31 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
Palex300182
сообщение 29.12.2010, 19:54
Сообщение #341
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Ролакс @ 29.12.2010, 19:08) *
Цитата(Palex300182 @ 29.12.2010, 14:57) *
Цитата(VaSer @ 29.12.2010, 17:18) *
быть может карб чудит???
Нет с карбом все ок, он чистился 1200 км назад, причем после чистки причуды не прошли. Еще заметил, что теперь лампа аварийного давления масла после пуска на горячую гаснет примерно через 1-2 секунды, а раньше гасла мгновенно.
Масло фильтр поменять немедленно,не поможет-и грибок.Не затягуй,каждая Такая заводка=1000км пробега.
Блин, дешевле ее продать diablo.gif щас посмотрел за 2,5 года я вкинул в нее 105 тыщ. это не считая резины и сигналки.
P.S. только что разобрал трамблер и поменял датчик Холла, эффекта это не дало кроме подсбившегося зажигания. Выставил на глаз.
Что такое грибок ? Шестерня маслянного насоса ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 29.12.2010, 19:55
nikoSS
сообщение 29.12.2010, 21:11
Сообщение #342
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
да
сообщение 29.12.2010, 21:12
Сообщение #343
Не психуй.Грибок-да,шестерня маслонасоса и трамблера.Снимается трамблер,заостряется палка,туго вставил в шестерню,да и вытащил.
Но для начала-фильтр,т.к.он дешевле,щас то ведь одно дерьмо делают.Один в один летом было diablo.gif ,и в эти 2-3 секунды двиг работает с легким стуком,если прислушаться.Если после замены тож самое,грибок лучше брать нивский,он такой же,но раб.часть шестерни длиннее,надежней будет работать.
Еще эту тему перегляди
Сообщение отредактировал Ролакс - 29.12.2010, 21:30
Palex300182
сообщение 30.12.2010, 8:47
Сообщение #344
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Пасиб, за советы ! Сегодня поменяю фильтр и масло. А дальше по кругу :)
Felix_DS
сообщение 30.12.2010, 10:08
Сообщение #345
Из: г. Каменск-Уральский
Пользователь №: 34777
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий металлик
У меня кстати похожая проблема. Запускаю двиг, лампа давления масла буквально секунду горит и гаснет. Двиг работает тихо, стука нет (во время горения лампочки). Дело в том, что Масло поменял неделю назад, фильтр тоже. И через день буквально началась такая ерунда. Сливать масло, менять фильтр и заливать обратно?
Сержик
сообщение 30.12.2010, 10:25
Сообщение #346
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А масло какое залито, для минералки - горение лампочики 1 сукунду в мороз - норма.
P.S. для замены фильтра, масло сливать не надо.
Сообщение отредактировал Сержик - 30.12.2010, 14:56
Felix_DS
сообщение 30.12.2010, 11:11
Сообщение #347
Машина:ВАЗ 21065
Масло синтетика Мобил 3000. На предыдущих машинах такого никада не было, в них тоже лил это масло.
graff-st60
сообщение 30.12.2010, 14:29
Сообщение #348
Из: ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ г.Томск
Пользователь №: 27004
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 1994г.в.
Саня ,
а попробуй-ка ты съездить замерить компрессию , чет у мня такое подозрение , что у тебя один из клапанов прогорел ...
сообщение 30.12.2010, 14:36
Сообщение #349
Пишем по теме, флуд будет скрыт!
сообщение 30.12.2010, 21:12
Сообщение #350
ПРЕДУПРЕЖДАЛ! ТО , ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ УДАЛЕНО. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ-СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ!
Palex300182
сообщение 5.1.2011, 18:09
Сообщение #351
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Всех приветствую !
Проблему так и не победил. Сейчас обороты при хорошем прогреве подкапотного пространства не просто плавают, а скачут.
Проблема делится на 4 этапа.
1) Холодный пуск... машинка заводится и работает идеально (троения, плавания и скачков оборотов нет)
2) Прогрев до 80 гр.... появляются легкая нестабильность оборотов хх и небольшое кратковременное троение (периодичность хаотическая)
3) Достижение рабочей температуры 90 гр... обороты холостого плавают в интервале +-80...100 об. троения становятся чаще
4) Долгое движение при рабочей температуре двигла... появляются провалы и рывки при движении. При работе на ХХ могут резко упасть обороты и машина глохнет (периодичность хаотическая).
Обобщим что было сделано:
1) Почищен и отрегулирован карбюратор
Заменены:
2) Cвечи
3) Электромагнитный клапан карбюратора
4) Крышка трамблера
5) Бегунок трамблера
6) Датчик Холла
7) Бензонасос
8) Катушка зажигания
9) Проводка БСЗ
10) Топливный фильтр
11) Воздушный фильтр
12) Шланг ВУТ
Что еще может быть кроме электроники ? (коммутатор) Подсос воздуха или пробитая прокладка головки блока может давать такой эффект ?
P.S. Провода в темноте не искрят... на "массу" не шьют.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 5.1.2011, 20:47
Felix_DS
сообщение 6.1.2011, 0:09
Сообщение #352
Машина:ВАЗ 21065
так то на самом деле может воздух где то подсасывать. Смотри все плоскости карба, прокладоньки замени. вдруг поможет
Волкодав
сообщение 6.1.2011, 0:33
Сообщение #353
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Вот ответ. Только прокладка эта - впускного коллектора.
Завтра фоткну ее, и как проверить. Коротко - полей на неё (стык ГБЦ и впускного коллектора) воду. Если обороты сразу изменяться, значит она подсасывает.
Palex300182
сообщение 6.1.2011, 11:25
Сообщение #354
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Ага, пасиб.Только подожду пока морозы спадут. В -35 воду на улице лить не гуд...
P.S. Коммутатор тоже заменил сегодня, 0 эффекта. Короче я запарился. Поеду еще раз к карбюраторщику. Пусть по гарантии еще раз его моет, продувает и настраивает. Вывернул свечи, а они чернющие капец ! Как если бы карб дико переливал, может поэтому и на горячую чудит. Если косяк в карбе, то он мне, зараза, год его будет мыть бесплатно, учитывая сколько я бабла выкинул в поиск первопричины.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 6.1.2011, 12:28
prostoi
сообщение 6.1.2011, 13:19
Сообщение #355
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
ИМХО, если бы подсасывал воздух, то на холодную был бы такой же эффект!
Palex300182
сообщение 11.1.2011, 19:37
Сообщение #356
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Сегодня поменял трамблер в сборе... небольшие улучшения вроде наступили, посмотрим, а вдруг "ОНО" clapping.gif
kelari
сообщение 27.1.2011, 0:24
Сообщение #357
Пользователь №: 39809
Год Выпуска: 1983
Народ помогите советом. История в кратце такая. Утром обнаружил что слили бензин, даже крышку сперли ублюдки. Знакомый привез канистру залили, т.к. слили почти под ноль на прогрев не хватило. Прогрелся до 50 градусов и начал ехать(на подсосе) машина дергалась,ну я думал мож воздух в системе, через время пройдет. В итоге, нагрелась и я решил подсос убрать и она тухла. Я выставил подсосом 1500 об., т.к. меньше уже глохла и при езде при переключении передач обороты холостые прыгали до 3000 тыс. и падали. Иногда на светофоре я пробывал убирать подсос,она держала свои родные 800 об., но не долго минуты 2 и глохла. В конце поездки я уже не стал лезть под копот, но обороты гуляли от 0 до 2000 тыс.
Завтра буду искать причину, только незнаю где. Или уроды могли напакостить и кинуть что то в бак или совпадение обстоятельств.
YaJAROFF
сообщение 27.1.2011, 0:31
Сообщение #358
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. воду/снег в баке, в фильтрах и карб-е.
Andre31
сообщение 12.2.2011, 22:01
Сообщение #359
Пользователь №: 20104
Цвет:ptktysq
Были такие же симптомы,стрелка тахометра прыгала с нуля до 2000.на холостых машина глохла.Причина:был забит жиклер электромагнитного клапана холостого хода ,и замена контактной группы трамблера .Сейчас все О.кей.
k1ller|OK
сообщение 16.2.2011, 13:27
Сообщение #360
Пользователь №: 47368
Цвет:зеленый
у меня такая проблема-когда после холодов начинаю прогревать машину ставлю обороты на 1500 и тут они начинат гулять причем в обратную сторону до 1100,жиклер электромагнитного клапана холостого хода прочищал,но результата это не дало,а так же у машины нет холостых ходов,на подсосе работает норм но иногда может заглохнуть на нейтральной,больше всего глохнет когда стоишь в пробках а потом не заводится минуту
Сообщение отредактировал k1ller|OK - 16.2.2011, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:58
