23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
Fozzy7474
сообщение 23.12.2010, 0:17
Сообщение #221
Из: Киев
Пользователь №: 41932
Цитата(Mitka @ 22.12.2010, 23:51) *
Цитата(Fozzy7474 @ 22.12.2010, 23:32) *
Ребят, у меня такой вопрос: Купил себе сигналку Cyclon 011v2 и к ней же комплект ЦЗ Cyclon DLS-5 с 4-ю активаторами. Один из них имеет 5 выводов - синий, зеленый, белый, чёрный и коричневый. На сколько я понимаю, синий и зеленый подключается на прямую к сигналке, а черный, белый и коричневый служит для открытия/закрытия дверей изнутри при помощи дополнительно установленного тумлера в машине?
В инструкцие описано подключение только двухпроводного активатора. Про пятипроводный ничего не написано.
вот схемы подключения из инструкции
И еще, что такое "Канал 2, 3, 4" и "НЗ блокировка"?
Актуаторы (активаторы) поключаются к блоку ЦЗ Cyclon DLS-5 пор схеме от Cyclon DLS-5. Блок ЦЗ Cyclon DLS-5 к блоку сиги Cyclon 011v2 подключается двумя проводами (белый и коричневый, должны остаться свободными после подключения актуаторов) по схеме из инструкции от сиги: "схема подключения к системе запирания с положительным или отрицательным управлением". Тебе нужно отрицательное управление. Т.е. сине-красный и зелено-красный провода от сиги подключить на кузов, синий провод сиги (отпирание) к коричневому проводу блока ЦЗ, зеленый провод сиги (запирание) к белому проводу блока ЦЗ.
Каналы 2, 3, 4 - это дополнительные каналы для управления внешними устройствами: замок багажника, стеклоподъемниками, вежливой подсветкой и т.д. Нужно прочитать инструкцию к сиге, где написано - какой канал, для чего можно использовать. Подключать каналы для управления устройствами нужно через реле.
"НЗ блокировка" - блокировка двигателя через нормально замкнутые (НЗ) контакты реле.
Тоесть мне подключать актуатор к блоку ЦЗ, а затем к белому и коричневому проводу актуатору подключать синий и зеленый провода от сиги?
Продавец, когда я покупал всю эту "радость", сказал, что блок управления ЦЗ мне вобще ненужен, а надо подключать актуаторы напрямую к сиге.
На блок управления ЦЗ приходят 9 контактов: 2 черных, 2 белых, 2 коричневых, синий, зеленый, красный. Схемы на блок управления ЦЗ небыло.
сообщение 23.12.2010, 0:39
Сообщение #222
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Как глухой с немым... "Продавец, когда я покупал всю эту "радость", сказал, что блок управления ЦЗ мне вобще ненужен" - зачем он тебе тогда продал комплект ЦЗ? Актуаторы продаются отдельно... Раз купил комплект ЦЗ, то ставь все по СХЕМЕ ОТ БЛОКА ЦЗ. Все провода от актуаторов подключаются только к блоку ЦЗ. К сиге, обычно, отдельные провода (белый и коричневый, С БЛОКА ЦЗ, НЕ С 5-ТИ ПР. АКТУАТОРА) С блоком ЦЗ появится возможность запирать все двери с ключа или пимпочкой водительской двери (там где стоит 5-ти проводной актуатор).
"На блок управления ЦЗ приходят 9 контактов: 2 черных, 2 белых, 2 коричневых, синий, зеленый, красный. Схемы на блок управления ЦЗ небыло"
1. 1-й черный провод - на кузов (масса).
2. Красный провод - к постоянному +12В через пред 15А.
3. 1-й белый, 1-й коричневый, 2-й черный - к соответствующим проводам 5-ти проводного актуатора. ЗЫ: для правильной работы требуется регулировка 5-ти проводного актуатора таким образом, чтобы при открытом замке были замкнуты между собой контакты (микропереключателя 5-ти пр. актуатора: черный общий контакт, коричневый - открыто, белый - закрыто) черного и коричневого проводов, а при закрытом - черного и белого проводов.
4. Синий и зеленый провода - к соответствующим проводам всех 4-х актуаторов (на задних актуаторах возможно подключение наоборот - зависит от ориентации актуатора).
2. 2-й белый и 2-й коричневый провода к блоку сиги (как писал выше). ЗЫ: ЦЗ будет работать и без сигнализации от ключа или пимпочки водительской двери.
Сообщение отредактировал Mitka - 23.12.2010, 0:48
Fozzy7474
сообщение 23.12.2010, 0:45
Сообщение #223
Из: Киев
Вот, теперь я всё понял, огромное спасибо good.gif Значит он дал мне неверную информацию.
На выходных буду пробовать.
сообщение 23.12.2010, 0:51
Сообщение #224
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно и без блока напрямую к сигналке, используются только синие и зеленые провода. По другому подключаются провода (6 проводов) выхода ЦЗ сигнализации. Но не выбрасывать же блок... Про главный актуатор дописал в п.3 выше.
Fozzy7474
сообщение 23.12.2010, 1:21
Сообщение #225
Из: Киев
Еще раз огромное спасибо. Наверное, буду подключать через блок управления ЦЗ, Вы мне этот способ достаточно внятно обьяснили)
А вот такой вопрос назрел у меня, используя блок управления ЦЗ, подключенный к сигнализацие, я смогу с брилка отпирать двери в два этапа (данная функция поддерживается сигнализацией)?
Если нет, то фиг с ним, но если это возможно, то от такой функции я бы не отказался.
сообщение 26.12.2010, 19:54
Сообщение #226
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
С блоком ЦЗ не получится (смысл ЦЗ - открывать/закрывать все сразу, на то он и центральный замок. В 2 шага - только от сигналки.
Сообщение отредактировал Mitka - 26.12.2010, 19:55
Belk
сообщение 29.12.2010, 13:54
Сообщение #227
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Поставил на свой автомобиль ЦЗ. Долго думал стоит ли покупать установочный комплект с ЦЗ или оставить это для сигналки. Случайно попалась мурзилка по 2110 со схемой штатного ЦЗ. В итоге решился собрать штатную схему (Мне поще у меня проводка от 2110)
Купил:
1. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТР.ЗАМКОМ ВАЗ-2108/10 - 243р
2. 2шт соленоид 5ти проводной - по 100р
3. 2шт соленоид 2х проводной - по 105р
Монтировал соленоиды 3 часа (нет отверстий для проводов в задних дверях)
Монтировал блок и провода 15 минут
Все отлично работает
lomaka
сообщение 8.1.2011, 22:04
Сообщение #228
Из: ПГТ Н-Санжары
Пользователь №: 45034
Машина:ваз21091
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Доброго времени суток.Требуется помощь.Как подключить сигналку Mega gold70 и ЦЗ Maxus.Схемы нет. Покупал на руках.
сообщение 9.1.2011, 1:12
Сообщение #229
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Инструкцию на сигналку поищи в интернете, ссылочку сюда, поможем...
сообщение 9.1.2011, 1:32
Сообщение #230
http://www.caralarm.com.ua/manuals/-70.pdf
сообщение 9.1.2011, 2:11
Сообщение #231
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Выход А (Закрытие):
- сине-черный (НЗ) - не используется;
- голубой (Общий) - к белому проводу блока ЦЗ Maxus;
- серо-белый (НР) - подключить на кузов авто (-).
Выход В (Открытие):
- зелено-черный (НЗ) - не используется;
- зеленый (Общий) - к коричневому проводу блока ЦЗ Maxus;
- зелено-белый (НР) - подключить на кузов авто (-).
ЗЫ: Спасибо, Рол!
Сообщение отредактировал Mitka - 9.1.2011, 2:11
сообщение 9.1.2011, 10:18
Сообщение #232
Цитата(Mitka @ 9.1.2011, 1:11) *
ЗЫ: Спасибо, Рол!
Да мне то за что?эт lomaka тебе спасибо сказать должен))
lomaka
сообщение 9.1.2011, 18:51
Сообщение #233
Из: ПГТ Н-Санжары
Машина:ваз21091
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
ЗЫ: Спасибо, Рол!
Доброго времени суток.Спасибо всем за предоставленую информацыю!!!
Antoha
сообщение 10.1.2011, 19:30
Сообщение #234
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Пожалуйста подскажите, как подключить замки дверей к сигнализации Reef 405.
Инстрекция по установки тут.
К электроприводам замков там выходят 6 проводов, но как их подключать я так и не понял.
Замки простые, двухпроводные.
В инструкции есть вот такая схема, которая нисколько не прояснила ситуацию.
Всем заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Antoha - 10.1.2011, 19:31
сообщение 10.1.2011, 19:49
Сообщение #235
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вроде не первый день на форуме. Зачем отдельная тема и в Электрике?
Запирание:
- 13 контакт (НЗ) - на кузов.
- 16 контакт (НР) - через пред 15-20 А к постоянному +12В
- 14 контакт (Общий) - к зеленым проводам актуаторов.
Отпирание:
- 17 контакт (НЗ) - на кузов.
- 20 контакт (НР) - через пред 15-20 А к постоянному +12В
- 19 контакт (Общий) - к синим проводам актуаторов.
Сообщение отредактировал Mitka - 10.1.2011, 19:51
PaAlIg
сообщение 18.1.2011, 14:22
Сообщение #236
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 19134
Машина:ваз 21061
Люди подскажите . Захотел поставить ЦЗ , зашл в Би би а там какойто комплект ЦЗ стоит 600р сделан в Тайване , Как вы думаете стоит его покупать ? Будет ли он нормально работать ? или гов... полное ?
LadaRacing
сообщение 18.1.2011, 14:37
Сообщение #237
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
В принципе 600 рэ нормальная цена для ЦЗ. Они все находятся в данной ценовой категории.... А искать чтото более дорогое безсмысленно, ибо и этих на 2 - 3 года точно хватает.... Так что бери и не бойся.... П.С. Когда ставить будешь хорошенько смащ все тяги и все шарниры, а то будет или незакрывать или не открывать
PaAlIg
сообщение 18.1.2011, 15:00
Сообщение #238
Из: Старый Оскол
Машина:ваз 21061
Спасибо за своевременный ответ , наверное всетаки возьму . Да смазать это конечно само собой .
LadaRacing
сообщение 18.1.2011, 15:10
Сообщение #239
Из: Россия, Пенза.
PaAlIg Там иногда даж приходится пружинки выкидывать...... Ну как начнешь ставить заходи поможем советом... сам недавно ставил...
PaAlIg
сообщение 18.1.2011, 19:25
Сообщение #240
Из: Старый Оскол
Машина:ваз 21061
Про пружины слышал , думаю придется выкидывать , где они находятся примерно понел , а вот как выдерать их не знаю (
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 8:52
