всего его надо будет менять.
voron333
сообщение 9.1.2011, 15:38
Сообщение #973
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
косяк изначально идёт от неполучение искры,как только провода не сувались...купилуже новыю катушку и комутатор,искра бробивала когда включаю зажигание,далее завод двигателя искры нет. но это искра идёт только когда провода не по схеме сделаны,когда по схеме то нечего нету,не когда зажигание и запуск двигателя..
Саня Курган
сообщение 9.1.2011, 15:39
Сообщение #974
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
На дачик Холла он подругому и не встанет!Система защелки от дураков.
Павлуха
сообщение 9.1.2011, 21:27
Сообщение #975
Из:
Не надо ничего подключать методом научного тыка,все соединения вести строго по схеме!
Про датчик холла же говорили,могло ему достаться от слетевшей крышки.
Но,прежде чем менять,купи вот это,стоит не дорого.
Если есть познания в электронике,дх можно и без этого проверить,но если нет,самодеятельности не надо.
Павел Третьяков
сообщение 10.1.2011, 2:34
Сообщение #976
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мужики, подскажите начинающему, все хочу поставить БСЗ и возникает вопрос, попытаюсь его сформулировать umnik2.gif силыч можно поставить на любой двигатель? в плане того что важно ли, постукивают ли пальцы, цепь или еще что - или силычу принципиально чтобы двигатель работал тихо, без посторонних шумов/стуков? censored.gif
V1ruS
сообщение 10.1.2011, 17:42
Сообщение #977
Пользователь №: 43106
Цвет:Спелая вишня
Привет всем! Купил себе этот чудо девайс все как пологается плюс датчик эпхх, дали мне жгут проводов под эпхх вот смотрю на него и думаю с чего он и как его прально подключить есть схема на 2106 карб солекс с эпхх! Боюсь запутаться в проводах!
DODGE
сообщение 10.1.2011, 18:22
Сообщение #978
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Фигасе у вас тут проблемы.
Года 4 назад купил комплект БСЗ, поставил без проблем и катаю до сих пор, ни разу не лазил в эту систему.
Какие ваще проблемы могут быть? dntknw.gif Воткнуть пару штекеров и провада кинуть на катушку.
V1ruS
сообщение 10.1.2011, 21:46
Сообщение #979
Цвет:Спелая вишня
уже разобрался, кстати схемка кому нужна для 06 ввиде проги: http://letitbit.net/download/09429.0e0c664...0/2106.rar.html
voron333
сообщение 11.1.2011, 12:24
Сообщение #980
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Павлуха
Друг, спс за советы!!!!! Купил я МД-2,проверил,горели все 3 лампочки (а должны 2-это катушка и зажигание,3- это датчик)заводил он горел а должен мигать.Решил менять датчик,был ешё куплен в запас.Лампочка 3 погасла,начал заводить он мигает ,значит всё норм.Подсос, крутил стартером и завёл !!!!Потом пригляделся на старый-новый датчик они абсолютно одинаковы что рабочий,НО в чеке я поглядел что он для ВАЗ 2108!!!!!а не на 2101.Короче из-за халатности продавца мне пришлось покупать мне ненужную катушку,коммутатор и диагностику :(редиски блин :(Вот-так вот я мучился и переживал :))) Спасибо ещё раз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 10:49
