39 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
сообщение 11.12.2010, 0:27
Сообщение #441
а для чего ж трубка тогда?
BERKUT694
сообщение 11.12.2010, 0:29
Сообщение #442
Из: Ульяновск
Пользователь №: 40828
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
вот фото карба 2107-10 без вакуум корректора
а вот 2107-20 с вакумом, она идет для опережения зажигания вот я и спрашиваю как ее поставить и че еще надо сделат чтобы пахал корректор,а то без нее тупит авто.
сообщение 11.12.2010, 0:41
Сообщение #443
Чето я потерялся... Фото карба с коробкой герцога это твой? Ну и одень трубочку на эту пипку и подсоедини ее к трамблеру
BERKUT694
сообщение 11.12.2010, 1:06
Сообщение #444
Из: Ульяновск
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
эти фотки с инетернета, у меня как на фото без трубки, вот и хочу намутить чтобы трубка была
nikoSS
сообщение 11.12.2010, 1:37
Сообщение #445
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
попробуй тогда шланчик от трамблера воткнуть в коллектор и все.
YaJAROFF
сообщение 11.12.2010, 15:20
Сообщение #446
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Чистим и регулируем АСХХ карбюратора 2107-1107010-20/10.
Симптомы:
- отсутствие ХХ;
- не устойчивый ХХ, подергивание;
- отсутствие или плохая реакция на винты качества и количества смеси ХХ;
- отсутствие или плохая реакция на винт добавочного воздуха ХХ;
Для этого понадобится обычный инструмент и съемник смесительной втулки АСХХ и оправка для запрессовки. Съемник не сложно сделать у "знакомого" токаря или при помощи эл.дрели, болгарки и напильников.
Понадобится болт М12. Пластинка 2,5мм, гайка М12. Оправка для запрессовки Ф13мм.
Итак приступим.
Снимаем крышку.
Смотрим состояние карбюратора.
Снимаем корпус фильтра.
Снимаем "верх" карбюратора.
За одно проверяем уровень топлива нутромером штангенциркуля.
Уровень должен быть 17-18мм.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 11.12.2010, 15:08
Ludvig
сообщение 11.12.2010, 15:30
Сообщение #447
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Симптомы:
- отсутствие ХХ;
Тока не понял, зачем болт М12. Пластинка 2,5мм, гайка М12. Оправка для запрессовки Ф13мм.
Уровень и так отрегулирую.
YaJAROFF
сообщение 11.12.2010, 16:03
Сообщение #448
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Или до середины наклонной стенки поплавковой камеры.
Откручиваем корпус с винтом ХХ.
Вынимаем его.
Вставляем съемник, закручиваем гайку.
Извлекаем Смесительную втулку АСХХ.
За одно выкручиваем все регулировочные винты, (посчитав кол-во оборотов для обратной установки), жиклеры и диффузоры.
Отмываем, чистим все растворителем, ацетоном и ж/или жидкостью для чистки карбюраторов.
Чистим сам карбюратор жидкостью для чистки карбюраторов.
Продуваем все сжатым воздухом.
Оправкой запрессовываем/забиваем смесительную втулку на место.
Далее сборка в обратном порядке. Регулировка.
Milk
сообщение 22.12.2010, 15:35
Сообщение #449
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Привет Всем. Ребята у меня такой вопрос. У меня на ходу выпал жиклер "Корпус топливного жиклера переходной системы" (пункт 17 на картинке)(это вскрытие потом показало). При этом, пропал холостой ход, но на подсосе доехал. Жиклеров у меня запасных не было,но у тестя лежал карб в гараже вроде такой же,и я взял от туда этот жиклер,как выяснилось у него размер такой же как и у "Корпус топливного жиклера холостого хода" на моем карбе,это я помню но размер не помню. Так вот вопрос он действительно такой же или все таки я не тот вставил,просто после этого и расход офигительно скаканул.И может ли он вообще влиять на расход? У меня двигатель 1.3.Спасибо за ранее.
сообщение 22.12.2010, 16:36
Сообщение #450
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Milk @ 22.12.2010, 14:35) *
... Так вот вопрос он действительно такой же или все таки я не тот вставил,просто после этого и расход офигительно скаканул.И может ли он вообще влиять на расход? У меня двигатель 1.3.Спасибо за ранее.
Просмотрел литературу - на всех озонах, топливный жиклер переходной системы один - 0,6. Посмотри маркировку на своем жиклере.
Прикрепленный файл  карбюраторы__Озон_.jpg ( 104.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Milk
сообщение 22.12.2010, 17:03
Сообщение #451
Цвет:светло серый
оооо спасибо за табличку. На выходных сравню обязательно.Но если у меня они одинаковые так, что получается у меня холостого неправильный.Надо смотреть.
Сообщение отредактировал Milk - 22.12.2010, 17:04
pipa86
сообщение 22.12.2010, 19:45
Сообщение #452
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Да, на всех озонах жик переходной системы одинаковий, может ты его просто плохо закрутил и по этому происходит подсос воздуха. Выкрути его продуй канал и вкрути его нормально. Ну и конечно нормально торегулировать ХХ
Сообщение отредактировал pipa86 - 22.12.2010, 19:50
Milk
сообщение 23.12.2010, 9:24
Сообщение #453
Цвет:светло серый
Цифра то знакомая "0.6", наверно у меня такой.И двигатель нормально работает "pipa86", тут же не в этом вопрос.Одинаков он ли с жиком холостого хода.Как у видел по таблице, что нет!Просто после вставки этого жиклера возрос расход,может расход из-за него возрасти?
pipa86
сообщение 23.12.2010, 20:06
Сообщение #454
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Конечно мог, купи фирменный рем.комплект "ДААЗ" и поставь правильные татировки friends.gif что бы не мучатьсчя
Milk
сообщение 26.12.2010, 23:45
Сообщение #455
Цвет:светло серый
Спасибо.Глянул я карб. Все как по табличке. Да и уровень поплавковой камеры в норме. Не могу понять почему расход бензина прыгнул до 18 umnik2.gif
Расскажите мне про 2 камеру,я когда смотрел карбюратор она мне показалось слишком чистая.Может быть что она не открывается, на каких оборотах она открывается?. И как можно проверить ее пневмопривод на проф пригодность?
Сообщение отредактировал Milk - 26.12.2010, 23:52
mr-kachegar
сообщение 27.12.2010, 16:55
Сообщение #456
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Не парься и ставь мех привод 2 заслонки, тогда точно будет открываться. А вообще 2 камера должна открываться когда первая открыта примерно на половину (при правильной настройке), открытие зависит от жесткости пружины, длины штока и забитости дерьмом жиклера отвечающего за срабатывание гриба( там где резиновое колечко стоит). Компрессия какая, 18л/100км это не в какие рамки не лезет.
Milk
сообщение 27.12.2010, 23:12
Сообщение #457
Цвет:светло серый
Спасибо.Я в другой теме предлагал поставить вместо моего, вебер,от брата копейки остался,так мне сказали что мол еще больше будет брать,типа, там все механическое. А компрессия,ну по крайней мере прошлой зимой от 9,6 до 10,5 была. У меня конечно не эталонный звук двигателя,уже многие говорят что пенал тарахтит. Дождусь весны и буду заниматься им. А то уже когда разогревается двигатель, лампочка давления масла начинает моргать на холостых (не знаю зависит от этого сильно давление масла). Так что посоветуйте на счет карба, попробовать поменять?
mr-kachegar
сообщение 28.12.2010, 15:02
Сообщение #458
Из: Иркутск
Поменяй, хуже не будет.
LightNing
сообщение 3.1.2011, 23:03
Сообщение #459
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
есть не большая проблема машина не реагирует на нажатие педали газа после 100км/ч (при этом и большую скорость не развивает), бывает педаль отпустишь и резко нажмешь то начинает ехать свыше 100...карбюратор 2105-1107010!
Подскажите в чом может быть проблема?
Сообщение отредактировал LightNing - 3.1.2011, 23:03
mr-kachegar
сообщение 27.1.2011, 18:06
Сообщение #460
Из: Иркутск
Походу вторая камера не открывается, смотри вакуумник (грибок).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:50
