117 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Проблема с отоплением салона
flat
сообщение 28.12.2010, 0:03
Сообщение #741
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
из дверей не дует !!! из 2х дефлекторов дует норм.!!! дует теплый когда отрыт воздух из вне, когда закрыт(воздух из вне) то дует горячий ,НО КОГДА СТОЯЛ СТАРЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДУЛО ЛУЧШЕ, вся причина в том что воздух из вне идет холодный ! может собрали печку мне не так ?
Elperegrino
сообщение 28.12.2010, 0:10
Сообщение #742
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Цитата(flat @ 27.12.2010, 23:28) *
Срочно ребят скажите что делать дальше с печка! еще раз скажу что делал 1.Поменял всю систему отопления и охлаждения кроме помпы. 2. пробок нет . 3.причина на холостом и в пробках отопление машины норм, НО ПРИ ЕЗДЕ СВЫШЕ 70КМ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО ВСЕ ОКНА ПОКРЫВАЮТСЯ ИНЕЕМ ! ПАТРУБКИ ГОРЯЧИЕ ВСЕ ! ЗАКРЫВАЕШЬ ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ (СИНИЙ ДЕФЛЕКТОР В ПРАВО ДО УПОРА ) ТЕПЛЕЕ! подскажите пожалуйста что такое ((((((! делал у одного спеца он не знает что такое спец 10 лет в ремонте !
Законопать ноздри...... На капоте. Для эксперемента тряпками их заложи.Скорее всего холодного воздуха получается слишком много (тем более, если стоят воздухозаборники пластиковые).При закрытых воздухозаборниках печке воздуха вполне хватит, а злого мороза в единицу времени в машину меньше поступать будет.
сообщение 28.12.2010, 0:16
Сообщение #743
Собрать "не так"- это когда вентилятор дует не в ту сторону. Под капот залезь-посмотри-может он у тебя из салона на улицу дует?
Elperegrino
сообщение 28.12.2010, 0:31
Сообщение #744
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Ага! Чтобы так собрать - действительно в сервисе 10 лет отработать надо... =8-)
А вот кожух волшебный типа "очко", который ставится между всей коробкой печки и радиатором и заставляет вентилятор давать направленный поток воздуха, а не просто вращать лопости. Так вот этот кожух влет забывается (я всегда так делаю). После чего печка превращаетя в воздуховзбивалку-мозговыносилку...
сообщение 28.12.2010, 0:40
Сообщение #745
Да...про кожух недавно писали. Вещь нужная!
flat
сообщение 28.12.2010, 2:22
Сообщение #746
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Щас спецально сделал эксперемент ! закрыл воздухозаборники картонкой , долго не проехал выкинул картонку воздуха не хватает . как только выкинул поехал горячий воздух на 10 минут и все rofl.gif rofl.gif rofl.gif и опять холодный пошел аж морозец почувствовался в машине taunt.gif ! закрою тряпками как советуете может прокатит!
на счет кожуха ! я конечно не собирал печку (ума не хватает и главное времени и нет гаража), но если кожух то может неправильно поставили? или может щели ! я просто не могу понять, как воздух из воздухозаборников идет он вообще через радиатор печки идет ? может радиатор остывает от такого потока холодного воздуха? !
сообщение 28.12.2010, 2:53
Сообщение #747
как раз он из воздухозаборников в печку и попадает,приглядись.
Попробуй наглухо перекрыть радиатор,временно-одеяло или что то в этом роде,проедься и отпишись
prostoi
сообщение 28.12.2010, 3:55
Сообщение #748
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
flat,
Судя по всему, слишком медленно циркулирует ОЖ через печку.
Менять радиатор печки пробовал, какой ставил и новый или б/у?
Возможно, отошла перегородка внутри и ОЖ идет мимо радиатора, переливаясь из входящего патрубка в исходящий.
Тебе на сервисе входящий и выходящий патрубок не перепутали, хотя такого эффекта от этого быть не должно, но всёже?
Кран печки, какой ставил? У керамического пропускная способность ниже, чем у шарового, да и не редки случаи, когда кран с нова не открывается на полную.
Также причиной плохой циркуляции может стать измошенная помпа.
Короче, езжай к своему мастеру, пеняй помпу, брать желательно нового образца, с большой крыльчаткой (ВАЗ 2101-2107;2121;21213;2123) так как ОЖ всё равно сливать, снимай радиатор печки и проверяй его. Кран печки также проверь, если есть сомнения, лучше купи новый шаровый. Плюс ко всему замени термостат на ШевиНивовский, это тоже даст плюс.
Также попробуй поставить на время электропомпу от ГАЗели!
Дружище, разорись и сделай всё за раз, тогда ТОЧНО поможет.
Сообщение отредактировал prostoi - 28.12.2010, 5:57
MFG
сообщение 28.12.2010, 9:20
Сообщение #749
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Вопрос по термостату...
по замене термостата что лучше от шнивы
или ваз 2108-09
просто с чем меньше мучаться и что лучше подойдет
Сообщение отредактировал MFG - 28.12.2010, 9:20
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 9:58
Сообщение #750
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Лучше от Ш-нивы
от 2108 не подойдет.
MFG
сообщение 28.12.2010, 9:59
Сообщение #751
Цвет:КРЕМОВЫЙ
почему?
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 10:02
Сообщение #752
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(MFG @ 28.12.2010, 11:59) *
почему?
потому, что "классическая" система охлаждения отличается от "зубильной"
2101 - http://www.pasker.ru/auto_cat/data/vaz/2101-02//a402.gif
2108 - http://www.pasker.ru/auto_cat/data/vaz/2108//a610.gif
2123 - http://www.pasker.ru/auto_cat/data/vaz/2123//a610.gif
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.12.2010, 10:03
Сержик
сообщение 28.12.2010, 10:11
Сообщение #753
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Шаровый и керамический краны имеют практически одинаковую пропускную способность, при определении способом "на глаз", разница ни как не ощутится.
Минус шарового в том, что он больше подвержен закисанию.
flat
сообщение 28.12.2010, 10:21
Сообщение #754
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Спасибо ребята ))))))))) ! буду ставить помпу тогда новую !
т.е эти помпы подойдут без проблем?! остальное все новое менять не буду так как месяца даже нет деталям !
какая лучше и встанет без пробле двигатель троечный ! и лучше самую лучшую ! посоветуйте ! спасибо
Сержик
сообщение 28.12.2010, 10:28
Сообщение #755
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
По идее, вот эта: BAUTLER. Про неё в соседней теме идёт разговор. Я вот только не знаю точно, "сядет" ли она на своё место из-за увеличеной крыльчатки.
P.S. обязательно, под новую помпу, возьму новую прокладку!
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 10:35
flat
сообщение 28.12.2010, 11:01
Сообщение #756
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
сообщение 28.12.2010, 11:13
Сообщение #757
не найдеш Батлера,ставь такую,проверена на знакомых
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 11:23
Сообщение #758
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Стоит Лузар. в -35 заскрипел подшипник. стояла меньше года пробег примерно 30т.
сообщение 28.12.2010, 11:26
Сообщение #759
dntknw.gif не угадаеш,у кума на 04(с нуля брал)через месяц развалилась,поставил Лузера,щас пробег к 80 приближается,порядок.
Сержик
сообщение 28.12.2010, 11:29
Сообщение #760
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Детали сделанные фирмой Лузер, не покупаю давным давно. Они даже такую мелочь как: датчики включения вентилятора, не умеют нормально делать. После нескольких тысяч пробега, у них обязательно смещается в положительную сторону температурный режим, что приводит к запоздалому включению вентилятора.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 11:29
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:36
