1.1.2011, 22:25
#961
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
А чо , какие проблемы - купил в магазине , должна быть схема подключения и все провода указано - какой куда . Не не в магазине,с разборки. Цитата А коричнево-сине-голубой(странный у тебя он какой то ) просто голубой с чёрным Цитата ЗЫ:От слетевшей крышки,мог сдохнуть датчик Холла. А где он находится что бы поглядеть и заменить? Народ ешё говорит про какой-то чёрный провод,но его нету! только 2 провода идущего от пучка системы и 2 провода коричневый и голубой с чёрным с подкапотного пространство и есть канечно ешё 2 чёрных провода тоже с подкапотного пространство,только незнаю от для чего они :( |
1.1.2011, 22:37
#962
А где он находится что бы поглядеть и заменить? В трамблере,но пока определись с подключением. Значит так,коммутатор подключается к Б катушки и к массе. На К контакт идет коричневый и красный провод с коммутатора и подключается разьем в трамблер. Вот и все,других проводов быть не должно. Сообщение отредактировал Павлуха - 1.1.2011, 22:38 |
1.1.2011, 22:50
#963
а потом как можно проверить правильно ли я подключился к катушки?
1.1.2011, 22:54
#964
1.1.2011, 23:14
#965
так для подтверждение. На клемму К мы присоединяем коричневый провод из подкапотного пространство(это кажется будет он от тахометра) голубой-чёрным тоже от подкапотного пространство пойдёт на клемму Б ? далее провода из коммутатора -это красный и коричневый . Коричневый из коммутатора на К и красный на Б? То-есть на клемму идёт К- 2 соединение Б-2 соединение. правильно?
1.1.2011, 23:47
#966
3.1.2011, 10:23
#967
3.1.2011, 12:27
#968
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
да
9.1.2011, 12:34
#969
ваше карачун :((((( искра не идёт,парелись,уже решил и заменил катушку и комутатор. Искра пробивает когда включаю зажигание,начинаю заводить и нечего,блин кто сможет норм мне рассказать ? с двигателя идёт 2 провода- это коричневый (тахометр) и голубой-чёрный(зажигание) правильно?и от комутатора идёт синий и коричневый. Ну а чёрный он кородкий провод он тупа на корпус рядом с комутатором,расскажите куда провода-то ?:)))и что за бойда с искрой?может кто выложит свои фото расположение проводов?
9.1.2011, 12:52
#970
Схема выше выложена,что там можно напутать то
9.1.2011, 14:54
#971
ды в том то и дело что напутать нельзя,я кароче ваше уже заколебался.уж незнаю что и делать
9.1.2011, 15:19
#972
ды в том то и дело что напутать нельзя,я кароче ваше уже заколебался.уж незнаю что и делать Возьми заново проверь по схеме каждый провод (их там не так и много), кстати может перепутал местами крайние провода на датчике Холла? Тогда скорее всего его надо будет менять. |
9.1.2011, 15:38
#973
косяк изначально идёт от неполучение искры,как только провода не сувались...купилуже новыю катушку и комутатор,искра бробивала когда включаю зажигание,далее завод двигателя искры нет. но это искра идёт только когда провода не по схеме сделаны,когда по схеме то нечего нету,не когда зажигание и запуск двигателя..
9.1.2011, 15:39
#974
На дачик Холла он подругому и не встанет!Система защелки от дураков.
9.1.2011, 21:27
#975
косяк изначально идёт от неполучение искры,как только провода не сувались...купилуже новыю катушку и комутатор,искра бробивала когда включаю зажигание,далее завод двигателя искры нет. но это искра идёт только когда провода не по схеме сделаны,когда по схеме то нечего нету,не когда зажигание и запуск двигателя.. Не надо ничего подключать методом научного тыка,все соединения вести строго по схеме! Про датчик холла же говорили,могло ему достаться от слетевшей крышки. Но,прежде чем менять,купи вот это,стоит не дорого.
Кол-во скачиваний: 127Если есть познания в электронике,дх можно и без этого проверить,но если нет,самодеятельности не надо. |
10.1.2011, 2:34
#976
Мужики, подскажите начинающему, все хочу поставить БСЗ и возникает вопрос, попытаюсь его сформулировать
заранее спасибо) просьба сильно не пинать |
10.1.2011, 17:42
#977
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 43106 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Купил себе этот чудо девайс все как пологается плюс датчик эпхх, дали мне жгут проводов под эпхх вот смотрю на него и думаю с чего он и как его прально подключить есть схема на 2106 карб солекс с эпхх! Боюсь запутаться в проводах!
10.1.2011, 18:22
#978
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Фигасе у вас тут проблемы.
Года 4 назад купил комплект БСЗ, поставил без проблем и катаю до сих пор, ни разу не лазил в эту систему. Какие ваще проблемы могут быть? |
10.1.2011, 21:46
#979
уже разобрался, кстати схемка кому нужна для 06 ввиде проги: http://letitbit.net/download/09429.0e0c664...0/2106.rar.html
11.1.2011, 12:24
#980
Павлуха
Друг, спс за советы!!!!! Купил я МД-2,проверил,горели все 3 лампочки (а должны 2-это катушка и зажигание,3- это датчик)заводил он горел а должен мигать.Решил менять датчик,был ешё куплен в запас.Лампочка 3 погасла,начал заводить он мигает ,значит всё норм.Подсос, крутил стартером и завёл !!!!Потом пригляделся на старый-новый датчик они абсолютно одинаковы что рабочий,НО в чеке я поглядел что он для ВАЗ 2108!!!!!а не на 2101.Короче из-за халатности продавца мне пришлось покупать мне ненужную катушку,коммутатор и диагностику :(редиски блин :(Вот-так вот я мучился и переживал :))) Спасибо ещё раз! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 17:34 |
