304 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Рейтинг 4 V
Bear587
сообщение 25.12.2010, 17:36
Сообщение #1601
Из: Россия башкортостан Бирск
Пользователь №: 44271
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серо-голубой
можно ли зaмeнить родной рeгулятор нaпряжeния(РР-380) нa 121.3702 и кaкой из них лучшe?
сообщение 25.12.2010, 17:40
Сообщение #1602
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
при родном гене смысл?
сообщение 26.12.2010, 14:19
Сообщение #1603
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Кстати, если мне не изменяет память гена г-221 ставился еще на первые копейки! а в них электрики было куда меньше чем в шестерке, не было ни подогрева стекла, ни противотуманных фар, потребителей в целом меньше. А в трешку и шоху похоже не стали мудрить, и поставили всё тот же копеечный генератор. Обидно.
Dimon ЗСУ
сообщение 26.12.2010, 21:59
Сообщение #1604
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 44008
Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Вот купил саб и усилок, все подключил, днем езжу, все нормально, а вот вечером когда приходиться включать ближний свет, то на утро завести не могу, аккумулятор дохлый, в чем может быть проблема?
YaJAROFF
сообщение 26.12.2010, 22:55
Сообщение #1605
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вероятнее /саб и усилок/. Отрубай на ночь питание и массу.
nikoSS
сообщение 26.12.2010, 22:56
Сообщение #1606
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,при каком напряжении,выдаваемом генератором,акб начинает кипеть?
сообщение 26.12.2010, 23:31
Сообщение #1607
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Зависит от типа АКБ. Обычный может начинать кипеть (гидролиз воды) и при 12В, а кальциевый - при 16В.
YaJAROFF
сообщение 26.12.2010, 23:55
Сообщение #1608
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Норма 14,2-14,4v, выше будет кипеть, зависит от типа АКБ, температуры и плотности электролита.
kaccc182
сообщение 27.12.2010, 3:20
Сообщение #1609
Пользователь №: 23489
Машина:Ваз 2106
Блин воообщем промудикался с геной(( в этоге купил новый) выбор пал на генератор от фирмы старвольт Г221А вот хорактеристики 14 В и 80 А) Все было замечательно но появилась новая проблема пульсирует подсветка понели и фары? что делать? менять гену? или в чем может быть косяк?
сообщение 27.12.2010, 4:48
Сообщение #1610
а ты уверен что модель именно Г221А и он выдает 80 а не 42 Ампера?
kaccc182
сообщение 27.12.2010, 13:52
Сообщение #1611
Машина:Ваз 2106
Ну вроде как да. Там сзади стоит диодный мост больше чем на 221 те веше о похожна Восьмёрошный или хз на какой. Да и брал в хорошем магазине который у нас в городе на отличном счету) так что можно с мерцанием решить то?
YaJAROFF
сообщение 27.12.2010, 18:04
Сообщение #1612
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/так что можно с мерцанием решить то?/
Заменить генератор. ИМХО диодный мост виноват.
/Г221А вот хорактеристики 14 В и 80 А/ Эт фантастика.
maximka_l
сообщение 28.12.2010, 12:53
Сообщение #1613
Пользователь №: 33623
Цвет:Серебристый Металлик
Пацаны здарова. У меня другая проблема. В кратце.
Вчера ехал и вдруг увидел что стала пропадать зарядка, ну как раз до дома доехал, заглушил и пошел спать.
Сегодня вышел, естественно не завел, акб был в ноль севший. Пошел домой зарядил, вышел, завел. Увидел что лампочка зарядки горит, открыл капот а там ремень крутить, а генератор стоит на месте :)))) Спустя 5 минут, какая то релешка щелкает, лампочка тухнет и гена начинает крутить еле еле...жестко...
Я не думаю в магазин за геной...Купил поставил, завел, генератор крутится :))) но лампочка зарядки все равно горит, причем теперь даже и не тухнет...в чем проблема :( поменял уже реле зарядки реле ГС702, 9 и 10 предохранитель, но она все равно горит и зарядки нет. Все провода на гену я прикрутил 100%
barmen999
сообщение 28.12.2010, 13:12
Сообщение #1614
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем привет, такая беда пропала зарядка! Идет только на скорости !!!!! Что может быть? ремень натянут, 10 пред целый.
Сержик
сообщение 28.12.2010, 13:13
Сообщение #1615
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
щётки проверь
сообщение 28.12.2010, 17:23
Сообщение #1616
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как понять - "Идет только на скорости"? При заведенном двигателе? Для справки: движение авто на зарядку не влияет (если только от тряски где-то контакты не восстанавливаются). Какие показатели были взяты для утверждений: "пропала зарядка" и "10 пред целый"?
Сообщение отредактировал Mitka - 28.12.2010, 17:23
barmen999
сообщение 28.12.2010, 18:08
Сообщение #1617
Из: Донецк
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
До этого было все хорошо, сегодня ехал на работу и обратил внимание что при движении ориентировочно до 40 км, напряжение в сети не превышало 12в. (в машине стоит электронный вольтметр), при стоянке на холостых ровно 12.0в, а буквально за 3 мин до этого, розгонялся до 80км по проселочной, и заряд был 13.6в. Все наводит на мысль что ослаб ремень, но это не так.
Забыл про потребители: моно ксенон на ближнем 35в*2, мафон очень, очень тихо, +габариты, передние диоды. Это в движении!!!
Evgen52
сообщение 28.12.2010, 23:53
Сообщение #1618
Пользователь №: 43938
Поменял реле лампы заряда АКБ (РС-702) и теперь лампочка горит почти всегда. С потребителями гаснет при 2500 оборотов, без потребителей на хх - от 1000 оборотов. Это нормально? До замены релюшки лампа гасла сразу как только запускался двигатель.
сообщение 29.12.2010, 0:03
Сообщение #1619
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это не нормально. Очевидно, релюха попалась с завышенными порогами срабатывания.
На месте, если дать повышенные обороты (не ХХ), напряжение повышается? Клеммы АКБ, контакты на 30 болту генератора, 9-10 предохр. смотрел?
Evgen52
сообщение 29.12.2010, 19:38
Сообщение #1620
Да, сегодня услышал какоето журчание, открыл капот, а эта самая релюшка не только журчит, но и вибрирует :) Видать, брак попался... Поставлю обратно старый железный, ладно не выкинул его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:45
