148 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Вано
сообщение 30.12.2010, 19:32
Сообщение #681
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
такс, ну я долил тормозухи в сцепу. прогрел машину, прокачал, проехался 10км. стало все нормально, все включается без проблем, ход педали снова как и был очень тяжелый. после покатушек проверил бачок еще раз и в салоне у стен двигателя-масло на уровне, вроде не стекло, на ковриках тоже сухо было, судя по всему течи сверху нет. вобщем пока покатаемся, а там виднее станет. если что я напишу.
gek 44
сообщение 7.1.2011, 10:09
Сообщение #682
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Всем доброго времени суток! Мож где это было, я не нашёл. Проблемка такая- ведёт немного сцепление надо отрегулировать, не могу понять тросик надо натягивать или наоборот отпускать? Зараннее спасиб.
Misha065
сообщение 7.1.2011, 10:38
Сообщение #683
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Начнем с того что у нас задний привод и сцепление у гас гидравлическое. Второе берем мануал и смотрим раздел сцепления, находим гаечки и крутим, проверяя ход педали.
gek 44
сообщение 7.1.2011, 13:41
Сообщение #684
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Гаички то эти я нашёл, но куда крутить не понимаю. Да и мануала под руками нет.
Вано
сообщение 7.1.2011, 15:53
Сообщение #685
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
а яндекса тоже под руками нет? вот вам мануал, ищите там.
ну и небольшой отчет по моей проблемке-тормозухи влил, уже под 200км накатал (город+шоссе), проверил только вчера-масло на месте, меньше не стало, педаль ходит четко, кпп как по маслу сливочному ходит))) так что у меня все ок.
DeMoN2505
сообщение 7.1.2011, 17:32
Сообщение #686
Пользователь №: 44738
Цвет:красный металлик
доброго времени суток.подскажите кто-нибудь,на ходу при включении и выключении сцепления какой-то стук,вроде как в трансмиссии.что это может быть? может в сцеплении дело?
Сообщение отредактировал DeMoN2505 - 7.1.2011, 17:34
rusik77
сообщение 7.1.2011, 17:49
Сообщение #687
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
....или при включении-выключении передач, или на нейтральной, или при трогании, или на нейтралке при нажатии-отпускании педали, да ещё много "или". Поточнее, конкретнее.
DeMoN2505
сообщение 7.1.2011, 23:46
Сообщение #688
конкретнее во время движения при переключении передач.выжимаю сцепу стук,включаю скорость отпускаю педаль опять стук.идет как будто из под днища
сообщение 8.1.2011, 1:19
Сообщение #689
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Крестовины проверяй и подвесной...... а сцепа здесь похоже не при чем.....
сообщение 8.1.2011, 1:28
Сообщение #690
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а еще можно реинки реактивных тяг глянуть, если совсем разбитые может тоже так подстукивать
DeMoN2505
сообщение 8.1.2011, 15:20
Сообщение #691
спасибо,будем посмотреть
V@K@
сообщение 9.1.2011, 4:47
Сообщение #692
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Люди Помогите!!! У меня залипает педаль сцепления! Тоисть сцепление срабатывает то в начале то в конце в итоге немогу нормально тронутса :-( Когда перед тем как тронутса пару раз прокачаю педаль все ОК. Прокачивать сцепление пробовал не помогло.
сообщение 9.1.2011, 9:10
Сообщение #693
Походу цилиндр перепускает
V@K@
сообщение 9.1.2011, 16:53
Сообщение #694
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
[/quote]
[/quote]
Ремкомплект в главном поменял может робочий??? Хто ище что думает
DUL06
сообщение 9.1.2011, 17:05
Сообщение #695
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Какой ремкомплект? Ты о чём? На дворе 2011 год, выкидывай главный сцепления и ставь новый. Ладно бы сказал щас вот девяностые года и запчастей нет... ремкомплект блин...tease.gif
сообщение 9.1.2011, 17:38
Сообщение #696
Если выработка в цилиндре, ремкомплект не поможет.
Воробьев
сообщение 9.1.2011, 23:53
Сообщение #697
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
[/quote]
ставь новый и не думай а ремкомплектах, они хуже запчастей ща, 2 - шланг от главного к рабочему поменяй, там может дырочка быть вот и воздух подсасывает, а если еще 2 сотни не жалко то и рабочий меняй, и забудешь про сцепку
сообщение 9.1.2011, 23:58
Сообщение #698
никаких ремкомплектов. если что - то сразу на помойку. в лучшем случае ремкомплекта хватает на месяц, в худшем - вообще не помогает.
vacsonid
сообщение 14.1.2011, 12:06
Сообщение #699
Пользователь №: 34514
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
У меня по ходу тоже на днях такое было... подозревал сначала главный и рабочий цилиндры... поменял на новые - не помогло...
... полез к выжимному подшипнику - прозрел...
... у корзины " лепестки" раскрылись, диск- на 2 части разлезся, выжимной шипел и свистел при вращении... единственное, что было в порядке - вилка :)
В результате все закончилось заменой корзины, диска, подшипника, шаровой опоры вилки... подвесного подшипника кардана, 2-х крестовин кардана.
... Вылезло все это мне в 970 грн.
вот так год начался ;)
За то, проблемы со сцеплением на несколько лет (надеюсь) решены :)
... теперь на очереди кузов, но это уже другая тема :)
так что не парься с ремкомплектом, если уверен, что именно цилиндры, поставь новые и залей новую жидкость (я залил ДОТ4)
maltz86
сообщение 16.1.2011, 23:46
Сообщение #700
Пользователь №: 14362
Цвет:голубой насыщенный
Год Выпуска: 1983
У меня такая проблема. sad.gif После замены тормозной жидкости (она реально очень грязная была там даже куски всякой гадости были видны) этим летом в гидроприводе сцепления (на жидкость СОММА ДОТ-4 синтетическая). Начала подвисать педаль сцепления когда её удерживаешь некоторое время. Потом это явление пропало. Скажу сразу прокачали хорошо жидкость была светлая без пузарьков воздуха. Поездив ещё некоторое время с наступлением холодов заметил что проблема начала повторяться только очень редко, но всё же чувствуеться что передачи порой не очень хорошо включаються и ещё это "залипание". Вот сегодня поменяли главный и рабочий цилиндры перед этим продув шланги сжатым воздухом. Прокачали, отрегулировали. Стало объективнее педаль мягче, но педаль подвесала когда её держишь, так что хватать начинает практически с самого полика. В яме заметили что шток рабочего цилиндра когда дежишь педаль нажатой уходит назад. Течей жидкости замечено не было. Прокачивали ещё не раз, воздуха нет жидкость чистая. Единственное не глянул хорошенько в салоне. Но если бы она подтекала в салон я бы увидел думаю. Цилиндрики тольяти, брал у знакомого человека у которого всегда беру зап части. Что кто мне сможет подсказать? Сама причина в чем? В браке цилиндров? Тогда какого из них? Или есть какие то другие мысли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:58
