9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Масляный насос, Мигает лампочка давления масла
сообщение 29.12.2010, 15:07
Сообщение #61
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не должен. Счего ему накрыватся он же не кипел? И нагрузки на него некакой небыло , еслиб он так часа два молотил тогда другое дело.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 29.12.2010, 15:11
Zhlob
сообщение 29.12.2010, 15:10
Сообщение #62
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 40022
Цвет:Тёмно красный
Так а чего не заводится?
сообщение 29.12.2010, 15:17
Сообщение #63
Цитата(кобзев @ 29.12.2010, 13:59) *
Здарово флудеры!!
Готовы к праздникам?=))))
может бенз закончился
сообщение 29.12.2010, 15:19
Сообщение #64
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А маслонассос как небудь с трамплёром связан? Они не от одной шестерни крутятся?
Zhlob
сообщение 29.12.2010, 15:32
Сообщение #65
Цвет:Тёмно красный
Да вроде бы не связан, так что хз что с ним
сообщение 29.12.2010, 15:50
Сообщение #66
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Не заводится это скорей всего совпадение.
Проверяй всё , момент зажигания свечи , подачу топлива и тд...
Zhlob
сообщение 29.12.2010, 15:54
Сообщение #67
Цвет:Тёмно красный
Ну, это уже только после установки нового маслонасоса, а то на сухую маслать как-то нехочеться.
Serzh_72rus
сообщение 29.12.2010, 17:16
Сообщение #68
Из: б.Sorokino
Пользователь №: 41590
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1974
Всем привет. Я вот не могу понять что у меня с движкой. Давление масла есть стрелка колеблется всё норм. Сегодня ездил в город расстояние 60 км, туда уехал норм где 100км в ч но в основном 90, а когда поехал обратно , то при скорости чуть больше 90 км,ч начинает моргать контрольная лампа давления масла. Масло менял 2 дня назад, залил шел хеликс полу синтетика 10w-40 . До этого я думал что она изредка моргала из за того , что подошло время менять масло. Но теперь я вообще без понятия. Дайте совет какой нибудь ?
Да ещё при разгоне , как говорится газ в пол, начинают подстукивать пальцы может из за них ?
сообщение 29.12.2010, 17:33
Сообщение #69
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У меня тоже такое залито ,проблем нет.
А не подходит ли конец твоему маслонассосу?
Масло залито выше минимума?
Serzh_72rus
сообщение 29.12.2010, 19:16
Сообщение #70
Из: б.Sorokino
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1974
Масло залито на середине между минимум и максимум. А приходит конец маслонасосу или нет не знаю .
Сообщение отредактировал Serzh_72rus - 29.12.2010, 19:29
keygabrielll
сообщение 29.12.2010, 19:55
Сообщение #71
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
на одной, называется эта шестерня "грибок"
сообщение 29.12.2010, 20:15
Сообщение #72
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Zhlob вот наверное в этом и твоя проблема
сообщение 29.12.2010, 21:46
Сообщение #73
токо если менять грибок,лучше от брать от нивы
Zhlob
сообщение 30.12.2010, 0:01
Сообщение #74
Цвет:Тёмно красный
Плохо, если это так, так как завелась. А была надежда что это "грибок". Теперь точно маслонасос.
akont
сообщение 30.12.2010, 12:30
Сообщение #75
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Не факт еще, что насос. Для начала вынь все-таки грибок и осмотри его.
Что сделал, что она завелась?
Zhlob
сообщение 30.12.2010, 17:03
Сообщение #76
Цвет:Тёмно красный
Да, вроде ничего не делал, вышел вечером покурить, дай думаю попробую. Попробовал и завелась, хотя утром и днём нивкакую не хотела.
rus777xoxol
сообщение 4.1.2011, 16:18
Сообщение #77
Пользователь №: 35147
Цвет:бежевая
Цитата(Деkа @ 15.12.2010, 11:34) *
какой характер стука? может просто цепь подтянуть надо
нужна помощь! после 40 минут работы двигателя, на холостых начинает моргать лампа давления масла, масло менял недавно «ТНК полусинтетика» вскрывал поддон, там был металлический песочек, чистил сеточку насоса, масляный насос визуально в порядке. Опять залил новое масло, через несколько дней так же заморгала лампа, ещё на заливной пробке, образовалась белая пена, не много. Вопрос: хана движку? вкладыши сточились?
белая пена на крышке это эммульсия, или говномасло или резкий перепад температур (конденсат на клапанной крышке), или пробило прокладку головки, это в лучшем случае. к худшем треснул блок или головка(головка очень редко но у меня такое было три раза снимал голову, пока не сменил ее) самое главное чтоб эмульсии небыло в блоке цилиндра (на щупе видно).
на форуме гдето был мануал как по свече определить неисправность. юзай поиск.
mrKirill
сообщение 4.1.2011, 16:58
Сообщение #78
Из: Челябинск
Пользователь №: 39302
Цвет:Светло-бежевый
Можно уточнить момент один?
У меня ВАЗ 21063, т.е. копеечный блок.
Купил "грибок" от Нивы, поставил, а он до конца не встает. И чисто визуально основной своей шестерней "грибок" ну никак не касается ведущего вала, от которого идет движение "грибка". Машина соответственно не завелась. Поставил старый - попытки завестись были...
Или я что-то не учел и надо было глубже протолкнуть "грибок"?
Сообщение отредактировал mrKirill - 4.1.2011, 16:59
сообщение 4.1.2011, 22:50
Сообщение #79
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
глубже толкай....
я тоже когда менял грибок вместе с трамблером, просто поставил его во внутрь....весь извелся, а движок не хотел запускаться, вытащил соседа в гараж, он посмотрел......попросил какую нить палку или что то на подобии....я дал ему что попалось в руки, он ткнул ей в грибок и чуть стукнул сверху....выставили потом трамблер, и все....движок пустился...
у меня кстати с лампой недавно было нечто похожее....перед этим сменил масло, залил мобил 1, 10w60.....выгнал машину из гаража пока чистил снег возле дома движок работал на холостых....загонять в гараж, смотрю лампа давления горит в полнакала....заехал в гараж, дал остыть...завел на следующее утро, все норм.....поинтересовался у соседа...сказал что такое бывает иногда......
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 4.1.2011, 23:20
demans
сообщение 5.1.2011, 0:46
Сообщение #80
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Вчера завёлся как всегда погрелся до 50гадусов поехал... гдето через километр начало падать давление масла, ещё через два на холостых начала лампочка гореть... вобщем дошло до того что лампочка гасла только если до 3000тыс движок докрутить. заехал в магазин, вкрутил новый датчик давления-тоже самое показывает...решил что насос скончался завтра полезу смотреть. С утра завожусь всё нормально давление есть, лампа не горит, целый день проездил всё в норме.
Кто знает что это было? почему давление пропало а потом опять появилось? Может этот "фокус" повториться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:58
