85 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
MИХАникк
сообщение 29.12.2010, 16:53
Сообщение #941
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Мужики проблемка небольшая появилася... ВОобщем суть такая машина ехала хорошо потом бац затроила задвоила на газ жмеш троит дергается и прыгает стрелка тахометра туды сюды... заглохла, дальше завелась и троит двоит стрелка опять прыгает. прогазовал заработала нормально... думаю камутатор помирает... выехал думаю дай ка на трассу выеду прокачуся поехал еду 100-120 сбрасываю держу ровно 100 опять затроила стрелка тахометра задергалась как бешеная :( блин еду держу газ не сбрасываю и не добавляю она чихает,,, потом бац и номана работать начала...
Вообщем заехал в магаз купил две приблуда аварийное зажигание и комутатор астра двухканальный положил в бардачек на пожарный всякий :)
дима44
сообщение 29.12.2010, 21:31
Сообщение #942
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
MИХАникк, я с собой постоянно вожу комутатор и дадчеГ хола, ещё при покупке бсз сразу этим обзавёлся ok.gif
MИХАникк
сообщение 29.12.2010, 23:11
Сообщение #943
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Ну я вот тож обзавелся :) вместо датчика купил резервное задигание не снимая трамблер поставил и поехал в гараж и магаз :)) но все атки что это может быть такое ?
дима44
сообщение 29.12.2010, 23:25
Сообщение #944
MИХАникк, контакт скорее всего какойнибудь шалит))
MИХАникк
сообщение 29.12.2010, 23:34
Сообщение #945
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
дану брось :( какой может хоть намекни вроде все хорошо прикручено и зачищено..
дима44
сообщение 30.12.2010, 0:00
Сообщение #946
MИХАникк, у меня комутатор закреплён под капотом на крыле, на двух саморезах и под один изних у меня подведён провод массы зажигания. как-то раз выезжая из гаража у меня пепелац заглох, будто зажигание вырубили, открыл капот и увидел что саморез лопнул(шляпку оторвало) и провод просто болтаетса. но в таком случае у тебя нетроилобы, а перебои былибы, может быт теряетса контакт с датчико холла? он являетса прерывателем-то. крышку трамблёра посмотри сперва исчо.
Сообщение отредактировал дима44 - 30.12.2010, 0:01
Jupiter
сообщение 30.12.2010, 9:03
Сообщение #947
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Поставил БСЗ,комплект производства Старый Оскол. Никаких проблем при установке не возникло. Массу для коммутатора брал с вваренной в кузов шпильки, которая находится под кронштейном крепления бачка омывателя. Трамблер установил в точно таком же положении как и старый. Контакты новой катушки перевернуты на 180 градусов, ослабляем хомут и поворачиваем катушку как удобно, либо не забываем поменять провода местами.
В целом лучше машинка работать стала. И на холодную лучше тянет. И движок ровнее работает. И заводится лучше. И выхлоп перестал так жутко вонять бензином. Доволен.
Сержик
сообщение 30.12.2010, 9:11
Сообщение #948
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А ещё если зажигание будешь выставлять стробоскопом, то метка будет стоять чётко, а не "бегать" из стороны в сторону как на контактном.
P.S. через каждые 20 тыс. км пробега, не забывай смазывать распределитель.
Сообщение отредактировал Сержик - 30.12.2010, 9:13
voron333
сообщение 30.12.2010, 18:19
Сообщение #949
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
ну поставил я БСЗ,кароче назад ехал с 140 км ч и смтрю всё показло и двиг заглох и не заводится... выхожу смотрю крышка трамблера слетела,бегунок повреждён,чуток сплавился по кругу и небыло металической хрени где середина только чуток дальше,вобшем вопрос такой с чего это вдруг? на КСЗ ехал при 165 и обороты на жёлтой метки и не чего а тут косяк :(
Саня Курган
сообщение 30.12.2010, 18:31
Сообщение #950
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Может крышка трамблера плохо одета была и слетела?
Я поставил когда БСЗ до 170км/ч разгонял.
voron333
сообщение 30.12.2010, 18:59
Сообщение #951
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
хз,волнует то что могут подсунуть не ту систему зажигание,под низкий когда у меня высокий под 1.6.Или просто устарела? вот и думаю в чём проблем..
MИХАникк
сообщение 30.12.2010, 20:58
Сообщение #952
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
НУ надо будет глянуть дадчик холла, но точн опомню что когда вставлял разъем то он защелкнулся на дадчике... может на коммутаторе разъем так как там с одной стороны сломан усик где защелкивается :(
Stig67
сообщение 30.12.2010, 22:15
Сообщение #953
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
так вот сегодня покупал себе подарок на Новый Год БСЗ smile.gif продавец сам спросил троешный двиг или нет я сказал копеешный он принес мне трамблер там выбито 038.3706 уже хотел сказать что не то но глянул ниже выбито 01 так что не прогадаешь если надо будет скину фотку
voron333
сообщение 31.12.2010, 8:44
Сообщение #954
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ды да скинь
Stig67
сообщение 31.12.2010, 13:00
Сообщение #955
Из: Смоленск
voron333
сообщение 31.12.2010, 13:51
Сообщение #956
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
кстати,снял провода и катушку, расскажите какие провода куда пихать?
зы,для отчёта- Коммутатор 0529.3734
Катушка зажигания 27.3705
Сообщение отредактировал voron333 - 31.12.2010, 13:52
voron333
сообщение 1.1.2011, 17:07
Сообщение #957
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Парни,не получилось сделать машину :( поменял бегунок и пытался монтировать провода,вроде бы как сайтам не получилось машину завести... Короче есть 2 провода красный и коричневый от пучка системы зажигание и коричневый и голубой синий от машины,расскажите какие куда должны быть? и кстати бегунки бывают одинаковые или они тоже по бесконтактным подразделяются?
Павлуха
сообщение 1.1.2011, 19:52
Сообщение #958
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Коричневый-тахометр,красный-на коммутатор,их на контакт К катушки.А коричнево-сине-голубой(странный у тебя он какой то grin.gif )на контакт Б,питание коммутатора это,сине-черный тоже туда же идет.Бегунок по децимальному номеру стоит от КСЗ,у самово стоит от стокового трамблера.
ЗЫ:От слетевшей крышки,мог сдохнуть датчик Холла.
Руки-голова
сообщение 1.1.2011, 20:57
Сообщение #959
Пользователь №: 32013
Машина:М214101-Святогор
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
А чо , какие проблемы - купил в магазине , должна быть схема подключения и все провода указано - какой куда .
Павлуха
сообщение 1.1.2011, 21:05
Сообщение #960
Из:
Цитата(Руки-голова @ 1.1.2011, 20:57) *
какие проблемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 10:44
