4.1.2011, 1:04
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем аккум дохлый и похоже не идёт зарядка от гены. Поставил от пассата акум, сразу завели, погрели, обороты 3500 снимаешь клемму и глохнет =( Поставил свой аккум хотел с толкача, покатали меня всё безсмысленно тахометр выше 1900 не поднимаеться и потом глохнет намертво была 2 раза такая проблема, первый раз гена сдох оканчательно - поменял, а второй раз сам ох.ел клема на наших 6-рачках есть на левом крыле колодка такая крепится вот в ней и был косяк, просто со временем проводок окислился и обгорел)))) так что от генератора и дальше ищи проблему, я бы посоветовал от гены провода отсоеденить и к мультитестеру их, после того как на акб заведешь(и будет на нем работать) - сразу уидешь генератор жив или нет, если он жив, то тогда ползай по проводам, и не думай что вроде он целый а может нет, тестером прозванивай и контакты проверяй. Если гена, то попробовать щетки проверить и таблетку Гена новый у меня, живой. Вот буквально пару дней назад в сервисе при мне замеряли, зарядка идёт. С утра оттолкаю, посмотрят. А что за клемма на левом крыле? где? |
4.1.2011, 1:14
#262
Гена новый у меня, живой. Вот буквально пару дней назад в сервисе при мне замеряли, зарядка идёт. С утра оттолкаю, посмотрят. А что за клемма на левом крыле? где? Не на левом,на правом(по ходу),пластиковая колодка с проводами,увидиш. У меня другой вопрос:как сделать так,чтобы моргать можно было только внутренними фарами,а все остальное бы осталось как и было? |
4.1.2011, 1:18
#263
Гена новый у меня, живой. Вот буквально пару дней назад в сервисе при мне замеряли, зарядка идёт. С утра оттолкаю, посмотрят. А что за клемма на левом крыле? где? Под РС702 стоит колодка Тестер есть? Самостоятельно замерь все,зачем толкать куда то). как сделать так,чтобы моргать можно было только внутренними фарами,а все остальное бы осталось как и было? Если в наружных ксенон,то такую схему где то выкладывал. А если все как было-смысл данного апгрейда? Сообщение отредактировал Павлуха - 4.1.2011, 2:11 |
4.1.2011, 1:26
#264
как сделать так,чтобы моргать можно было только внутренними фарами,а все остальное бы осталось как и было? Если в наружных ксенон,то такую схему где то выкладывал. А если все как было-смысл данного апгрейда? Павлуха,я читал на днях ту тему. Я так понимаю,при моргалке,подается управляющая напруга на 2 реле,ближнего и дальнего,по 2 проводам.А никак нельзя(схему не смотрел)тупо отключить от рычага моргалки упр.провод,идущий на реле наружных фар? |
4.1.2011, 1:30
#265
Павлуха: Нету у меня его(тестера). сервис в 150 метрах от дома. =) Ладно, как сделаю, сразу отпишусь. Надеюсь несерьёзно!
4.1.2011, 1:33
#266
Я так понимаю,при моргалке,подается управляющая напруга на 2 реле,ближнего и дальнего,по 2 проводам.А никак нельзя(схему не смотрел)тупо отключить от рычага моргалки упр.провод,идущий на реле наружных фар? Что моргаешь,что дальний включаешь-одно и тоже,те работает только реле дальнего,ближний тут не причем. Фары дальнего запараллелены.Можно конечно схему забацать(сначало покумекать надо),что бы при моргалке наружные отключались,только в этом не вижу никакого смысла). |
4.1.2011, 1:35
#267
Я так понимаю,при моргалке,подается управляющая напруга на 2 реле,ближнего и дальнего,по 2 проводам.А никак нельзя(схему не смотрел)тупо отключить от рычага моргалки упр.провод,идущий на реле наружных фар? Что моргаешь,что дальний включаешь-одно и тоже,те работает только реле дальнего,ближний тут не причем. Фары дальнего запараллелены.Можно конечно схему забацать(сначало покумекать надо),что бы при моргалке наружные отключались,только в этом не вижу никакого смысла). Написал,а потом сам понял,что затупил,включается то дальний все равно.. Последний вариант твоей схемы самый проверенный? Да,для ксена хочу. |
4.1.2011, 1:40
#268
Кинь ссылку,где она хоть).
Если что,доработаю. |
4.1.2011, 1:46
#269
4.1.2011, 2:00
#270
4.1.2011, 2:09
#271
Павлух,а еще подскажи,значение имеет от того,какое реле,всмысле у меня не слаботочное есть,ну обычное которое на 30А,сопротивление катушки там меньше по идее,параметры кондера-резюка оставить теже?И на этот красно-серый провод откуда лучше всего подключиться? |
4.1.2011, 2:16
#272
значение имеет от того,какое реле,всмысле у меня не слаботочное есть,ну обычное которое на 30А,сопротивление катушки там меньше по идее,параметры кондера-резюка оставить теже?И на этот красно-серый провод откуда лучше всего подключиться? Именно для силового(20-30А)подбиралась емкость.Доп. реле можно поставить рядом с реле ближнего и уже все подключения производить там.К клеммам,идущим на реле,можно припаять провода и подключить все согласно схеме. Сообщение отредактировал Павлуха - 4.1.2011, 2:17 |
4.1.2011, 2:20
#273
Кондей-резистор там же возле релюхи установить?надо подумать о защите их..
или лучше в горшок..пока не придумал.. |
4.1.2011, 2:32
#274
Кондей-резистор там же возле релюхи установить?надо подумать о защите их.. или лучше в горшок..пока не придумал.. Тут уже дело хозяйское,все от фантазии зависит. Резистор и диоды впаиваются в провод и поверх усаживается термоусадка. К кондеру припаиваются провода(длинные выводы при этом укорачиваются),на место спайки усаживается все таже термоусадка.Кондер можно на стяжку прикрепить к реле,наклеев предварительно 2-ухсторонний скочь. Цепь другая,но номинал кондера тот же,соответственно и размер. Сообщение отредактировал Павлуха - 4.2.2011, 23:07 |
4.1.2011, 2:34
#275
Все понял,спасибо Павлуха
4.1.2011, 2:36
#276
Обращайся,если что.И тебя с наступившим!!!
9.1.2011, 21:32
#277
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.11.2010 Пользователь №: 42039 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Пдскажите пжлст.
Поменял контактную группу на замке зажигания,провода подключены правильно,всё проверено.Во всех положениях,кроме включения стартера всё работает нормально,при включении стартера всё выключается.Т.е. такое впечатления,будто включяется положение "стоянка".С проводами,по идее,всё нормально.Не через замок,то есть тупо замыканием проводов,всё включается,заводится и работает нормально. |
9.1.2011, 21:35
#278
9.1.2011, 21:41
#279
15 - Голубой с чёрным (двойной)
35/1 - Коричневый 50 - Красный 30 - Розовый INT - Чёрный (двойной) Сейчас тестером провери,при положении "стартер" , контакты 30/1-15 не прозваниваются.Менять контактную группу? |
9.1.2011, 22:19
#280
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:17 |
