8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> бензин в масле, помогите спс
Marves
сообщение 28.2.2010, 14:35
Сообщение #41
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
У меня такая проблема, зима нынче суровая была, приходилось и в -40 заводить, так вот: на резбе и ободке каждой свечи масленистые пятна, цвет масла, запах бензина. Не понимаю в чем дело dntknw.gif Поменял маслице залил хадо полусинтетику по началу давление ваще хорошее держало, а все налюбоваться не мог.... сейчас где то около 700 км проехал давление земетно упало... Думаю бензаносос, но у меня Пекар стоит, там диафрагму реально порвать ваще нет?! smile.gif Заранее благодарю!
Radmir
сообщение 28.2.2010, 18:32
Сообщение #42
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Не знай. Промывал перед тем как ХАДО залить? Уровень масла повышается если бенз в картер гонит. Может быть дело и в грибке, мог сточиться когда заводил в холод. Смотреть нада. Если у тебя до ХАДО другое масло было, и не промыл, то присадки среагировали меж собой.
Marves
сообщение 1.3.2010, 19:04
Сообщение #43
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Двиг я промываю всегда... Это я немного выше уровня залил... загляделся как масло льется grin.gif из за этого может? И еще когда прогазовываешь с сапуна дым валит, немного конечно, но все же... движка после капиталки, ну 2 года... umnik2.gif
Меня пугает то что кольца зелечь могли или еще че... Щас всякое в голову лезет....
Сообщение отредактировал Marves - 1.3.2010, 19:03
sashabil21
сообщение 15.3.2010, 10:20
Сообщение #44
Пользователь №: 23606
Цвет:зеленый
Цитата(Andriy13 @ 12.1.2010, 18:13) *
Бензин в масло попадает только через бензонасос. Скорее всего в диафрагме появилось небольшое отверстие и бензин поступает как в карбюратор, так и в картер двига. Черный выхлоп по этой же причине - пары бензина попадают в впускной коллектор через шланг вентиляции картера. Меняй диафрагмы (2), либо ставь новый бензонасос.
Спасибо к бензонасосу посмотрим !!!
Та же ситуация вот только у меня новый бензонасос, причем плунжерный...
tuner
сообщение 15.3.2010, 18:50
Сообщение #45
Пользователь №: 6913
причем он точно такой же плунжерный,как и обычный...
ramil галиахмето...
сообщение 11.12.2010, 21:02
Сообщение #46
Пользователь №: 43511
Машина:нива
Год Выпуска: 1992
после установки нов насоса в поддоне 2 уровня причина в карбюраторе
keygabrielll
сообщение 13.12.2010, 2:12
Сообщение #47
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
[quote name='Гроб'
чтобы не о чем не думалось...
я когда паставил новый насос со старой эбонитеной и штоком машина заводиться пороботает и глохнет накачаеш опять тоже самае ...
поставил новое все и радуюсь
[/quote]
я не знаю что там с бензонасосом но ник у тебя прикольный
SergJ
сообщение 22.12.2010, 20:35
Сообщение #48
Пользователь №: 26545
Цитата(yurecgod @ 17.1.2010, 19:01) *
Цитата(Гроб @ 17.1.2010, 17:47) *
понюхал щуп ваняит бензином .... снял бензоносос посмотрел не чего особого в нем не увидел качает вроде....
вот думаю что делать.. знаю одно масло надо сливать ...
помагите советом друзья....
Да бензонасос будет качать, только в Картер и в Карб..:)
Что бы он не качал нужно, что бы там он ваще рассыпался внутри!
Меняй мембраны, а лутше ПЕКАР ставь...
Поставил пекар летом 2010 в место старого бензанасоса, но у меня в начале декабря бензин попал в картер, заменил бензонасос и масло, все стало рабртать нармально, но вчера(21 декабря) ситуация повторилась, опять бензин в масле, поставил новую мембрану - все опятьв порядке, завтра масло заменю. Вопрос такой: в чем может быть проблема и как устранить, а то дороговато каждый раз менять насос и масло.
Radmir
сообщение 23.12.2010, 15:02
Сообщение #49
Цвет:мурена
масло не надо менять, бензин сам испарится при работе двига, если конечно там не разбавлено 1 к 1му бензина и масла. насчет бензанасоса, меняйте не целиком насос, а мембраны, технология замены мембраны описана была выше в теме, обрати внимание.
сообщение 23.12.2010, 15:23
Сообщение #50
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
У меня ситуевина похожа, только я замучался менять мембраны, или их выпустили мега большую партию и их все производители в свои насосы ставят или бенз такой что резину разъедает, но смотрю у многих они пропускают. Так, что подыскиваю себе нормальный бензонасос, только вот выбрать у нас в городе пока не из чего.
ЗЫ.
У меня насос старого образца (производителя не знаю) и мембраны соответствующие, на работе, на служебке, Пекар - тоже самое, меняем мембраны с переодичностью 3-4 месяца - надо в церковь сходить.
сообщение 23.12.2010, 15:52
Сообщение #51
ЗЫ.
Привет..что то у вас действительно левак какой то.Я поменял,3 года стоит ОК.Попробуй в другом рынке-магазине-городе взять.Еще лучше,если продавец свой,проверенный.И менять насос из-за этой ерунды не надо.
SergJ
сообщение 23.12.2010, 19:42
Сообщение #52
Спасибо за совет. У меня вопрос другой, почему два раза подряд пробило мембрану, может быть есть в этом какая-то причина? А точно вреда не будет если масло с бензином?
сообщение 23.12.2010, 19:52
Сообщение #53
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А ты вылет штока отрегулируй и перестанет у тебя мембраны жрать.
vovakh
сообщение 23.12.2010, 20:07
Сообщение #54
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Если шток сильно выступает то и будет рвать мембраны. Надо 0,8-1,3 мм кажись вылет штока. Я на 1 мм примеряюсь.
сообщение 23.12.2010, 20:12
Сообщение #55
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
вот смотри тут описано всё http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
bo0cheg
сообщение 22.4.2011, 21:57
Сообщение #56
Пользователь №: 45793
Цвет:зеленый
помогите пжалста
такая же проблема
бензонасосу месяца 2 максимум, вот почитал. что причина скорее всего в нем, поставил старый насос и купил ремкомплект, чтоб поменять мембраны...но когда разобрал насос, внутри было все ок...
из-за чего тогда может быть такое ?
случилось на след день, после того как я зажигание подрегулировал от балды +)
в карбе сухо, но я уже отъездил на машине пол дня...мож я зажигание криво поставил и бензина насосало через карб ?
сообщение 22.4.2011, 22:12
Сообщение #57
сыми После б/насоса шлангу-и помаслай стартером-струя должна быть 30-50см.Если таковой нету-клапана/вылет штока/бензофильтр/пустой б/бак))
bo0cheg
сообщение 22.4.2011, 22:26
Сообщение #58
Цвет:зеленый
дак а бенз как в масло попал ? )
tuner
сообщение 22.4.2011, 22:28
Сообщение #59
bo0cheg
сообщение 22.4.2011, 22:35
Сообщение #60
Цвет:зеленый
уровень масла был в 2 раза выше максимума и цвет был светло-коричневый, а обычн черный )
хотя до этого был где-то между мин и макс
может стока через поршня натечь ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 12:22
