26.12.2010, 20:04
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42979 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, с утра побегу.
27.12.2010, 14:09
#302
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 40416 Машина:VAZ 2106 Цвет:Вишевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2011, 15:04
#303
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40157 Машина:ваз063 Цвет:сафари Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, подскажите какой фирмы лучше брать ГТЦ, а то оч много идет брака!!!???
8.2.2011, 15:09
#304
8.2.2011, 16:32
#305
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2011, 19:12
#306
Люди, подскажите какой фирмы лучше брать ГТЦ, а то оч много идет брака!!!??? Впринцепе разницы почти нет какой фирмы, один хрен всё подделывают. Бери по цене средний не самый дешовый и не самый дорогой. понятно, а еще вопрос, а как его прокачивать , если с тормозами то ясно , так с этим не понимаю, в мануале уж как то больно расплывчито и мутно написанно!!!!!!!!!!!!!! |
8.2.2011, 19:36
#307
Люди, подскажите какой фирмы лучше брать ГТЦ, а то оч много идет брака!!!??? Впринцепе разницы почти нет какой фирмы, один хрен всё подделывают. Бери по цене средний не самый дешовый и не самый дорогой. понятно, а еще вопрос, а как его прокачивать , если с тормозами то ясно , так с этим не понимаю, в мануале уж как то больно расплывчито и мутно написанно!!!!!!!!!!!!!! Прикручиваешь трубки но не до конца, наливаем тормозухи и ждём когда со всех дырок закапает жидкость. Потом закручиваем все трубки и прокачиваем как и тормоза. Накачивая и откручивая по одной трубке, пока не перестанет идти воздух |
8.2.2011, 19:40
#308
Спасибо, буду делать!
8.2.2011, 20:03
#309
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2011, 21:01
#310
Он про главный сцепления спрашивал.
8.2.2011, 21:51
#311
8.2.2011, 21:55
#312
понятно, а еще вопрос, а как его прокачивать , если с тормозами то ясно , так с этим не понимаю, в мануале уж как то больно расплывчито и мутно написанно!!!!!!!!!!!!!! Прикручиваешь трубки но не до конца, наливаем тормозухи и ждём когда со всех дырок закапает жидкость. Потом закручиваем все трубки и прокачиваем как и тормоза. Накачивая и откручивая по одной трубке, пока не перестанет идти воздух Забыл сказать,закручивая гайки-не бросаем педаль тормоза. |
10.2.2011, 21:03
#313
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46925 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, вопрос есть, машина около месяца стояла на морозе примерно -20 -25 градусов. Машину завёл а педаль тормозов проваливается. Я думаю тормозной цилиндр замёрз. Я попробовал прокачать(частое ажимание на педаль), ничего не помогло. Что делать подскажите????
10.2.2011, 21:57
#314
Наличие жидкости в бачке проверь в первую очередь......
15.2.2011, 10:44
#315
Вчера поднял гтц,поставил новый ваз,прокачали каждое колесо по шесть раз по 6 качков.воздуха нет.как и тормозов...тормоза появляются только в самом конце...что делать?
15.2.2011, 10:48
#316
Шток ваккума крутил? Перед прокачкой, систему надо было пролить тормозухой, чтобы как можно больше вытеснить воздуха.
P.S. прокачай систему под давлением. Сообщение отредактировал Сержик - 15.2.2011, 10:49 |
15.2.2011, 10:58
#317
Шток ваккума крутил? Перед прокачкой, систему надо было пролить тормозухой, чтобы как можно больше вытеснить воздуха. P.S. прокачай систему под давлением. шток не крутил,просто вытаскивал его на сколько возможено и опять вставлял...всю систему не проливал,только главный цилиндр,как из него потекло,завернул трубки.во время прокачки ушло бачка 2 тормозухи,каждое колесо по нескольку раз качали,воздух полюбому должен был уйти...а как под давлением прокачивать? |
15.2.2011, 11:13
#318
В бачёк подай воздух. Самый простой и распространённый способ: в крышку от бочка сцепления вомтировать "сосок" от безкамерного колеса. Далее эту конструкцию ставишь на "тормозной бачёк", накачиваешь воздух и.т.д.
P.S. проверь зазор между штоком и цилиндром. |
15.2.2011, 11:30
#319
В бачёк подай воздух. Самый простой и распространённый способ: в крышку от бочка сцепления вомтировать "сосок" от безкамерного колеса. Далее эту конструкцию ставишь на "тормозной бачёк", накачиваешь воздух и.т.д. P.S. проверь зазор между штоком и цилиндром. а как прокачивать?постоянно подавать воздух через этот сосок и качать педалью или педалью не надо? Какой зазор должен быть между штоком и цилиндром и как проверить? |
15.2.2011, 11:43
#320
Накачаваешь воздух, жмёшь несколько раз педаль, далее топаешь к колесу и откручиваешь на нём ниппель прокачки. Повторяешь данную процедуру до тех пор, пока не пойдёт жидкость без примесей с воздухом. Не забывай про уровень тормозухи.
Шток должен выступать на 1,25мм от плоскости ваккумного усилителя. Еслы данная величина будет больше, то будут клинить тормоза. Сообщение отредактировал Сержик - 15.2.2011, 11:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:38 |
