24.12.2010, 18:32
#681
из форточек шума нет и не дует, уплотнители плотно легли проверяли горяшей спичкой, просто куда то тепло уходит ... и по ногам дует как будто дыра на улицу :( единственное не утеплял капот может в нем проблема? что там утеплять и как? ЗЫ я капиталку делал сам может что не так собрал ? хоят в салон не ползали кроме коробки передач ни чего не трогал Да не,не думаю,что вы дыры в днще пробили))капот ни при чем. Ограничь рычаг забора воздуха и попробуй что будет,только не на всю.Влево кажись рычаг надо. |
24.12.2010, 18:38
#682
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42657 Машина:21063 Цвет:КРЕМОВЫЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробовал закрывать полностью , пробовал на половину, пробовал открытым полностью
Эффект один и тот же по ногам дует холодом и все окна в инее при учёте того что 3 часа машина каталась Просто пробные заезды на эту тему продолжаются уже неделю... и не могу понять что к чему все говорят что если печка работает и уплотнители новые то должен быть "ташкент" в машине а ноги гореть |
24.12.2010, 18:42
#683
Значит выход один-полностью ограничить забор воздуха,горящая свеча-и искать,откуда травит.
24.12.2010, 18:50
#684
на счет подкапотного пространства много читал что его тоже надо утеплять? картонку перед радиатором теплоизолят на сам капот и уплотнитель от багажника на края коупуса под капот |
24.12.2010, 18:54
#685
на счет подкапотного пространства много читал что его тоже надо утеплять? картонку перед радиатором теплоизолят на сам капот и уплотнитель от багажника на края коупуса под капот аккуратно надо,а то машина быстро горит))) картонку ставить надо обяз,если конечно ты не в Сочи,сколько у вас тем-ра,и заодно двига? |
24.12.2010, 18:57
#686
На улице минус 20-по ночам 30 .
температура движка не превышает 90 только на первых 40 км поднималась чуть выше но это пара градусов. в принципе машина ни когда не перегревалась, просто это первая зима в жизни машины, и плюс у самого первая зима за рулем ЗЫ картонку как закрепить чтоб не загорелась? Сообщение отредактировал MFG - 24.12.2010, 19:00 |
24.12.2010, 19:05
#687
на счет подкапотного пространства много читал что его тоже надо утеплять? картонку перед радиатором теплоизолят на сам капот и уплотнитель от багажника на края коупуса под капот откуда именно дует ? на ходу только? радиатор печки греет вообще? когда стоишь-включи вентилятор-воздух идет? хорошо идет? какой он-холодный теплый? ну чудес то не бывает? кран точно открыт? полностью? не бывает чудес. что то упускаешь |
24.12.2010, 19:05
#688
ЗЫ картонку как закрепить чтоб не загорелась? Она никак не загорится.Вырезал по размеру,береш плотный лащеный картон,чтоб не размокал,открутил 2 болта радиатора сверху,чуть отогнул его,и картонку туда.В ней можно вырезать пару дыр,к примеру 10*10см,чтоб не перегревать двиг.Все дела,будет намного теплей,да и двиг прогреваться быстрее будет. |
24.12.2010, 19:17
#689
Дует по ногам на ходу, радиатор греет, воздух идет отлично , теплый , чудес не бывает по этому и ползаю уже по инету неделю, кран точно полностью открыт тросики новые стоят и проверял визуально открытие когда ставили ЗЫ :чудес не бывает вот и ищу что упустил. Ролакс спасибо по установке понял, не понял только на счет "лащеный картон" это как? просто покрыть оракалом(виниловой пленкой)? |
24.12.2010, 19:21
#690
24.12.2010, 19:25
#691
оракала дома просто квадратов 40 так что не жалко... а размеры можно хотябы примерно (если конечно есть) ... просто щас -29 идти примеряться оч холодно
24.12.2010, 19:31
#692
varvar-s Дует по ногам на ходу, радиатор греет, воздух идет отлично , теплый , чудес не бывает по этому и ползаю уже по инету неделю, кран точно полностью открыт тросики новые стоят и проверял визуально открытие когда ставили ЗЫ :чудес не бывает вот и ищу что упустил. Ролакс спасибо по установке понял, не понял только на счет "лащеный картон" это как? просто покрыть оракалом(виниловой пленкой)? ты коробас снимал ставил-установил обратно все уплотнения ну тунеле? еще там где рулевой вал выходит из кабины стоит резиновая манжета. может она вывалилась у тебя? загни ковролин и глянь. ну конкретно где несет? справа слева? у пасажира тож самое? еще может сифонить из корпуса отопителя-там где четыре метал. защелки. между этими деталями должна быть какая то прокладка. у меня посвистывает оттуда-но идет не вних а в середину. вокурат на колени тянет холодком конкретно. шевельнул там когда менял краник печки. тогда еще тепло было-не заметил-сейчас дует блин. остаеться спросить насчет дырок в кузове порогах... может не видел7 |
24.12.2010, 19:31
#693
вот это не знаю))в этом году не ставил,да и у нас щас +10))никогда такого не было,в том году было -20)))
24.12.2010, 19:31
#694
Патрубки печки, вход , выход, горячие?
24.12.2010, 19:34
#695
Да печка у него шкварит на всю.
24.12.2010, 20:10
#696
дует по ногам и водителю и пассажиру печку полностью проклеил уплотнитель везде новый поставил разница примерно 1 см от старого уплотнителя , в рулевое не ползал.. хорошая идея, над будет посмотреть , на счет дыр.... все отгибал дыр нет кроме тех отверстий которые не заняты наглухо заделаны какой то замазкой ...
а в каком направлении можно ещё покопать? надо ли утеплять задную панель? или ещё что нить? |
24.12.2010, 21:07
#697
дует по ногам и водителю и пассажиру печку полностью проклеил уплотнитель везде новый поставил разница примерно 1 см от старого уплотнителя , в рулевое не ползал.. хорошая идея, над будет посмотреть , на счет дыр.... все отгибал дыр нет кроме тех отверстий которые не заняты наглухо заделаны какой то замазкой ... а в каком направлении можно ещё покопать? надо ли утеплять задную панель? или ещё что нить? а двери с новым уплотнителем закрываються коректно? на два щелчка? когда едешь то поводи рукой по низу вдоль дверей,стойки передней-должен почуять откуда тянет. если стремно то смоделируй ситуевину-выставь на ветер и смотри. сколько за бортом то у вас? машина старая? снизу рассматривал-может что интересное пропустил? ну тут же просто все. как и в доме или бане. мощность источника тепла и потери тепла полмещением(машиной). если источник в порядке, то остаеться искать глобальные утечки этого тепла |
24.12.2010, 21:30
#698
MFG, нижний лючок печки открыт?
24.12.2010, 21:37
#699
Что за нижний люк?
24.12.2010, 21:45
#700
Корпус печки, то что с моторчиком, имеет заслонку-лючок, ее можно закрывать, воздух будет идти на стекла, открывать. воздух идет на стекла и на ноги.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:52 |
