29.12.2010, 16:53
#941
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики проблемка небольшая появилася... ВОобщем суть такая машина ехала хорошо потом бац затроила задвоила на газ жмеш троит дергается и прыгает стрелка тахометра туды сюды... заглохла, дальше завелась и троит двоит стрелка опять прыгает. прогазовал заработала нормально... думаю камутатор помирает... выехал думаю дай ка на трассу выеду прокачуся поехал еду 100-120 сбрасываю держу ровно 100 опять затроила стрелка тахометра задергалась как бешеная :( блин еду держу газ не сбрасываю и не добавляю она чихает,,, потом бац и номана работать начала...
Вообщем заехал в магаз купил две приблуда аварийное зажигание и комутатор астра двухканальный положил в бардачек на пожарный всякий :) |
29.12.2010, 21:31
#942
MИХАникк, я с собой постоянно вожу комутатор и дадчеГ хола, ещё при покупке бсз сразу этим обзавёлся
29.12.2010, 23:11
#943
29.12.2010, 23:25
#944
MИХАникк, контакт скорее всего какойнибудь шалит))
29.12.2010, 23:34
#945
30.12.2010, 0:00
#946
MИХАникк, у меня комутатор закреплён под капотом на крыле, на двух саморезах и под один изних у меня подведён провод массы зажигания. как-то раз выезжая из гаража у меня пепелац заглох, будто зажигание вырубили, открыл капот и увидел что саморез лопнул(шляпку оторвало) и провод просто болтаетса. но в таком случае у тебя нетроилобы, а перебои былибы, может быт теряетса контакт с датчико холла? он являетса прерывателем-то. крышку трамблёра посмотри сперва исчо.
Сообщение отредактировал дима44 - 30.12.2010, 0:01 |
30.12.2010, 9:03
#947
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил БСЗ,комплект производства Старый Оскол. Никаких проблем при установке не возникло. Массу для коммутатора брал с вваренной в кузов шпильки, которая находится под кронштейном крепления бачка омывателя. Трамблер установил в точно таком же положении как и старый. Контакты новой катушки перевернуты на 180 градусов, ослабляем хомут и поворачиваем катушку как удобно, либо не забываем поменять провода местами.
В целом лучше машинка работать стала. И на холодную лучше тянет. И движок ровнее работает. И заводится лучше. И выхлоп перестал так жутко вонять бензином. Доволен. |
30.12.2010, 9:11
#948
А ещё если зажигание будешь выставлять стробоскопом, то метка будет стоять чётко, а не "бегать" из стороны в сторону как на контактном.
P.S. через каждые 20 тыс. км пробега, не забывай смазывать распределитель. Сообщение отредактировал Сержик - 30.12.2010, 9:13 |
30.12.2010, 18:19
#949
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
ну поставил я БСЗ,кароче назад ехал с 140 км ч и смтрю всё показло и двиг заглох и не заводится... выхожу смотрю крышка трамблера слетела,бегунок повреждён,чуток сплавился по кругу и небыло металической хрени где середина только чуток дальше,вобшем вопрос такой с чего это вдруг? на КСЗ ехал при 165 и обороты на жёлтой метки и не чего а тут косяк :(
30.12.2010, 18:31
#950
ну поставил я БСЗ,кароче назад ехал с 140 км ч и смтрю всё показло и двиг заглох и не заводится... выхожу смотрю крышка трамблера слетела,бегунок повреждён,чуток сплавился по кругу и небыло металической хрени где середина только чуток дальше,вобшем вопрос такой с чего это вдруг? на КСЗ ехал при 165 и обороты на жёлтой метки и не чего а тут косяк :( Может крышка трамблера плохо одета была и слетела? Я поставил когда БСЗ до 170км/ч разгонял. |
30.12.2010, 18:59
#951
хз,волнует то что могут подсунуть не ту систему зажигание,под низкий когда у меня высокий под 1.6.Или просто устарела? вот и думаю в чём проблем..
30.12.2010, 20:58
#952
MИХАникк, у меня комутатор закреплён под капотом на крыле, на двух саморезах и под один изних у меня подведён провод массы зажигания. как-то раз выезжая из гаража у меня пепелац заглох, будто зажигание вырубили, открыл капот и увидел что саморез лопнул(шляпку оторвало) и провод просто болтаетса. но в таком случае у тебя нетроилобы, а перебои былибы, может быт теряетса контакт с датчико холла? он являетса прерывателем-то. крышку трамблёра посмотри сперва исчо. НУ надо будет глянуть дадчик холла, но точн опомню что когда вставлял разъем то он защелкнулся на дадчике... может на коммутаторе разъем так как там с одной стороны сломан усик где защелкивается :( |
30.12.2010, 22:15
#953
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
хз,волнует то что могут подсунуть не ту систему зажигание,под низкий когда у меня высокий под 1.6.Или просто устарела? вот и думаю в чём проблем.. так вот сегодня покупал себе подарок на Новый Год БСЗ |
31.12.2010, 8:44
#954
ды да скинь
31.12.2010, 13:00
#955
Кол-во скачиваний: 57 |
31.12.2010, 13:51
#956
кстати,снял провода и катушку, расскажите какие провода куда пихать?
зы,для отчёта- Коммутатор 0529.3734 Катушка зажигания 27.3705 Сообщение отредактировал voron333 - 31.12.2010, 13:52 |
1.1.2011, 17:07
#957
Парни,не получилось сделать машину :( поменял бегунок и пытался монтировать провода,вроде бы как сайтам не получилось машину завести... Короче есть 2 провода красный и коричневый от пучка системы зажигание и коричневый и голубой синий от машины,расскажите какие куда должны быть? и кстати бегунки бывают одинаковые или они тоже по бесконтактным подразделяются?
1.1.2011, 19:52
#958
Парни,не получилось сделать машину :( поменял бегунок и пытался монтировать провода,вроде бы как сайтам не получилось машину завести... Короче есть 2 провода красный и коричневый от пучка системы зажигание и коричневый и голубой синий от машины,расскажите какие куда должны быть? и кстати бегунки бывают одинаковые или они тоже по бесконтактным подразделяются? Коричневый-тахометр,красный-на коммутатор,их на контакт К катушки.А коричнево-сине-голубой(странный у тебя он какой то ЗЫ:От слетевшей крышки,мог сдохнуть датчик Холла. |
1.1.2011, 20:57
#959
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 32013 Машина:М214101-Святогор Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А чо , какие проблемы - купил в магазине , должна быть схема подключения и все провода указано - какой куда .
1.1.2011, 21:05
#960
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 10:43 |
