11.1.2011, 7:14
#121
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28300 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Виталио 473 где покупал у нас в орене натежитель такои ????
9.2.2011, 7:27
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит ли ставить авто натяжитель, и какой лучше фирмы брать?
9.2.2011, 7:54
#123
стоит или нет решать тебе, с автонатяжителем его поставил и забыл про цепь. единственный минус его относительная дороговизна по сравнению со стоком.
9.2.2011, 10:09
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно повторяюсь, но автоматический натяжитель лучше ставить с роликовым башмаком (как у М412) у меня стоит самодельный из звезды натяжителя М412 и стокобашмака, претензий к этой конструкции нет, правда "Пилота" тож пришлось немного усовершенствовать после 3 т. пробега, пружину посильнее поставил.
1.3.2011, 11:26
#125
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 30485 Машина:21065 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, Всем доброго времени суток, почитав тему поразмыслив буду заказывать... Но возник вопрос, брать только АНТ или комплект Спорт, ибо у меня 105к и я дико сомневаюсь что прошлый хозяин даже цепь менял, скорее всего звездочки уже подходят, цепь ни к черту и т д, так посему возник вопрос по поводу однорядки того же производителя... на 4 странице как то заикнулись но все обсуждение сошло на нет... вот предлагаю оживить дискуссию на эту тему. Кто ставил? Плюсы минусы (не те что на сайте производителя описаны) мнения, конечная оценка идеи? (есть смысл или нет)
1.3.2011, 16:54
#126
На счет однорядки мнения разные, если цепь не качественная растянеться в два счета, а если хотя бы близко к тому что обещает производитель, то можно попробовать заинсталировать, т.к. снижение веса и шумности ГРМ весчь хорошая
27.11.2011, 17:31
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22089 Машина:ваз 2101 Цвет:синий Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
27.11.2011, 19:09
#128
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
У меня уже около 20 тыс отходил..
6.10.2012, 20:52
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите у меня чтото гремит от 3х тысяч. на холостых и до 3 х тысяч звух мягкий но после 3х тысяч начинает сильно звенеть. этот звук хорошо слышно когда на мотор идет нагрузка т.е при движении когда машина стоит его почти не слышно.
Сообщение отредактировал Pioneer777 - 6.10.2012, 20:53 |
8.10.2012, 16:02
#130
Подскажите у меня чтото гремит от 3х тысяч. на холостых и до 3 х тысяч звух мягкий но после 3х тысяч начинает сильно звенеть. этот звук хорошо слышно когда на мотор идет нагрузка т.е при движении когда машина стоит его почти не слышно. или натяжитель или башмак натяжителя... |
18.11.2012, 12:41
#131
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Поставил себе автоматический натяжитель цепи "пилот", но как-то уверенности в нем не много, ведь там не хилое давление на башмак идет, а на натяжителе мелкие зубцы, за которые цепляется ограничитель. Закрадывается мысль, что при резком раскруте двигателя, есть вероятность того, что цепь загонит натяжитель и даже не заметит этих зубцов. Хотя вот все равно поставил, проконтролировать его работу никак нельзя. Иногда цепь все же позвякивает, но так вроде нормально. у меня так и произошло ![]() сейчас поставил нивский,т.к вытянута цепь,он длиннее
18.11.2012, 14:08
#132
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ниче себе, у меня уже более 30 т.км стоит такой натяжитель, зубцы как новые, может брак
18.11.2012, 16:03
#133
26.11.2012, 21:53
#134
натяжитель такой очень слабый...не особо хорошо цепь натягивает...пружина в нем слабовата...проездил с ним тясяч 30...как раз до капремонта...пришлось ставить стоковый с удлинителем..все равно ГБЦ фрезеровал...зато теперь цепь натянута отлично...
27.11.2012, 9:43
#135
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Походу китайский попался, там у них на сайте описаны различия.
8.2.2013, 13:12
#136
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.12.2011 Пользователь №: 61088 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня 21011 стоит натяжитель от 214 с удлиненным штоком. 2 года, полет нормальный. по началу поставил чисто от классики,с пяточком такой, цепь загремела. понял что не хватило вылета штока натяжителя. Видимо уменя уже цепь ратянута.Вот и решил попробывать от 214. Зашибись подошёл. ну а если что изагремит ,то уже наверное и цепь со звездами и прочей приблудой поменяю.
9.2.2013, 8:58
#137
у меня Пилот стоит третий год ни каких вопросов нет, весной заменил цепь, все отлично натягивается, главное не поришься с регулировкий цепочки. тка же его снимал, ни каких повреждений зубцов на штоке не было, он же работает только в одну сторону.
Вывод ставьте оригинальные запчасти. |
9.2.2013, 16:26
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.8.2010 Из: Хакасия, Шира Пользователь №: 36713 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил себе автоматический натяжитель цепи "пилот", но как-то уверенности в нем не много, ведь там не хилое давление на башмак идет, а на натяжителе мелкие зубцы, за которые цепляется ограничитель. Закрадывается мысль, что при резком раскруте двигателя, есть вероятность того, что цепь загонит натяжитель и даже не заметит этих зубцов. Хотя вот все равно поставил, проконтролировать его работу никак нельзя. Иногда цепь все же позвякивает, но так вроде нормально. у меня так и произошло ![]() сейчас поставил нивский,т.к вытянута цепь,он длиннее ![]() У меня тоже стоял Пилоткак купил машину. Хрень полная, как резко оборотов даешь явный звук брякающей цепи.поездил так месяца 2. пробега около 3500. Лопнули на нем уши и мелких зубцов как на фото тоже не было. Поставил обычный - лучше другой раз натянуть цепь. |
14.2.2013, 12:40
#139
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Нашел в инете такой натяжитель за 100 грн (прибл 400 руб.), тему прочитал, но так и не понял стоит его поставить или нет? Я свою цепь за 5000 тис км уже два раза натягивал, но это натяжитель плохой, а не цепь. У меня блок 21213, думаю какой нужен натяжитель для классики или для 21214?
20.2.2013, 21:50
#140
Всё! Купил, поставил. Пока доволен, стала действительно тише работать. Завтра клапана регульну, и красота!
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:18 |
