9.10.2010, 23:06
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24823 Машина:2106 Цвет:красный мет Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом!
Проблема началась месяца два назад, при включении фар, падаю сильно обороты хх, временами глохнет, приходится ездить на подсосе, при отключенных обороты ровные, генератор зарядку выдаёт |
vaz06 Проблемы с электрикой 9.10.2010, 23:06
Ролакс 1.2-это которые бесцокольные? 19.12.2010, 0:00
Павлуха Цитата(Ролакс @ 19.12.2010, 0:00) 1.2-это... 19.12.2010, 0:07
ROMAN KIROVOGRAD Да нет , я уверен , что не в лампах там дело, тако... 19.12.2010, 0:03
Ролакс Проще всего сначала вытянуть часы(чтоб с торпедой ... 19.12.2010, 0:05
ROMAN KIROVOGRAD Рол, я панель снимал не один раз, с этим проблем н... 19.12.2010, 0:07
Ролакс Тогда может таки в светофильтре,Павлуха подсказал,... 19.12.2010, 0:12
ROMAN KIROVOGRAD А подсветка бардачка там же сидит? 19.12.2010, 0:12
Ролакс у меня-нет,а по схеме кажись-да.Не,точно не помню,... 19.12.2010, 0:13
ROMAN KIROVOGRAD В рабочей ярче светит, в моей тускло, приборы неко... 19.12.2010, 0:13
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.12.2010, 23... 19.12.2010, 0:15
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Ролакс @ 19.12.2010, 0:15) Цитата(... 19.12.2010, 0:24
Павлуха Лично в своих приборах я его не нашел).
Мерить нап... 19.12.2010, 0:20
Ролакс померь напругу и глянь скоко ватт стоят 19.12.2010, 0:26
Миха84 вопрос к электрикам,гемор с генератором не дает за... 19.12.2010, 10:53
ROMAN KIROVOGRAD Тестер в руки, и меряй напряжение на клемах акб в ... 19.12.2010, 11:00
Шеff Реле заряда смотри,раз при снятых клеммах работает... 19.12.2010, 11:11
Миха84 спасибо,осталось завести и напругу померить, начал... 19.12.2010, 11:40
Mitka Цитата(Миха84 @ 19.12.2010, 11:40) ...сра... 19.12.2010, 15:18
ROMAN KIROVOGRAD А вот тут не вижу взаимосвязи. 19.12.2010, 11:42
Миха84 релюха поменена уже причем 100% на рабочую
да я ... 19.12.2010, 11:44
Миха84 возможно завтра акб на диагностику повезу и заряжу... 19.12.2010, 16:21
Миха84 незню правильно ли тему выбрал,сегодня решил завес... 21.12.2010, 11:35
Timon07-j мб. тонкие провода? или где-то коротит. звуков пос... 21.12.2010, 13:37
Миха84 провода где то на 250 ампер ,а звуков не было 21.12.2010, 14:16
Сержик Цитата(Миха84 @ 21.12.2010, 14:16) провод... 21.12.2010, 14:19
Миха84 около 4-5 мм а что? думаешь слабые 21.12.2010, 14:22
Сержик Цитата(Миха84 @ 21.12.2010, 14:22) около ... 21.12.2010, 14:25
BETEP Привет браты, может кто сталкивался? Проблема в сл... 21.12.2010, 18:22
Mitka Цитата(BETEP @ 21.12.2010, 18:22) Привет ... 21.12.2010, 18:58
BETEP Цитата(Mitka @ 21.12.2010, 18:58) Посмотр... 22.12.2010, 18:39
Mitka Цитата(BETEP @ 22.12.2010, 18:39) ... Плю... 22.12.2010, 18:47
bav.smol Всем привет! Вообщето свет лучше пускать через... 22.12.2010, 18:21
Mitka Цитата(bav.smol @ 22.12.2010, 18:21) Все... 22.12.2010, 18:30
BETEP Цитата(bav.smol @ 22.12.2010, 18:21) Все... 22.12.2010, 18:51
Mitka Цитата(BETEP @ 22.12.2010, 18:51) a нет л... 22.12.2010, 18:53
BETEP Цитата(Mitka @ 22.12.2010, 18:53) Цитата(... 22.12.2010, 19:01
Mitka Цитата(BETEP @ 22.12.2010, 19:01) более н... 22.12.2010, 19:03
Зу-ба-стик Всем доброго времени суток, дабы не создовать новы... 23.12.2010, 6:30
>BOSYAK< замыкает где-то. надо брать схему и по порядку про... 23.12.2010, 6:35
Зу-ба-стик Цитата(>BOSYAK< @ 23.12.2010, 6:35)... 23.12.2010, 7:02
BETEP Цитата(Mitka @ 21.12.2010, 18:58) Посмотр... 25.12.2010, 13:23
Dimon ЗСУ Добрый вечер! Мужики, дайте один совет! Во... 26.12.2010, 21:54
Mitka Цитата(Dimon ЗСУ @ 26.12.2010, 21:54) Доб... 26.12.2010, 23:32
DMITRIY62 Цитата(Dimon ЗСУ @ 26.12.2010, 21:54) Доб... 27.12.2010, 14:59
Ролакс Цитата(Dimon ЗСУ @ 26.12.2010, 20:54) Доб... 27.12.2010, 16:38
Dimon ЗСУ А что надо сделать чтоб генератор справился с нагр... 27.12.2010, 10:47
Сержик Заряд сначала проверь.
P.S. для солидной музни, тр... 27.12.2010, 10:52
Стеша Всем привет. Подскажите. Бывает так включаю ближни... 27.12.2010, 19:16
Сержик Цитата(Стеша @ 27.12.2010, 19:16) Всем пр... 28.12.2010, 9:08
Mitka Цитата(Стеша @ 27.12.2010, 19:16) Всем пр... 28.12.2010, 17:28
Dimon ЗСУ А какой генератор помощнее? Какой для него нужен а... 28.12.2010, 17:47
Mitka Цитата(Dimon ЗСУ @ 28.12.2010, 17:47) А к... 29.12.2010, 0:09
2ТЭ10В Ребята, все с НГ!
Меня машинка тоже поздравил... 1.1.2011, 2:42
Павлуха Цитата(2ТЭ10В @ 1.1.2011, 2:42) Что посов... 1.1.2011, 2:57
Шеff Могут контакты во втягующем барахлить. 1.1.2011, 18:09
2ТЭ10В С утра сегодян попробую, но идёт щелчёк стартёра, ... 3.1.2011, 1:09
2ТЭ10В в общем аккум дохлый и похоже не идёт зарядка от г... 3.1.2011, 18:46
Воробьев Цитата(2ТЭ10В @ 3.1.2011, 18:46) в общем ... 3.1.2011, 23:35
ROMAN KIROVOGRAD Зарядки нет, ищи причину. 3.1.2011, 18:54
2ТЭ10В Цитата(Воробьев @ 3.1.2011, 23:35) Цитата... 4.1.2011, 1:04
Ролакс Цитата(2ТЭ10В @ 4.1.2011, 0:04) Гена новы... 4.1.2011, 1:14
Павлуха Цитата(2ТЭ10В @ 4.1.2011, 1:04) Гена новы... 4.1.2011, 1:18
Ролакс Цитата(Павлуха @ 4.1.2011, 0:18) Цитата(Р... 4.1.2011, 1:26
Павлуха Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 1:26) Я так пон... 4.1.2011, 1:33
Ролакс Цитата(Павлуха @ 4.1.2011, 0:33) Цитата(Р... 4.1.2011, 1:35
2ТЭ10В Павлуха: Нету у меня его(тестера). сервис в 150 ме... 4.1.2011, 1:30
Павлуха Кинь ссылку,где она хоть).
Если что,доработаю. 4.1.2011, 1:40
Ролакс http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st... 4.1.2011, 1:46
Павлуха Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 1:46) http://va... 4.1.2011, 2:00
Ролакс Цитата(Павлуха @ 4.1.2011, 1:00) Цитата(Р... 4.1.2011, 2:09
Павлуха Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:09) значение ... 4.1.2011, 2:16
Ролакс Кондей-резистор там же возле релюхи установить?над... 4.1.2011, 2:20
Павлуха Цитата(Ролакс @ 4.1.2011, 2:20) Кондей-ре... 4.1.2011, 2:32
Ролакс Все понял,спасибо Павлуха ,с Новым Годом!... 4.1.2011, 2:34
Павлуха Обращайся,если что.И тебя с наступившим!!... 4.1.2011, 2:36
сеняг Пдскажите пжлст.
Поменял контактную группу на замк... 9.1.2011, 21:32
Mitka Цитата(сеняг @ 9.1.2011, 21:32) Поменял к... 9.1.2011, 21:35
сеняг 15 - Голубой с чёрным (двойной)
35/1 - Коричневый
... 9.1.2011, 21:41
Mitka Цитата(сеняг @ 9.1.2011, 21:41) Сейчас те... 9.1.2011, 22:19
сеняг замена помогла 10.1.2011, 14:24
2ТЭ10В Парни, готовлюсь к прохождению ТО своими силами...... 11.1.2011, 8:04
Mitka Цитата(2ТЭ10В @ 11.1.2011, 8:04) ... Пров... 11.1.2011, 20:31
mamontozavr отцы пособите плз
с недавней поры при вкл габарито... 12.1.2011, 14:30
payalnikk Цитата(mamontozavr @ 12.1.2011, 13:30) от... 12.1.2011, 14:52
Сержик Для начала покрути (мин-макс) регулятор яркости... 12.1.2011, 14:55
mamontozavr Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 14:55) Для нач... 12.1.2011, 16:41
Сержик Цитата(mamontozavr @ 12.1.2011, 16:41) да... 13.1.2011, 9:34
Господин поручик Подскажите-погасло освещение приборки...пред целый... 13.1.2011, 22:30
Mitka Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 22:3... 13.1.2011, 22:33
Господин поручик Цитата(Mitka @ 13.1.2011, 22:33) Цитата(Г... 13.1.2011, 22:35
Mitka Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 22:3... 13.1.2011, 22:54
Павлуха Регулятор отключен,вот приборка и не горит,цепь то... 13.1.2011, 23:03
Господин поручик Габариты работают. Я ведь бороду разобрал и реоста... 13.1.2011, 23:27
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 13.1.2011, 23:2... 13.1.2011, 23:55
LadaRacing ребят , выручайте. Вот какая канитель... Ни с того... 13.1.2011, 23:44
LadaRacing после реле..... Преды целые ..... 14.1.2011, 0:01
Ролакс Цитата(LadaRacing @ 13.1.2011, 23:01) пос... 14.1.2011, 0:10
Павлуха Цитата(LadaRacing @ 14.1.2011, 0:01) посл... 14.1.2011, 0:10
LadaRacing Спасиб парни..... Будем искать.... 14.1.2011, 0:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 22:16 |
