25.12.2010, 17:36
#1601
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 24.12.2010 Из: Россия башкортостан Бирск Пользователь №: 44271 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
можно ли зaмeнить родной рeгулятор нaпряжeния(РР-380) нa 121.3702 и кaкой из них лучшe?
25.12.2010, 17:40
#1602
26.12.2010, 14:19
#1603
Кстати, если мне не изменяет память гена г-221 ставился еще на первые копейки! а в них электрики было куда меньше чем в шестерке, не было ни подогрева стекла, ни противотуманных фар, потребителей в целом меньше. А в трешку и шоху похоже не стали мудрить, и поставили всё тот же копеечный генератор. Обидно.
26.12.2010, 21:59
#1604
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 19.12.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 44008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Вот купил саб и усилок, все подключил, днем езжу, все нормально, а вот вечером когда приходиться включать ближний свет, то на утро завести не могу, аккумулятор дохлый, в чем может быть проблема?
26.12.2010, 22:55
#1605
Вероятнее /саб и усилок/. Отрубай на ночь питание и массу.
26.12.2010, 22:56
#1606
Парни,при каком напряжении,выдаваемом генератором,акб начинает кипеть?
26.12.2010, 23:31
#1607
26.12.2010, 23:55
#1608
27.12.2010, 3:20
#1609
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 23489 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин воообщем промудикался с геной(( в этоге купил новый) выбор пал на генератор от фирмы старвольт Г221А вот хорактеристики 14 В и 80 А) Все было замечательно но появилась новая проблема пульсирует подсветка понели и фары? что делать? менять гену? или в чем может быть косяк?
27.12.2010, 4:48
#1610
Блин воообщем промудикался с геной(( в этоге купил новый) выбор пал на генератор от фирмы старвольт Г221А вот хорактеристики 14 В и 80 А) Все было замечательно но появилась новая проблема пульсирует подсветка понели и фары? что делать? менять гену? или в чем может быть косяк? а ты уверен что модель именно Г221А и он выдает 80 а не 42 Ампера? |
27.12.2010, 13:52
#1611
Ну вроде как да. Там сзади стоит диодный мост больше чем на 221 те веше о похожна Восьмёрошный или хз на какой. Да и брал в хорошем магазине который у нас в городе на отличном счету) так что можно с мерцанием решить то?
27.12.2010, 18:04
#1612
/так что можно с мерцанием решить то?/
Заменить генератор. ИМХО диодный мост виноват. /Г221А вот хорактеристики 14 В и 80 А/ Эт фантастика. |
28.12.2010, 12:53
#1613
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 33623 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристый Металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Пацаны здарова. У меня другая проблема. В кратце.
Вчера ехал и вдруг увидел что стала пропадать зарядка, ну как раз до дома доехал, заглушил и пошел спать. Сегодня вышел, естественно не завел, акб был в ноль севший. Пошел домой зарядил, вышел, завел. Увидел что лампочка зарядки горит, открыл капот а там ремень крутить, а генератор стоит на месте :)))) Спустя 5 минут, какая то релешка щелкает, лампочка тухнет и гена начинает крутить еле еле...жестко... Я не думаю в магазин за геной...Купил поставил, завел, генератор крутится :))) но лампочка зарядки все равно горит, причем теперь даже и не тухнет...в чем проблема :( поменял уже реле зарядки реле ГС702, 9 и 10 предохранитель, но она все равно горит и зарядки нет. Все провода на гену я прикрутил 100% |
28.12.2010, 13:12
#1614
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, такая беда пропала зарядка! Идет только на скорости !!!!! Что может быть? ремень натянут, 10 пред целый.
28.12.2010, 13:13
#1615
28.12.2010, 17:23
#1616
всем привет, такая беда пропала зарядка! Идет только на скорости !!!!! Что может быть? ремень натянут, 10 пред целый. Как понять - "Идет только на скорости"? При заведенном двигателе? Для справки: движение авто на зарядку не влияет (если только от тряски где-то контакты не восстанавливаются). Какие показатели были взяты для утверждений: "пропала зарядка" и "10 пред целый"? Сообщение отредактировал Mitka - 28.12.2010, 17:23 |
28.12.2010, 18:08
#1617
всем привет, такая беда пропала зарядка! Идет только на скорости !!!!! Что может быть? ремень натянут, 10 пред целый. Как понять - "Идет только на скорости"? При заведенном двигателе? Для справки: движение авто на зарядку не влияет (если только от тряски где-то контакты не восстанавливаются). Какие показатели были взяты для утверждений: "пропала зарядка" и "10 пред целый"? До этого было все хорошо, сегодня ехал на работу и обратил внимание что при движении ориентировочно до 40 км, напряжение в сети не превышало 12в. (в машине стоит электронный вольтметр), при стоянке на холостых ровно 12.0в, а буквально за 3 мин до этого, розгонялся до 80км по проселочной, и заряд был 13.6в. Все наводит на мысль что ослаб ремень, но это не так. всем привет, такая беда пропала зарядка! Идет только на скорости !!!!! Что может быть? ремень натянут, 10 пред целый. Как понять - "Идет только на скорости"? При заведенном двигателе? Для справки: движение авто на зарядку не влияет (если только от тряски где-то контакты не восстанавливаются). Какие показатели были взяты для утверждений: "пропала зарядка" и "10 пред целый"? До этого было все хорошо, сегодня ехал на работу и обратил внимание что при движении ориентировочно до 40 км, напряжение в сети не превышало 12в. (в машине стоит электронный вольтметр), при стоянке на холостых ровно 12.0в, а буквально за 3 мин до этого, розгонялся до 80км по проселочной, и заряд был 13.6в. Все наводит на мысль что ослаб ремень, но это не так. Забыл про потребители: моно ксенон на ближнем 35в*2, мафон очень, очень тихо, +габариты, передние диоды. Это в движении!!! |
28.12.2010, 23:53
#1618
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 18.12.2010 Пользователь №: 43938 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял реле лампы заряда АКБ (РС-702) и теперь лампочка горит почти всегда. С потребителями гаснет при 2500 оборотов, без потребителей на хх - от 1000 оборотов. Это нормально? До замены релюшки лампа гасла сразу как только запускался двигатель.
29.12.2010, 0:03
#1619
Поменял реле лампы заряда АКБ (РС-702) и теперь лампочка горит почти всегда. С потребителями гаснет при 2500 оборотов, без потребителей на хх - от 1000 оборотов. Это нормально? До замены релюшки лампа гасла сразу как только запускался двигатель. Это не нормально. Очевидно, релюха попалась с завышенными порогами срабатывания. До этого было все хорошо, сегодня ехал на работу и обратил внимание что при движении ориентировочно до 40 км, напряжение в сети не превышало 12в. (в машине стоит электронный вольтметр), при стоянке на холостых ровно 12.0в, а буквально за 3 мин до этого, розгонялся до 80км по проселочной, и заряд был 13.6в. Все наводит на мысль что ослаб ремень, но это не так. Забыл про потребители: моно ксенон на ближнем 35в*2, мафон очень, очень тихо, +габариты, передние диоды. Это в движении!!! На месте, если дать повышенные обороты (не ХХ), напряжение повышается? Клеммы АКБ, контакты на 30 болту генератора, 9-10 предохр. смотрел? |
29.12.2010, 19:38
#1620
Поменял реле лампы заряда АКБ (РС-702) и теперь лампочка горит почти всегда. С потребителями гаснет при 2500 оборотов, без потребителей на хх - от 1000 оборотов. Это нормально? До замены релюшки лампа гасла сразу как только запускался двигатель. Это не нормально. Очевидно, релюха попалась с завышенными порогами срабатывания. Да, сегодня услышал какоето журчание, открыл капот, а эта самая релюшка не только журчит, но и вибрирует :) Видать, брак попался... Поставлю обратно старый железный, ладно не выкинул его. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 11:13 |
