28.12.2010, 0:03
#741
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
из дверей не дует !!! из 2х дефлекторов дует норм.!!! дует теплый когда отрыт воздух из вне, когда закрыт(воздух из вне) то дует горячий ,НО КОГДА СТОЯЛ СТАРЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДУЛО ЛУЧШЕ, вся причина в том что воздух из вне идет холодный ! может собрали печку мне не так ?
28.12.2010, 0:10
#742
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Срочно ребят скажите что делать дальше с печка! еще раз скажу что делал 1.Поменял всю систему отопления и охлаждения кроме помпы. 2. пробок нет . 3.причина на холостом и в пробках отопление машины норм, НО ПРИ ЕЗДЕ СВЫШЕ 70КМ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО ВСЕ ОКНА ПОКРЫВАЮТСЯ ИНЕЕМ ! ПАТРУБКИ ГОРЯЧИЕ ВСЕ ! ЗАКРЫВАЕШЬ ПОТОК ВОЗДУХА ИЗ ВНЕ (СИНИЙ ДЕФЛЕКТОР В ПРАВО ДО УПОРА ) ТЕПЛЕЕ! подскажите пожалуйста что такое ((((((! делал у одного спеца он не знает что такое спец 10 лет в ремонте ! Законопать ноздри...... На капоте. Для эксперемента тряпками их заложи.Скорее всего холодного воздуха получается слишком много (тем более, если стоят воздухозаборники пластиковые).При закрытых воздухозаборниках печке воздуха вполне хватит, а злого мороза в единицу времени в машину меньше поступать будет. |
28.12.2010, 0:16
#743
из дверей не дует !!! из 2х дефлекторов дует норм.!!! дует теплый когда отрыт воздух из вне, когда закрыт(воздух из вне) то дует горячий ,НО КОГДА СТОЯЛ СТАРЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДУЛО ЛУЧШЕ, вся причина в том что воздух из вне идет холодный ! может собрали печку мне не так ? Собрать "не так"- это когда вентилятор дует не в ту сторону. Под капот залезь-посмотри-может он у тебя из салона на улицу дует? |
28.12.2010, 0:31
#744
из дверей не дует !!! из 2х дефлекторов дует норм.!!! дует теплый когда отрыт воздух из вне, когда закрыт(воздух из вне) то дует горячий ,НО КОГДА СТОЯЛ СТАРЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДУЛО ЛУЧШЕ, вся причина в том что воздух из вне идет холодный ! может собрали печку мне не так ? Собрать "не так"- это когда вентилятор дует не в ту сторону. Под капот залезь-посмотри-может он у тебя из салона на улицу дует? Ага! Чтобы так собрать - действительно в сервисе 10 лет отработать надо... =8-) А вот кожух волшебный типа "очко", который ставится между всей коробкой печки и радиатором и заставляет вентилятор давать направленный поток воздуха, а не просто вращать лопости. Так вот этот кожух влет забывается (я всегда так делаю). После чего печка превращаетя в воздуховзбивалку-мозговыносилку... |
28.12.2010, 0:40
#745
Да...про кожух недавно писали. Вещь нужная!
28.12.2010, 2:22
#746
Щас спецально сделал эксперемент ! закрыл воздухозаборники картонкой , долго не проехал выкинул картонку воздуха не хватает . как только выкинул поехал горячий воздух на 10 минут и все
на счет кожуха ! я конечно не собирал печку (ума не хватает и главное времени и нет гаража), но если кожух то может неправильно поставили? или может щели ! я просто не могу понять, как воздух из воздухозаборников идет он вообще через радиатор печки идет ? может радиатор остывает от такого потока холодного воздуха? ! |
28.12.2010, 2:53
#747
Щас спецально сделал эксперемент ! закрыл воздухозаборники картонкой , долго не проехал выкинул картонку воздуха не хватает . как только выкинул поехал горячий воздух на 10 минут и все я просто не могу понять, как воздух из воздухозаборников идет он вообще через радиатор печки идет ? может радиатор остывает от такого потока холодного воздуха? ! как раз он из воздухозаборников в печку и попадает,приглядись. Попробуй наглухо перекрыть радиатор,временно-одеяло или что то в этом роде,проедься и отпишись |
28.12.2010, 3:55
#748
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
flat,
Судя по всему, слишком медленно циркулирует ОЖ через печку. Менять радиатор печки пробовал, какой ставил и новый или б/у? Возможно, отошла перегородка внутри и ОЖ идет мимо радиатора, переливаясь из входящего патрубка в исходящий. Тебе на сервисе входящий и выходящий патрубок не перепутали, хотя такого эффекта от этого быть не должно, но всёже? Кран печки, какой ставил? У керамического пропускная способность ниже, чем у шарового, да и не редки случаи, когда кран с нова не открывается на полную. Также причиной плохой циркуляции может стать измошенная помпа. Короче, езжай к своему мастеру, пеняй помпу, брать желательно нового образца, с большой крыльчаткой (ВАЗ 2101-2107;2121;21213;2123) так как ОЖ всё равно сливать, снимай радиатор печки и проверяй его. Кран печки также проверь, если есть сомнения, лучше купи новый шаровый. Плюс ко всему замени термостат на ШевиНивовский, это тоже даст плюс. Также попробуй поставить на время электропомпу от ГАЗели! Дружище, разорись и сделай всё за раз, тогда ТОЧНО поможет. Сообщение отредактировал prostoi - 28.12.2010, 5:57 |
28.12.2010, 9:20
#749
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42657 Машина:21063 Цвет:КРЕМОВЫЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос по термостату...
по замене термостата что лучше от шнивы ![]() или ваз 2108-09 ![]() просто с чем меньше мучаться и что лучше подойдет Сообщение отредактировал MFG - 28.12.2010, 9:20 |
28.12.2010, 9:58
#750
Лучше от Ш-нивы
от 2108 не подойдет. |
28.12.2010, 9:59
#751
почему?
28.12.2010, 10:02
#752
почему? потому, что "классическая" система охлаждения отличается от "зубильной" 2101 - http://www.pasker.ru/auto_cat/data/vaz/2101-02//a402.gif 2108 - http://www.pasker.ru/auto_cat/data/vaz/2108//a610.gif 2123 - http://www.pasker.ru/auto_cat/data/vaz/2123//a610.gif Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.12.2010, 10:03 |
28.12.2010, 10:11
#753
Шаровый и керамический краны имеют практически одинаковую пропускную способность, при определении способом "на глаз", разница ни как не ощутится.
Минус шарового в том, что он больше подвержен закисанию. |
28.12.2010, 10:21
#754
Спасибо ребята ))))))))) ! буду ставить помпу тогда новую !
Также попробуй поставить на время электропомпу от ГАЗели пеняй помпу, брать желательно нового образца, с большой крыльчаткой (ВАЗ 2101-2107;2121;21213;2123) т.е эти помпы подойдут без проблем?! остальное все новое менять не буду так как месяца даже нет деталям ! какая лучше и встанет без пробле двигатель троечный ! и лучше самую лучшую ! посоветуйте ! спасибо |
28.12.2010, 10:28
#755
По идее, вот эта: BAUTLER. Про неё в соседней теме идёт разговор. Я вот только не знаю точно, "сядет" ли она на своё место из-за увеличеной крыльчатки.
P.S. обязательно, под новую помпу, возьму новую прокладку! Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 10:35 |
28.12.2010, 11:01
#756
будем надеется .что помпа решит мой геморой с печкой
28.12.2010, 11:13
#757
не найдеш Батлера,ставь такую,проверена на знакомых
28.12.2010, 11:23
#758
не найдеш Батлера,ставь такую,проверена на знакомых Стоит Лузар. в -35 заскрипел подшипник. стояла меньше года пробег примерно 30т. |
28.12.2010, 11:26
#759
28.12.2010, 11:29
#760
Детали сделанные фирмой Лузер, не покупаю давным давно. Они даже такую мелочь как: датчики включения вентилятора, не умеют нормально делать. После нескольких тысяч пробега, у них обязательно смещается в положительную сторону температурный режим, что приводит к запоздалому включению вентилятора.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 11:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 10:08 |
