23.12.2010, 7:02
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
25.12.2010, 13:23
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 42782 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Посмотри массу приборов на шпильке реле поворотов и 9-й предохранитель... всё таки просунул руку и открутил трос спидометра. протянул массу на реле поворотников - проблема пропала, не знаю временно и навсегда, но спасибо за дельный совет. Плюс забил трос спидометра литолом - стрелка теперь работает мягко, без рывков. Сними провода с датчика в радиаторе и замкни между собой - вентилятор должен включиться - проблема с датчиком. Да, именно так. Купил новый датчик (92-86), поставил (потеряв 100 гр антифриза), щас всё гуд) Кстати год назад его менял уже, предыдущий залип. Сообщение отредактировал BETEP - 25.12.2010, 13:25 |
26.12.2010, 21:54
#243
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 19.12.2010 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 44008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Вот купил саб и усилок, все подключил, днем езжу, все нормально, а вот вечером когда приходиться включать ближний свет, то на утро завести не могу, аккумулятор дохлый, в чем может быть проблема?
26.12.2010, 23:32
#244
Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Вот купил саб и усилок, все подключил, днем езжу, все нормально, а вот вечером когда приходиться включать ближний свет, то на утро завести не могу, аккумулятор дохлый, в чем может быть проблема? Не справляется генератор с нагрузкой. |
27.12.2010, 10:47
#245
А что надо сделать чтоб генератор справился с нагрузкой, генератор поменять?
27.12.2010, 10:52
#246
Заряд сначала проверь.
P.S. для солидной музни, требуется генератор по мощнее. |
27.12.2010, 14:59
#247
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Рязанская область г. Сасо Пользователь №: 38154 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Вот купил саб и усилок, все подключил, днем езжу, все нормально, а вот вечером когда приходиться включать ближний свет, то на утро завести не могу, аккумулятор дохлый, в чем может быть проблема? посмотри состояние клем на АКБ (окислились, болтаются, может бить даже лопнули) |
27.12.2010, 16:38
#248
Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Вот купил саб и усилок, все подключил, днем езжу, все нормально, а вот вечером когда приходиться включать ближний свет, то на утро завести не могу, аккумулятор дохлый, в чем может быть проблема? Можно сказать,сам ответил на вопрос. |
27.12.2010, 19:16
#249
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Пользователь №: 34360 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите. Бывает так включаю ближний свет сигнал не работает, выключаю... сигналит. Потом вроде всё нормально. И ещё магнитола играет потом бац... отключилась и через несколько секунд работает. Спасибо.
28.12.2010, 9:08
#250
Всем привет. Подскажите. Бывает так включаю ближний свет сигнал не работает, выключаю... сигналит. Потом вроде всё нормально. И ещё магнитола играет потом бац... отключилась и через несколько секунд работает. Спасибо. Просадка напряжения. Тестор+схема = поиск. Просто наврятли кто-то конкретно скажет в чём дело. Устранение неисправности "ближний свет - сигнал" начни с руля, то есть сними декоративную отделку и глянь там на состояние проводов. P.S. распиши по подробнее, куда зацепил мафон. |
28.12.2010, 17:28
#251
Всем привет. Подскажите. Бывает так включаю ближний свет сигнал не работает, выключаю... сигналит. Потом вроде всё нормально. И ещё магнитола играет потом бац... отключилась и через несколько секунд работает. Спасибо. Создается впечатление, что существуют проблемы с зарядом АКБ. Т.е. АКБ практически разряжен, а генератор не справляется с поставленной задачей... |
28.12.2010, 17:47
#252
А какой генератор помощнее? Какой для него нужен аккумулятор?
29.12.2010, 0:09
#253
1.1.2011, 2:42
#254
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, все с НГ!
Меня машинка тоже поздравила, завёл около дома, сразу не понравилось, что стартёр медленнеее крутить стал и подсветка тусклее стала. Поехал в магаз(1.5км от дома), приехал, заглушил и всё. стартёр щёлкнет и не крутит. Хорошо приятель дотащил. Что это может быть? в прошлый раз на старом стартёре при такой же фишне отвёрткой закоротил, заводилась. потом он умер окончательно. здесь стартёру ещё месяца нету. Новый РН с диагностикой показывает зелёную лампу(вроди как сбой в системе). Что посоветуете? Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 1.1.2011, 2:42 |
1.1.2011, 2:57
#255
| Гость_Шеff_* |
1.1.2011, 18:09
#256
Проезжающие |
Могут контакты во втягующем барахлить.
3.1.2011, 1:09
#257
С утра сегодян попробую, но идёт щелчёк стартёра, свет притускляеться но не крутит. Как попробую, отпишусь!
3.1.2011, 18:46
#258
в общем аккум дохлый и похоже не идёт зарядка от гены. Поставил от пассата акум, сразу завели, погрели, обороты 3500 снимаешь клемму и глохнет =(
Поставил свой аккум хотел с толкача, покатали меня всё безсмысленно тахометр выше 1900 не поднимаеться и потом глохнет намертво Сообщение отредактировал 2ТЭ10В - 3.1.2011, 18:48 |
3.1.2011, 18:54
#259
Зарядки нет, ищи причину.
3.1.2011, 23:35
#260
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем аккум дохлый и похоже не идёт зарядка от гены. Поставил от пассата акум, сразу завели, погрели, обороты 3500 снимаешь клемму и глохнет =( Поставил свой аккум хотел с толкача, покатали меня всё безсмысленно тахометр выше 1900 не поднимаеться и потом глохнет намертво была 2 раза такая проблема, первый раз гена сдох оканчательно - поменял, а второй раз сам ох.ел клема на наших 6-рачках есть на левом крыле колодка такая крепится вот в ней и был косяк, просто со временем проводок окислился и обгорел)))) так что от генератора и дальше ищи проблему, я бы посоветовал от гены провода отсоеденить и к мультитестеру их, после того как на акб заведешь(и будет на нем работать) - сразу уидешь генератор жив или нет, если он жив, то тогда ползай по проводам, и не думай что вроде он целый а может нет, тестером прозванивай и контакты проверяй. Если гена, то попробовать щетки проверить и таблетку |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 13:27 |
