117 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Проблема с отоплением салона
srver
сообщение 23.12.2010, 14:18
Сообщение #661
Пользователь №: 44206
Машина:21036
Год Выпуска: 1992
флат, у меня такая же фигня была и очень долго. А вот Нижнюю крутилку нельзя максимально поворачивать вправо. Может вентилятор сгореть, т.к. воздуху неоткуда взяться, и вентилятор будет крутиться в дикую нагрузку.
может, это тебе так кажется, что пробок нет. Нужна абсолютная тишина. Понажимаешь верхний патрубок, обязательно услышишь, где-то булькает. А булек быть не должно.
я с горя поменял текущий радиатор (медь) на алюминий (Lyzar) крышку радиатора той же фирмы.
поменял все резиновые патрубки. Посадил их на герметик и с психу по 2 хомута засандалил на каждый крепёж. Целый пакет хомутиков навернул!!!
Утром заглянул под капот и офигел: верхний патрубок весь сжался и превратился в г-образную лепёшку.
зато после прогрева у меня вообще чуть шланги не взорвались. Оказалось, что эта долбаная крышка радиатора(Lyzar) имела невероятно жёсткую пружину, отчего клапана в ней не работали.
Я снова психанул и оторвал от крышки оба клапана и пружину, подлил герметик под
уплотнительное кольцо крышки. вернул крышку на место.
долил в бачок расширителя тосол, поднял бачок повыше. завёл двигатель и прогрел его до рабочей температуры, нажимая патрубок, выгнал все бульки и вернул бачок на место. В первый раз за всю зиму подул горячий воздух, и дует горячим, пока работает движок.
сообщение 23.12.2010, 14:31
Сообщение #662
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ROMA2106 @ 23.12.2010, 9:59) *
Ага. У меня бывший хозяин на воде ездил, можно представить, что там в нутри...... Решил я промыть всю систему, начитался форумов, и ничего толкового не придумал как лимонкой промыть, беда только в том, что рецепта (сколько пакетиков надо) нет, или я плохо искал. На волговодах нашел, один парень разводил так, на 10 литров - 25 пакетиков.
Короче я взял 18 шт. развел, залил. Завел, часа два подождал. Стал сливать - столько г.в..на вышло.
Но блин здесь есть один бооооольшоооой плюс, я сразу узнал где у меня система течет (или собиралась течь),
короче запаял радиатор, поменял все металлические трубки на печку (с помпы и блока), соответственно краник... umnik2.gif
Ща доволен и в салоне ташкент.
ирин
сообщение 23.12.2010, 14:46
Сообщение #663
Из: г Архангельск
Пользователь №: 42839
Всем привет .Ребят помогите пожалуйста у меня не греет печка дует хорошо но чуть теплым воздухом .а на холостых вообще холодный воздух идет течи ни где нет тосол в норме патрубок входной и выпускной оба горячие краник открыт в чем может быть проблема cray.gif
сообщение 23.12.2010, 14:57
Сообщение #664
___«Carabinieri»___
1. Забит радиатор печки;
2. Недооткрывает краник (закис);
3. Воздушная пробка.
ирин
сообщение 23.12.2010, 15:11
Сообщение #665
Из: г Архангельск
Большущее спасибо в выходные попробуем сделать
flat
сообщение 23.12.2010, 17:13
Сообщение #666
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Т . Е как я понял нужно ! Открыть крышку радиатора и мять шланги! Верхний или все ! И думаю что нет пробки так как все же горячие шланги !
сообщение 23.12.2010, 17:23
Сообщение #667
___«Carabinieri»___
Как я делаю - открыл краник печки, залил в радиатор, помял шланги не закрывая пробку, отсоединил тоненькую трубку, что идет на подогрев карбюратора, дождался когда пойдет ОЖ, подсоединил ее обратно. Долил, закрыл пробку, завел и дождался пока откроется термостат, чуток подождал, заглушил, еще чуток подождал пока немного остынет, долил ОЖ и все - пробок нет.
главное чтобы краник печки открыт был и термостат полностью открывался.
MИХАникк
сообщение 23.12.2010, 17:47
Сообщение #668
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Блин мужики читать много очень начали не смог осилить 34 страницы....
Воообщем объясню проблемку у мя печка дует чут ьтеплым воздухом стекло лобовое отходит от иния и льда но вот боковые никак не отходят,,, следовательно производительность печки низкая.... краник менял той зимой, вместе с печкой на новый шаровый, тосол в норме даже чуть болоьше так как седня еще долил. вот если трогать патрубки которые в салоне жилезные к печки идут то они гарячие руку не удержать а печка все равно дует не кайфово :( еще думал воздух качал качал патрубками из под капота толку ноль воздуха нету вообще в системе и еще патрубки все плотные тоесть в системе имеется какоето давление :)
НАписал много помогите пожалуста а то марозы давят а ездить не прикольно ни разу :(
Lev_Ekb
сообщение 23.12.2010, 20:31
Сообщение #669
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
какая температура на улице?
как вариант радиатор отопителя забился.
воздушная заслонка печки точно открывается? дует нормально?
ну и извечная проблема. уплотнители дверей в каком состоянии? готов поспорить ни разу не менялись
изучи тему установки термостата от ш-нивы
ссылка
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 23.12.2010, 20:34
flat
сообщение 24.12.2010, 1:21
Сообщение #670
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
ну вот что то наделал !!! завелся помял верхний патрубок, все патрубки горячие помял еще разок , и потом открываю крышку радиаотора и как в лоб крыщкой и тосолом в лицо rofl.gif rofl.gif rofl.gif !!! это нормально что под таким давлением крышка вылетела ? и патрубки такие плотные были что просто так не сожмешь!???? проконсультируйте новичка
сообщение 24.12.2010, 1:27
Сообщение #671
Это еще повезло,что тосол не кипящий был,никогда так не делай.Так и должно быть.
flat
сообщение 24.12.2010, 1:35
Сообщение #672
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Дак значит нет пробки ? у меня с печкой просто геморой необъяснимый threaten.gif
сообщение 24.12.2010, 1:42
Сообщение #673
машину мордой вверх,крышку рад.снять,печку открыть,5-10мин помаслать
prostoi
сообщение 24.12.2010, 1:48
Сообщение #674
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Всем Привет!
Заметил интересную особенность - прогреваю машину, включая печку - дует тепло, рабочая температура достигнута. Стоит же поездить минут полчаса, на оборотах примерно 2-2,5 тыс. и ощущается значительный прирост тепла! Причем после непродолжительных стоянок, когда двигатель остывает примерно до 50, после достижения рабочей температуры печка опять жарит со всей дури. Такое ощущение, что радиатор отопителя долго нагревается. Пробок воздушных в системе нет, стоит помпа от Газели. Особенно заметен эффект при небольшом морозе, градусов 15 примерно.
В чем причина? Помпа расположена горизонтально, но не думаю, что дело в этом. Если забит радиатор печки, то тепла не было бы вообще! Ах да, входящий патрубок на первой стадии горячий, но рука свободно терпит, после нагрузки обжигает пальцы. М.б. слабая циркуляция потока на малых оборотах ввиду подношенности крыльчатки основной помпы?
Жду ответов...
flat
сообщение 24.12.2010, 1:51
Сообщение #675
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
сообщение 24.12.2010, 2:08
Сообщение #676
Цитата(flat @ 24.12.2010, 0:51) *
в смысле дать двигу поработать))
srver
сообщение 24.12.2010, 7:34
Сообщение #677
Машина:21036
Год Выпуска: 1992
Цитата(prostoi @ 24.12.2010, 1:48) *
Всем Привет!
Жду ответов...
А попробуй закрыть краник печки и отключить электропомпу- двигатель не уходит в перегрев? с плохой помпой будет именно так, и очень быстро. Кстати тут один форумчанин несколько термостатов поменял, пока нашёл нормальный. Может термостат рано открываться и не давать прогреться. Я б на зиму нафиг всё снимал эту аммуницию- радиатор, термостат... у меня за зиму ни разу электровентилятор не включился- всё тепло в салон! нефиг улицу греть.
Сообщение отредактировал srver - 24.12.2010, 7:44
MFG
сообщение 24.12.2010, 18:17
Сообщение #678
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Добрый день всем.
Очень холодно в салоне, движок после капиталки проехал 150 км.
Поменял уплотнители дверей, тосол залит новый, печка греет руку поднести не возможно, кран менял летом на шаровый, печку проклеил, а в салоне все равно холодно. Плюс по ногам дует холодный ветер
сообщение 24.12.2010, 18:24
Сообщение #679
форточки не сквозят?было такое,даже шум слышно было.
Раз печка порядок,смотри уплотнители,гадать нечего.Попробуй лист тетрадный закрыть,чтоб выяснить,где неплотно прилегает.Погоняй по всем уплотнителям.
MFG
сообщение 24.12.2010, 18:26
Сообщение #680
Цвет:КРЕМОВЫЙ
из форточек шума нет и не дует, уплотнители плотно легли проверяли горяшей спичкой, просто куда то тепло уходит ... и по ногам дует как будто дыра на улицу :(
единственное не утеплял капот может в нем проблема? что там утеплять и как?
ЗЫ я капиталку делал сам может что не так собрал ? хоят в салон не ползали кроме коробки передач ни чего не трогал
Сообщение отредактировал MFG - 24.12.2010, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 16:41
